#941 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() = нормально, но хуже sabre.
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#942 |
![]() Регистрация: 15.09.2008
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
#943 | |
![]() Регистрация: 07.04.2013
Машина: Opel Insignia
![]() Долго читаю тему, но все равно есть вопрос по питанию:
2. Контроллер во втором случае остается? 3. Поправте, если где ошибся: 3.1 Для обеспечения просыпания планшета при включении зажигания нужно поставить прошивку от Тимура и подавать 5в на usb через y-кабель при включении? 3.2 При пропадании 5в с usb - планшет будет уходить в сон? 3.3 Usb устройства при этом питать активным хабом? 3.4 Полное выключение планшета можно организовать отдельной программой по времени или отсутствию активности? (какой программой лучше это сделать?) Будет ли он включатся (из полностью выключенного состояния) при подаче 5в на usb 4. Что в какой последовательности должно включатся и с какими интервалами? Надо ли паузы между подачей питания на USB для включения/просыпания и подачей питания на USB устройства? Так же при засыпании/выключении? 5. Не очень хорошо с английским, отсюда вопрос по прошивке - Прошивка Тимура теперь одна или их две (стационарная и нет)? |
#944 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Цитата:
3.4 вы о чем,только кнопкой. 3.4 можно Таскером, у меня по разряду АКБ, выставляется от 9 до 15В. 4 Ни каких примудростей нет, включается ХАБ -Вкл.планшет,соответственно так же выключение 5 смотря какой,с 3G или Wifi http://timur.mobi/files/n21k/cm-10.1...OM-grouper.zip (Wifi) |
#945 | |
![]() Цитата:
А Таскер мониторит напряжение на контактах батареи или usb? Подача напряжения на хаб будит планшет? Версия wifi. |
#946 |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
![]() Вы о включении при подаче питания? Если да, то это не совсем верно - включаться может сам, только по питанию, поданному на micro usb разъем при установке небольшого патча.
Lexus RX350 '07, US, Android TV Box на родной монитор - установлено и работает было: Toyota Carina ED '94, Android PC: Nexus 7, USB audio DAC Muse ч/з toslink на Challenger TA5.1, WiFi 3G роутер Novatel MiFi 5510L. Съемный вариант, работало на 99% как часы. |
#947 |
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
![]() Подумал тут я, хочется сделать зарядку через док.
Проблема что при подключенном отг кабеле, при отключении питания и последующем его восстановлении не идёт зарядка? Чтобы зарядка вернулась требуется передёрнуть(не проверено) отг кабель или перезагрузить планшет? Перезагрузка нам не катит. Передёрнуть отг возможно через реле например такое http://www.ebay.com/itm/DC-12V-Delay...item35c687ce15 с помощью его передёргивать 5-й контакт в усб кабеле. Вот кто что думает? Требуется тестирование. |
#948 | |
![]() Цитата:
#949 |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
![]() +1. Никаких проблем связанных с отсутствием батареи (в Нексусе) в машине не испытываю!
![]() Работает исключительно стабильно! |
#950 |
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
![]() Выкинуть батарею это последний вариант.
Объясню вкратце. 1-Я живу в Израиле следовательно у нас батарею можно держать круглый год в машине. 2- Хотелось бы мобильности. Например приехал куда нибудь, поликлиника, банк, почта, сборы в армии итд, любое место где надо посидеть в очереди и вообще убить свободное время. На этот случай хотелось бы вынуть и взять с собой. Поэтому если есть возможность реализовать то я был бы не против, тем более у меня версия 3G. Купил за 8600р |
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20) | |
