Старый 05.08.2011, 08:17   #941
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
A при чём микрофон. У меня к этому входу ничего не подключено. А вот как "полностью отключить" лин. вход на воспроизведение в iCare?
Старый 05.08.2011, 19:05   #942
alexvtk
Аватар для alexvtk
Преклоняюсь перед авторами Икара за титанический труд. Но, похоже, (мое личное мнение) развитие идет по пути "лучшее - враг хорошего". Сидел на сборке CFStyle_1.0.5.37. Да, нет микшера, но настаивается и работает. Обновился до iCarDS_1.6.2.102. Тык-тык-тык.... Да, микшер. Но почему-то в параметрах скрипта для девайс эмулятора для Навитела пришлось подрезать 2 пиксела снизу, иначе - моргание на экране. Ладно, пережил. А что же с видео? Проблема. В предпросмотре читает все. При попытке перейти в полноэкранный режим из медиа плейера - визуализация. Включаю из главного меню режим видео. Выбираю видеофайл. Предпросмотр есть. Включаю полноэкранный режим.... И.... слушаю музыкальный файл, игравший до этого. Слава Акронису! Откатил образ системы на CFStyle_1.0.5.37. Работает, как швейцарские часики!
Подскажите, что я не так сделал? Скрипт апдейта запускал.
ЗЫ:
Система - Win7
ЦФ покупать точно не буду. Готов купить стабильный Икар.
Старый 05.08.2011, 19:16   #943
Преклоняюсь перед авторами Икара за титанический труд. Но, похоже, (мое личное мнение) развитие идет по пути "лучшее - враг хорошего". Сидел на сборке CFStyle_1.0.5.37. Да, нет микшера, но настаивается и работает. Обновился до iCarDS_1.6.2.102. Тык-тык-тык.... Да, микшер. Но почему-то в параметрах скрипта девайс эмулятора для Навитела пришлось подрезать 2 пиксела снизу, иначе - моргание на экране. Ладно, пережил. А что же с видео? Проблема. В предпросмотре читает все. При попытке перейти в полноэкранный режим из медиа плейера - визуализация. Включаю из главного меню режим видео. Выбираю видеофайл. Предпросмотр есть. Включаю полноэкранный режим.... И.... слушаю музыкальный файл, игравший до этого. Слава Акронису! Откатил образ системы на CFStyle_1.0.5.37. Работает, как швейцарские часики!
ЗЫ:
Система - Win7
прочитай это http://www.pccar.ru/showthread.php?p...ode#post189929 и думаю проблемы закончатся
Старый 05.08.2011, 20:13   #944
alexvtk
Аватар для alexvtk
Читал ранее. Может что-то упустил. При настройках из-под Икара не срабатывает. Отдельно запустил Икар конфиг, там настроил - все в порядке. Неудобно, но получилось. Мне, ламмеру, трудновато отсечь такие тонкости настроек.
Последний раз редактировалось alexvtk; 06.08.2011 в 06:52.
Старый 06.08.2011, 06:44   #945
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сейчас выяснилась еще проблемка. Звонилка не приглушает звук плейера. Аттеньюатор в настройках 90%. Подскажите где копать, плз!
Старый 06.08.2011, 07:16   #946
Почитай это http://www.pccar.ru/showpost.php?p=190970&postcount=863
Старый 06.08.2011, 08:41   #947
alexvtk
Аватар для alexvtk
Спасибо за быстрый ответ! (Как всегда, оперативно и четко). Может, все таки, имеет смысл сделать дефолтные настройки с приглушением.
Старый 06.08.2011, 09:07   #948
К сожалению эти настройки сильно зависят от конкретной системы и конфигурации микшера в ней, поэтому у каждого они будут свои.
В варианте с процентным приглушением громкости плеера при телефонном звонке часто возникала проблема, что слишком громко или тихо происходит разговор или надо задать громкость микрофона. Новый способ позволяет полностью настроить уровни всех линий микшера при разговоре по телефону, например отключить саб или другую линию микшера, но как следствие требует более тщательной настройки, зато и результат будет точно тот который нужен.
Старый 06.08.2011, 11:46   #949
alexvtk
Аватар для alexvtk
Спасибо! Понял. Все получилось. Еще раз спасибо за Ваш труд!
Старый 07.08.2011, 21:28   #950
cresco попросил меня прикрутить к икару вот это http://www.mp3car.com/rr-released-pl...on-plugin.html
Вот результат
Если вы являетесь обладателем этого устройства, то
1. качаете архив обновления скина, копируете его содержимое в папку скина и как обычно запускаете UPDATE.EXE.
2. качаете плагин RRTMS (ссылка вначале поста). ставите его в любую папку, но лучше в ..\iCar DS\Extentions\RRTMS и регистрируете плагин командой regsvr32 RRTMS.dll. Если данный плагин у вас уже был установлен для RR, то этого делать не надо, икар подхватит плагин автоматом.
3. Запускаем икар и на четвёртом экране настроек включаем загрузку плагина RRTMS.
4. Перезапускаем икар и идём на экран ДАВЛЕНИЕ ШИН
Всё что мог проверить это то что плагин грузится и данные передаёт, но работоспособность с устройством проверить не могу из-за отсутствия оного.
Тип файла: rar CFSTYLE_0708.rar (430.6 Кб, 774 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
