Старый 13.01.2010, 21:50   #931
DimaS
Регион: 22
Машина: Corolla 121 1nz-fe
DimaS is on a distinguished road
так проц шьется напрямую через ЛПТ!!!
сорри , конечно. но лпт уже на многих компах и в помине нет. как на моем например. из схемы удалять токоограничивающие резюки не советую, и так высока вероятность спалить порт.
DimaS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 00:31   #932
Rufo
Машина: Toyota Nadia 1999 SXN15 3S-FE 4WD
Rufo is on a distinguished road
Сообщение от DimaS Посмотреть сообщение
на фото показаны где они есть но они отключены!!! не повторять
Так, а теперь для тех, кто на бронепоезде! Все галки должны отсутствовать???
Rufo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 09:01   #933
ewgen1
Сообщение от Rufo Посмотреть сообщение
если fuse неправильно то не работает ничего!!!проверено!!!1. Еще раз проверь правильность установки FUSE битов микроконтроллера. Я ставил нули на (т.е. запрограммрованы) SUT1, SPIEN, BOLEVEL0 и BODLEVEL1. Остальные FUSE биты - единицы (т.е. незапрограммированы).
Старый 14.01.2010, 09:51   #934
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Фьюзы ставить вот так...
Если сразу не поставил - ничего страшного - я тоже забывал и ставил уже потом - все ОК
Андроид ГУ.
Старый 14.01.2010, 11:04   #935
Nik0lay
Машина: 2001 Toyota Caldina
Nik0lay is on a distinguished road
Я вижу появилось много желающих заиметь адаптер, если кому не вмоготу спаять, могу уступить свой первый вариант с СОМ портом - http://pccar.ru/attachment.php?attac...9&d=1253027532
Nik0lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 13:43   #936
yMkA
Регион: 28
yMkA is on a distinguished road
Приветствую! Скинь цену в личку. А можно спаять такой-же,но юсб?
yMkA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 16:44   #937
el66
Машина: 2005 Toyota Allion
el66 is on a distinguished road
Сообщение от yMkA Посмотреть сообщение
ОК на этих выходных попробую собрать.
Только у меня возникло несколько вопросов:
1. Почему на схеме от 5й ноги на микросхеме дорожка идет КРАСНОГО цвета, а все остальные черного????
2. Вверху схемы есть приписка. Так вот: обязательно ли менять местами контакты 2 и 3?
3. Обозначения разъемов. Для чего нужен разъем СОМ?(что туда в дальнейшем прицеплять?). РАзьем ОБД сокет- с него цепляем к разьему обд в авто. правильно?
Разъем программер- я так понял-он для прошивания? Что означают цифры,которые на нем нарисованы(197524)??? Судя по надписям на этом разьеме, то выводы на микросхеме припаеваем проводками к разъему программер. так?
Сильно не пинать, ибо я первый раз буду работать с программируемыми контроллерами. Надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо.
ЗЫ не обращайтесь на ВЫ пожалуйста, ибо Вы старше меня!(мне 16 лет. за возраст не пинать))))
1. Не обращай внимания
2. Если соединять нарисованную схему напрямую к COM порту компьютера (ноутбука или его COM-USB переходника), то:
а. верхний по схеме вывод R4 нужно подключать к контакту 3 COM порта
б. коллектор VT1 подключать к контакту 2.
Если же преполагается соединять адаптер через нуль-модемный кабель (в котором проводки уже перекрещены), то схема не меняется.
3. Разъем COM служит для соединения этого адаптера с компьютером, имеющем соответствующий порт.
Цифры на разъеме программатора - номера контактов для программирования стандартным AVR программатором с ISP10. Если будешь делать свой программатор, номера контактов не важны, главное правильно подвести к ATMEG'е сигналы от программатора.
Да, еще. В приведенной сборке довольно старые прошивки, лучше поищи в этой ветке поновее.
el66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 17:27   #938
yMkA
Регион: 28
Большое спасибо за разъяснения. Завтра пойду искать данную микросхему, а на выходных попробую спаять
Старый 15.01.2010, 16:33   #939
el66
Выкладываю свой вариант сборки адаптера с USB (схема, плата, прошивки). Схема рабочая - проверял на двух экземплярах.
Прошивки в этой сборке (для кварцев 14,7456 и 14,318) также подойдут и для прежних версий схем. Плату делал "лазерно-утюжным методом". Есть одна сложность - пайка на плату чипа CP2102. Здесь требуются навык пайки BGA, типа ремонта сотовых телефонов.
Тип файла: rar Сборка.rar (206.1 Кб, 1023 просмотров)
Старый 15.01.2010, 22:26   #940
DimaS
Регион: 22
чувствую мы говорим на одном языке, не то что остальные, которые не могут отличить PNP от NPN перехода а возомнили себя кулз хахерами и не могут помочь новичкам.
в общем смотрим даташит и видим то что во вложении. на основании этого понимаем, что наши фузы это External Crystal -- > Frequency Range
(MHz) 1.0 ≤ !!! ---> CKSEL3..0 1010 помним что: Note: 1. For all fuses “1” means unprogrammed while “0” means programmed. биты 1 - не запрограммированы а 0 программированы. ponyprog инвертирует сигналы поэтому фузы должны стоять так CKSEL3=0 CKSEL2=1 CKSEL1=0 CKSEL0=1 другие биты не трогаем. остальные оболочки программаторов наверняка не инвертируют. (кстати LPT адаптер позиционируется как STK200. codevision не инвертирует биты, то есть должно быть 1010). к сожалению контроллер еще не подошёл, и выводы теоретические и не проверены на практике. прошивал 8 мегу на внутренний осциллятор - всё работало согласно вышеприведенной логике. может нашы гуру заметят ошибку если есть и исправят меня.
ID:	14506   Нажмите на изображение для увеличения
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
