Старый 20.08.2017, 17:43   #931
vitaliy3311
vitaliy3311 is on a distinguished road
Уважаемый YAM1966, нужна Ваша консультация, после монтажа магнитолы с ней случилось такое https://www.youtube.com/watch?v=IV0rwR8y3Do
как можно вылечить?
vitaliy3311 вне форума
Старый 21.08.2017, 00:42   #932
aTacs
Аватар для aTacs
aTacs is on a distinguished road
Сообщение от Shizzam Посмотреть сообщение
В общем переподключил массу на кузов, все равно то же самое. Отключил камеру, перестала моргать магнитола. Значит камера неисправная? Или может быть такое что то с блок фарой или генератором?
Больше похоже на неправильное подключение.
Посмотри, на каком проводе появляется 12V при включении фар и куда он входит в магнитолу. Тоже самое для нажатия на тормоз.
aTacs вне форума
Старый 21.08.2017, 19:20   #933
spol81
Аватар для spol81
Машина: 2002\Nissan\Sunny
spol81 is on a distinguished road
Есть у кого нибудь распиновка разъёмов, не могу понять к какому проводу подключать +12 в камеру заднего вида, у меня отпали китайские наклейки.
DM 7035
Nissan Sunny 2002 SS
spol81 вне форума
Старый 22.08.2017, 15:53   #934
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
d-m-o is on a distinguished road
Сообщение от spol81 Посмотреть сообщение
на прошлой странице есть распиновка,но какаято странная и с моей магнитолой не совпадает,а так есть в теме и фотки и распиновки,я не гугл,искать за тебя.
d-m-o вне форума
Старый 23.08.2017, 23:12   #935
tisya
Регион: 47
tisya is on a distinguished road
Ребята кто поможет? Мафон проработал 2 дня и пропал звук! Поменял усилитель ( не помогло). Подключил через колокольчики к внешнему усилителю ( звук идет но ! на максимуме звук тихий! как будто просто говоришь ) На колокольчики приходит на максимуме 500мв. А на tda с предуселителя приходит 30мв! С tda ничего не выходит! Куда копать!
Последний раз редактировалось tisya; 24.08.2017 в 10:02.
tisya вне форума
Старый 24.08.2017, 18:52   #936
vitaliy3311
а подскажите как через флешку прошить магнитолу, просто кинуть файл прошивки на флешку и все? и что дальше просто вставить в магнитолу и включить?
Последний раз редактировалось vitaliy3311; 24.08.2017 в 23:32.
Старый 25.08.2017, 03:03   #937
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
vitaliy3311
да,файл должен быть ePDKv100.img только прошивку нужно к своей плате установленной в магнитоле иначе только после программатором.
d-m-o вне форума
Старый 25.08.2017, 16:39   #938
Ergan
Ergan is on a distinguished road
Добрый день! Есть магнитола 7653tm, практически полный аналог 7010b. Радио и музыку с флешки играет без шумов и наводок, а вот блютуз и aux фонят ужасно. Блютуз rda5876 (4 спаяна с 5 ногой, а 20 с 21). Когда 2й раз подключил, наводки ушли, через 3 дня стояния машины в гараче снова появились.
Ergan вне форума
Старый 30.08.2017, 07:36   #939
Kpaftmah
Kpaftmah is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, приобрел 7010b. Подключил все согласно схеме. В итоге при каждом запуске двигателя или повороте ключа все сбрасывается кроме времени. Скорее всего далее когда включаю питание в магнитоле из всех настроек сохраняется только время. Красный с жёлтым снял местами, вместе ставил на постоянный 12в, но боюсь посадить аккум за ночь
Kpaftmah вне форума
Старый 30.08.2017, 19:50   #940
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
Сообщение от Kpaftmah Посмотреть сообщение
красный должен быть постоянно вкл.иначе не сохраняет,там потребление небольшое для питания микросхемы памяти,пока на ней есть питание-она помнит настройки,на секунду пропало напряжение-забыла.
d-m-o вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
