#941 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Машина: Nissan Qashqai+2
![]() Цитата:
Djabe (разные издания на DVD-Audio - поставил диски в коллекцию) , а копии => в Фубар и свеже приобретённый: 2001г-Rabih Abou Khalil - Cactus of Knowledge (осторожно - некоторые треки "сносят крышу" ) |
#942 |
![]() 4Icar_13_4_MPS
Нововведения: Обновил-добавил AHK скрипты : 1.Space.exe(бывший TAB.exe) - полностью переделал открытие менеджера плейлистов . Запись флага теперь через "ini" - открытие - пробелом (теперь нет падений при нажатии в других панелях, или, когда плейлист вне фокуса) Работает так: открыто , через 8 сек - автозакрытие . Ручное закрытие крестиком(было) , либо той-же кнопкой, что и открытие .В библиотеке при открытом плейлисте - работает возврат (скрипт состоящий из пары строчек теперь вырос до почти 90 ![]() Можно изменить время самостоятельно , параметр Loop, 8 в файле по пути 4Icar_13_4_MPS_BB\foobar2000\settings\Space.ahk в трёх местах и перекомпилировать . Скрипт так-же распознаёт Икар и переводит фокус на Фубар , когда нужно . Без Икара - обычный режим. Полный контроль за состоянием : закрытый Фубар или менеджер - закрыт и скрипт (решает проблему перезапуска плеера за Икаром при работающем скрипте AHK). 2. ctrl.exe выделение треков (для удаления , увеличения шрифтов) - оптимальный вариант предложил http://forum.script-coding.com/viewt...100219#p100219 Заменил (закрывает скрипт , если закрывается Фубар) . 3.Wheel - регулятор чувствительности индикаторов . Упростил скрипт , который теперь должен работать под любой операционкой . У меня работает на домашнем при положении окна ближе к левому верхнему краю , либо в полноэкранном режиме. В машине на 7` - в любых состояниях . 4.foobar2000\wsh_data\RemoveDir.ahk (для удаления кеша картинок) Обновлены WSH Скрипты : 1. Появилась идея добавить часы (дату) тк использую плеер на полный экран . Было несколько вариантов ,но симбиоз бегущей строки от kgena_ua + с часами китайца (Date Modoki) и окультуриванием от duzzy оказался оптимальным (шрифты и их размеры изменяемы ). 2. ALBUM LIBRARY - библиотека с картинками . Убрал создаваемые этой библиотекой авто-плейлисты (тестируется , пока проблем не замечено). duzzy устранил падения при масштабировании , изменил сортировку папками ![]() 3. LIBRARY_TREE - убрал создаваемые этой библиотекой авто-плейлисты (тестируется , пока проблем не замечено) 4. Картинки : // @name "Album Art + Allmusic Review" // @author "marc2003" Обратился к duzzy с просьбой сделать (отключаемый) автостарт картинок . Сделано , за что duzzy - Большое Спасибо! (бонусом - разные настройки , название трека и кнопка удаления кеша) 5.Ещё один бонус от duzzy : WSH Playlist Viewer (это обновленный доп. плейлист , тот, что на пол экрана) с новыми настройками в Properties (падений и переполнений теперь не замечено !) Скачать : Для высоких разрешений : 4Icar_13_4_MPS_BB http://rghost.ru/6Sc5RYfDw Для нативных разрешений : 4Icar_13_4_MPS_SB http://rghost.ru/7MpmtWFtn С кнопками от Евген_21. Средний размер : 4Icar_13_4_MPS_MB_dark http://rghost.ru/6TgZSdxRM и Для высоких разрешений : 4Icar_13_4_MPS_BB_dark http://rghost.ru/79j6ytQPP ![]() ![]() Последний раз редактировалось seriousstas; 24.01.2016 в 02:41. |
#943 | ||||||
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() Цитата:
да с быстродействием есть такое, зависит от шрифта со сглаживание или без, это я давно подметил и поэтому пихаю везде Segoe UI ![]() ----------------------------- Цитата:
#944 | ||
![]() Цитата:
Edit Library Path ? Надо попробовать... Цитата:
#945 |
![]() Не я имею ввиду живое удаление добавление папок... я у себя посмотрел вроде сортировка не сбивается в библиотеке и в библиотеке альбомов.
Ну ты и накодил ![]() ![]() --------------------------------------------- скажешь когда закинуть в готовые сборки. ![]() |
#946 | ||
![]() Цитата:
![]() Добавил ссылки.. Я думаю , чтоб-шапка не разрасталась , а тема поднималась иногда , описание (что нового) сборок - бросать в тему (готовых) сборкодеолом, а ссылки в шапку (с датой обновы) Ты закинешь ?.. |
#947 |
#948 |
#949 |
#950 |
![]() Ну история это ж PSS ..
А в 4Icar_13_3 (можно откопать http://pccar.ru/showpost.php?p=345707&postcount=581) остаётся ещё набор проблем ,которые сейчас решены - в мусорку её ,чтоб не путалась ))) Одной из них, если помнишь , вызов менеджера плейлистов при переходе из любой библиотеки , например foo_albumlist , сейчас падений нет , можно ставить обратно)) По TAB падало и если жать на соседней любой панели - не JS . Это походу будет первая стабильная версия .. тфу-тфу ... |
Здесь присутствуют: 119 (пользователей: 0 , гостей: 119) | |
