Старый 05.01.2017, 15:28   #931
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
список команд бы уже выложил, чтобы не искать
Ага и отдельной темой.
Старый 06.01.2017, 09:25   #932
T0xa
Машина: Mazda
T0xa is on a distinguished road
Прошу прощения, не подумал. Взято из исходников на гитхабе.
Код:
TOGGLE_PLAY_PAUSE = 1;
PAUSE = 2;
RESUME = 3;
NEXT = 4;
PREVIOUS = 5;
NEXT_IN_CAT = 6;
PREVIOUS_IN_CAT = 7;
REPEAT = 8;
SHUFFLE = 9;
BEGIN_FAST_FORWARD = 10;
END_FAST_FORWARD = 11;
BEGIN_REWIND = 12;
END_REWIND = 13;
STOP = 14;
SEEK = 15;
POS_SYNC = 16;
Мне кажется маловато инфы для отдельной темы.
T0xa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 17:28   #933
ВладимирC
Никто не сталкивался на семерке? Пытаюсь на клавишу назначить задачу таскера, RIM пишет "Tasker NoPermissiv". Сама задача из таскера выполняется нормально, "Разрешить внешний доступ" в таскере галочка стоит.
Старый 20.01.2017, 12:49   #934
ВладимирC
Люди добрые, подскажите, как таскером отправить эмуляцию нажатия "ENTER" ?
Старый 20.01.2017, 18:42   #935
ВладимирC
Нашел
script->run shell-> input keyevent 28 (use root).
Надеялся таким образом победить окно "предоставить приложению доступ к USB устройству" но не получилось. Физической клавой получается, нажав два раза tab и после этого Enter, закрыть окно. Причем окно в фокусе и сразу подхватывает клаву. Но таскер почему то не хочет.
Старый 20.01.2017, 18:57   #936
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Нашел
Так может не Enter жать,а определить координаты OK и нажимать.
Старый 20.01.2017, 19:00   #937
ВладимирC
пробовал и так (input tap X Y), причем сделал паузу на полминуты, чтобы наверняка. Не выходит каменный цветок. Событие выбирал "загрузка завершена". Вот если бы понять, как отловить таскером событие появления этого окна.
Старый 20.01.2017, 19:11   #938
Sergey 4_4
Регион: 44
Понимаю,что физическую кнопку жать не хочешь,а чтоб окошко отловленое таскером автоматом пропадало?
Старый 20.01.2017, 19:16   #939
ВладимирC
В идеале конечно, чтобы он вообще не спрашивал, надо ли предоставлять, там даже галочка стоит, что использовать по умолчанию. Но при каждой загрузке окно вновь появляется. Поэтому, да, хотя бы чтобы таскер нажимал на ок автоматом. Но не просто пропадало, а получало ответ ОК.
Старый 20.01.2017, 19:59   #940
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Как то боролся с этим явлением. И даже точно так же пытался таскером через "инпут тап" нажимать при загрузке. Не получилось). По итогу, где то в настройках поставил нужную галку и все пропало. Проблема лишь в том, что я не помню где и как я это сделал). Но суть в том, что где то есть галочка, которая избавляет от этого явления)
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
