Старый 28.05.2014, 17:15   #931
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
Что-то я не догоняю. А как раньше то подсветка регулировалась?
И куда в моем случае конкретно мне надо с 102 вывода пихнуть на управление подсветкой?
bolwoi вне форума
Старый 28.05.2014, 17:16   #932
Alex_St
Аватар для Alex_St
Раньше подсветка не регулировалась )
Alex_St вне форума
Старый 28.05.2014, 17:34   #933
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от bolwoi Посмотреть сообщение
в вашем случае надо сигнал включения подсветки идет с вывода 3 разъема
Inverter Board CONNECTOR на 25 вывод матрицы.
сигнал со 102 ноги через резистор (для надежности я бы использовал что-то типа ключа или эмиттерного повторителя) надо подать на 26 ногу матрицы.
надо проверить если ли в шлейфе лишний провод для этого. В моем комплекте с LD1 лишний провод был и он был соединен в разъеме на плате с выводом включения подсветки.
Подробнее можно вот эту страницу поглядеть
http://openrtd2662.ru/?p=99
ancc вне форума
Старый 28.05.2014, 17:37   #934
Vic26
Vic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to behold
Вы немного не правы. я пультом от ТВ управляю ТВ, AVресивером и медиацентром XBMC
причем не парюсь как на универсальных пультах выбором чем управлять
Речь не о том как пользоваться, а о том как реализовать, причем самостоятельно.
Astra H Service CAN Adapter
Vic26 вне форума
Старый 28.05.2014, 18:57   #935
bolwoi
Не особо понял.
У меня в разъем платы RTD-шки воткнут dc-dc походу (матрице 15В надо), и с этого dc-dc на шлейф матрицы (так понимаю на питание LED-подсветки).
Не пойму, как надо намутить.
Да и вообще не пойму назначение выводов на матрице:
24 DCR_EN Dynamic backlight control (CABC_EN)
25 PWM_IN System PWM signal input for dimming
26 PWM_OUT Panel PWM signal output to system
Если они вообще используются.
И еще с 31 по 34 выводы - это катод подсветки, а где анод?
Может, конечно, не по теме темы, но вот как-то так )))
bolwoi вне форума
Старый 28.05.2014, 19:31   #936
ancc
Регион: 42
что-то в даташите на L21 как-то не очень подробно написано что там и как.
толи на 25 вывод надо сначала подать 5В, а потом на 26 можно регулировать подсветку, толи еще как.
лучше сначала срисуйте как сейчас сделано, а потом будет видно куда регулировку подключить.
ancc вне форума
Старый 29.05.2014, 10:01   #937
bolwoi
Посмотрел как тут все у меня устроено с подсветкой.
31-34 выв. матрицы подключены на LED- преобразователя
39-40 выв. матрицы подключены на LED+ преобразователя
Выводы
НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ.
Я так подумал, и предположил, что
24 DCR_EN Dynamic backlight control (CABC_EN) - это вывод, который активирует режим динамической подстветки. А динамическая подсветка реализована синхронизацией импульсов ШИМа управления подсветкой с его какой-то собственной частотой (Panel PWM signal output to system).
Никто подробнее не знает ничего по этому поводу?
bolwoi вне форума
Старый 29.05.2014, 11:06   #938
ancc
Регион: 42
Выводы
НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ.
а преобразователь к плате как подключен? у него отдельный вход включения есть? с платы не него сколько проводов приходит?
надо попробовать подать на 24 5В и шим на 25 ИМХО.
ancc вне форума
Старый 29.05.2014, 11:17   #939
bolwoi
С платы идет +12, земля, и on/off.
И, еще момент меня задевший ))) На выходе драйвера подсветки 14.13В. Наверное маловато.
На 24 ногу, наверное, надо не 5В а 3.3В пихнуть (прям с матрицы и закину).
Непонятка еще в отношении выводов LED: почему два вывода на катод (выв. 31-34), и всего 2 на анод (LED driver output выв. 39-40)?
И что ж это, все-таки, за
Нах он вообще нужен (в принципе)?
Вот жеж задачка-то на размышление, прям ребус како-то блин.
bolwoi вне форума
Старый 29.05.2014, 11:32   #940
ancc
Регион: 42
думаю, 24 нога должна от того же вывода процессора что и управление инвертором быть подключена.
насчет 26 вывода я бы не парился пока.
поправка, не от вывода процессора, а от сигнала включения инвертора (на выводе процессора инвертировано вроде)
Последний раз редактировалось ancc; 29.05.2014 в 12:12.
ancc вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
