Старый 19.02.2010, 14:34   #931
Vic58
Сообщение от dadlick Посмотреть сообщение
Ну давайте попробуем.
А с моим вариантом с FTDI будет работать?
Старый 19.02.2010, 15:27   #932
dadlick
dadlick is on a distinguished road
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Это нет, только под LPT.
Можно в принципе прикрутить и параллельную FTDI, но это после праздников.
dadlick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 17:25   #933
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
Умные дядьки, только не пинайтесь! Есть у весьма слабоумного, но вполне пряморукого (у меня) шансы самостоятельно собрать девайс под LPT (USB в дефиците)? Есть готовые схемы под распространённые комплектующие? И чтоб софт какой-нить...
Есть три майфуна (2 Sony и 1 JVC) с подходящими УКВ/FM радиомодулями.
Читать многабукаф не предлагать! Мнеб тупо "срисовать"...
Есть предобразователь DC12/DC1.5-12V 800mA, так что мудрить с питанием радиомодуля не надо
В принципе готов по факту успешной реализации девайса вознаградить немного помощника(ов)
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 19:17   #934
Winlin
Сигнал SEEK это ВХОД тюнера?
на своем тюнере на LA 1888 не вижу токаго сигнала. Что он делает? Аналог сигнала SIG вроде нашел (у меня S), единица при настройке на станцию. Ну и я так понимаю для поиска надо заменить LM7001 на LM7000? Если нет сигнала SEEK то имеет ли смысл делать автопоиск?
Посмотрел схемы : встречаются обозначения вывода SEEK/STOP
у меня есть вывод обозначенный ST/SD из описания вижу SD- SEEK SD OUTPUT
ST- Stereo indicator
Это оно? Вижу на нем при отсутствии станции свободный вывод (осциллограф показывает как будто в воздухе висит)
при настройке на станцию получаем на этом выводе НОЛЬ.
Старый 19.02.2010, 20:37   #935
Сообщение от @lex Посмотреть сообщение
Ну, если читать не умеешь или не хочешь, то проще вознаграждение потратить по назначению - обратиться к примеру к werwolf1970
Старый 19.02.2010, 21:00   #936
Vic58
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
Да это вход. Обычно он инверсный, т.е. наличие сигнала это "0.
По все видимости это SIG и есть и он инверсный, а ведет он себя так потому что открытый коллектор, подсоедините через резистор 10к 5В и будут уровни.
Старый 20.02.2010, 01:00   #937
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
кстати, а если ли смысл с lm7000 заморачиваться? я сейчас смотрел, ее уже много где нет в продаже, может поискать то что широко распространено?
Золотые слова!
А вообще весело у вас тут
Разработка устройств для CarPC
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 07:13   #938
Winlin
Если это ВХОД тюнера, то почему он сам (тюнер) меняет уровни сигнала.
Я так понимаю если вход то тюнер должен только СМОТРЕТЬ на состояние данного выхода, а менять уровень должна внешняя схема.
что по идее сигнал SEEK говорит тюнеру?
SIG я вроде нашел, на нем +5в при настройке на станцию и меньше 2в пока идет поиск. (называется у меня S)
проблема инменно в сигнале SEEK
Старый 20.02.2010, 09:42   #939
@lex
Регион: 73
Проще, только вот цена, ИМХО, великовата...
Старый 20.02.2010, 11:41   #940
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Ну Вы и сами предмет изучать не хотите, и цена готового решения Вас не устраивает... Хотите вообще ничего не делая получить все и сразу - так не бывает. Даже если дать Вам готовую рабочую схему (скажу по секрету - в этой ветке она есть и не одна) скорее всего сразу она у Вас не заработает + еще возникнет куча вопросов по поводуду радиомодуля(ей) и не только...
Мой Вам совет - все же почитайте эту ветку начиная со страницы 45, хотя бы по диагонали, обращая внимание на особенности управления LM7001, варианты подключения к LPT порту соответственно требованиям программ управления, ошибки тех кто делал это до Вас. Потом попробуйте собрать устройство и довести проект до логического конца. После этого еще раз задумайте о цене готового решения.
Удачи!
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
