Старый 07.12.2009, 20:10   #931
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от anmar1 Посмотреть сообщение
Сейчас на G померял +6,6. Меняется в при регулировке вместе с выходом на +3,3 (+2,6=6,6 ....+2,3=6,3).С14 новый. С пайкой вроде все хорошо. Менять 431?
Ну я не могу померять, что у меня но что то не то тут мож кто еще ответит
Старый 08.12.2009, 01:36   #932
sanchez
sanchez is on a distinguished road
бла у меня такая х....ня напруга бвла 1.8 и подстроечником не регулировалась
выпаял 431 перевернул и впаял обратно все в норме
sanchez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 10:26   #933
Vladget
Сообщение от sanchez Посмотреть сообщение
не здесь не твой вариант регулируется же но пределы не те. потом когда найдет причину будет какая то фигня. тут же деталей всего 8шт. 4 - сопротивления, 2 кондера и два полупроводника проще все выпаять и заменить
Старый 08.12.2009, 10:54   #934
Vladget
anmar1
ты проверь номиналы R25, 26, 23 ну точно какая то мелочь если нет снеси и заново впаяй
Старый 09.12.2009, 12:27   #935
jonni.e
Регион: 39, 91
Машина: Хонда Аккорд
jonni.e is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, у меня вместо 3,3В подстроечником регулируется в пределах от 4,2 до 5,1В. Все глаза уже сломал, TL 431 менял. Даже и не знаю в чем дело.
jonni.e вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 18:46   #936
amator
amator is on a distinguished road
По умолчанию КПД
Приветствую.
Кто-нибудь определял (измерял) КПД данного девайса?
У меня такая платформа
http://ru.viatech.com/ru/initiatives...oard/index.jsp
20 ватт в пике + CF карта.
Какое будет потребление от 12 вольтового источника?
Спасибо.
amator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 22:05   #937
Vladget
Сообщение от jonni.e Посмотреть сообщение
Тебя объединить с 928 постом усреднить и все будет в норме!!! схема стабилизации 3.3в простейшая 8 деталей (всего) проверь все номиналы а что на "G" при регулировании R25? а все остальные В в норме?
Последний раз редактировалось Vladget; 09.12.2009 в 22:57.
Старый 09.12.2009, 22:14   #938
Vladget
Сообщение от amator Посмотреть сообщение
Приветствую.
Спасибо.
А ты сам то определил мощность своего оборудвания, я думаю нет а у народа спрашиваешь а память? а все остальное а когда определишь то мощность то она и в африке мощность разделишь на 12 и получишь ток это же просто (ну умножь на 0.9 если "КЛАСНО" все настроешь и намотаешь или на на 0.5 если ты далек от этого) а ты хочешь что бы тебе сказали 5А а потом окажется 7А или что? а про КПД тут много писали поищи только зачем или очередной опрос общественного мнения? глвное это У МНОГИХ РАБОТАЕТ А сколько потребляет ЭТО ЗАЧЕМ? КОМУ НАДО? и что если 5А и что измениться если 10А? Сейчас все должны кинуться искать а сколько же потребляет твоя платформа при 256 и 2 гигах и потом что ответить от и до зачем? сам то подумал что спросить ? ну предложи варианты хоть зачем все это надо? сам видишь что еще никто не написал что если у вас жрет больше ????А этого делать не надо еще раз повторяюсь у ВСЕХ работает если надо собирай если нет сначала хотя бы сам посчитай (это же не сложно, поисковики работают уверяю ) а потом спрашивай. УДАЧИ! а на конкретные вопросы отвечу (ответим).
Старый 10.12.2009, 10:47   #939
anmar1
Регион: 18
Машина: 2110
anmar1 is on a distinguished road
anmar1
Блин,косяк был в R25. Оба подстроечника продали на 50 Ом. На них написано 500, но это оказалось маркировка.На правильных написано 501. При установке и проверке мультиметром как-то проскочило. Заменил и напруги отрегулировал и все заработало.
Погонял винду ХР с полчаса,мать GAI915ME + селерон Д336 и винт 10 гб, сильно не греется, самое горячее место-это место припайки IRZ44 на +5 и +12 , но палец терпит. Затем после нескольких перезагрузок и выключений, мамка перестала запускаться. Мать пытается стартануть и вырубается. При прямом включении блок запускается. При подключении мамки к компьютерному БП, мамка тоже запускается. Сегодня буду дальше копать, главное блок заработал! Спасибо автору. Отдельное спасибо Vladget за помощь.
anmar1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 11:12   #940
amator
Vladget, очень эмоциональный ответ, но информации "0". Кроме описанной конфигурации будет ещё память 512 Мб и ВСЁ. И будет это работать не в автомобиле, а в домашнем роутере. И питаться будет не от автомобильного аккумулятора, а от ноутбучного БП. Исходя из этих данных и вопрос. Только и всего. Уж больно шумит штатный БП на 220в!!!
P.S. Я надеюсь, такие вопросы в данной ветке не запрещены?
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
