Старый 27.01.2014, 12:36   #931
Alex_St
Аватар для Alex_St
Сегодня появилась проблема. При запуске (из гибернейта) икар перестал что-либо делать и показывать. Просто черный экран, и все. Только курсор виден.
Закрыл его по Alt+F4, запустил заново - та же фигня. Перезагрузка тоже не помогла.
Не показывает даже заставку.
На что обратить внимание в поиске проблемы?
Версия 35. Еще вчера работала )
Старый 27.01.2014, 13:20   #932
Так делал?
Старый 27.01.2014, 13:36   #933
Alex_St
Аватар для Alex_St
Нет, но попробую, спасибо!
Старый 27.01.2014, 15:59   #934
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
Установил вот эту версию iCarDS_1_7_0_33.zip. Вроде бы все встала, но когда стал прописывать разрешение экрана х=1280, у=800, после применить окно свернулось и больше не разворачивается , при наведение курсора на панели задач в свернутое окно показывает нормально работающую программу... До этого ставил ее же , но изменял разрешение в стилизованных под экраны меню ,непосредственно в самих экранах и все нормально работало . Стоит 8.1 . Как то можно исправить это не переустанавливая прогу ?
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 16:18   #935
Сообщение от nicselin Посмотреть сообщение
Скорее всего прописал не размер экрана монитора, а смещение верхнего левого угла программы, поэтому она и пропала за экраном.
Удали файл general.ini из папки скина и запусти update.exe, потом запусти икар и заного настрой разрешение, задав x=0 y=0 , а на самом окне монитора 1280 и 800 (нажимать на цифры между стрелками)
Старый 27.01.2014, 16:23   #936
Сообщение от напор Посмотреть сообщение
День добрый.
Планирую поставить второй монитор и использовать его в основном как спидометр.
Вижу это примерно так:
Пересмотрел всё, но даже близко для WIN 7 не нашел. Всё для андроида.
Как это сделать своими руками не знаю.
Можно ли это добавить в айкар? Например как один из экранов панели приборов GPS. (тахометр в принципе не обязателен). Но если будет возможность выбирать скорость от ОБД или ЖПС -- так вообще идеально.
Айкар 35, Win 7 64.
А ничего добавлять не надо, надо настроить в скине второй монитор и включить отображение датчиков на втором мониторе. А потом выбрать вариант датчиков с приборами GPS
Старый 27.01.2014, 17:08   #937
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
vovan656nac is on a distinguished road
Здравствуйте!
Стояла win7проф. и икар 33версия, включаю комп, 20-25 секунд
черный экран и сразу икар. Переустановил win 7проф., и икар 33версии.,
теперь 15сек., загрузка(черный экран) потом приветствие, рабочий стол
и следом икар и не проходит регистрацию фильтра HD радио.
Где смотреть, куда копать? Пытался поиском, но не получилось,
выдает не то. Спасибо.
vovan656nac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 19:33   #938
Trantor
Машина: x-trail T30
Bersenev, ответьте мне что-нибудь по проблеме с радио, пожалуйста
Старый 27.01.2014, 22:44   #939
nicselin
Регион: 33
С этим справились, теперь другое, как значек автомобиля сделать круглым , а не овальным? Соотношение сторон менял.
Старый 28.01.2014, 00:02   #940
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
напор is on a distinguished road
Ну так смотри программу Панель приборов от Валентина в разделе Связь с машиной - вроде скин там можно править
Да, спасибо, скорее всего остановлюсь на ней. Осталось только flash освоить)))
Вопрос о воспроизведении видео. Когда была Win XP и Айкар 33 с видео вопросов не возникало. Теперь Win 7 64 и айкар 35.
Когда вибираеш какое-либо кино - оно отображается в маленьком окошке рядом. Когда нажимаешь, чтоб развернуть, то окно как бы разворачивается, но видео остается таким же маленьким как и было и расположено там же где и было.
Что делать?
напор вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
