Старый 21.11.2012, 11:18   #931
Накатался с вин 8, ну ее.
А что так? У меня в целом впечатления положительные о восьмёрке. Конечно не всё идеально, есть новые проблемы в отличие от семёрки, но все решаемые
Вернулся обратно на вин 7, но уже 64 бита. 1.7.0.8 Икар со скином Хамелеон от 20.09. Вроде, все правильно помню, чтоб громкость музыки при подсказке навигатора убавлялась, нужно:
1) зарегистрировать Икар
2) Имя окна программы вписать как CityGuide CarPC
3)Прописать СитиГид как программу навигации
4) НА последней вкладке, в настройках, вписать значение "Уменьшать громкость на 60 процентов"
Дополните, пожалуйста, что я забыл, т.к. все это сделано, но громкость при подсказке СГ не изменяется
1. Не понял что значит зарегистрировать икар? Но регистрация, какая бы она не была, на работу подсказок навигации не влияет.
2. Как вписано имя программы не важно, важно как вписано название линии микшера, надо чтобы оно совпадало с именем в микшере Windows (а он как только не обзывает программы). Но скорее всего достачно указать CITY, этого обычно достаточно, как бы windows не назвала линию, обычно это слово в нём присутствует.
3. Смотря как встроена СитиГид, если через УСТАНОВКА ПРОГРАММ, то да. А если через iCarDSConfig и запускается кнопкой НАВИГАЦИЯ, то нет
Старый 21.11.2012, 11:19   #932
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Убейте меня валенком! При смене на встроенный плеер и обратно на фубар заработало, черт меня дери!
Старый 21.11.2012, 11:25   #933
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Проверил только что - такая беда только при использовании фубара. Со встроенным плеером все хорошо. Файлики длл после установки скопированы в каталог с фубаром, путь прописан. Ума не приложу, что еще
Возможно, дело в выборе модулей, выводящих звук в самом фубаре, например WASAPI или ASIO?
Старый 21.11.2012, 11:26   #934
DemonD
Аватар для DemonD
Ну, начеем с того, что устал без Check-Engine. Ну никак он не захотел встроиться именно на 8. Второе - с этим же микшером - то убавляется громкость, то нет - своей жизнью живет. Не должна техника жить своей жизнью. Что больше всего раздражало, так это "Метро-интерфейс" - фуу, аж до сих пор коробит. Чтоб в свойства компа зайти - обязательно надо мышку или клаву из бардачка доставать.(Знаю, есть всякие утилитки, переводящие к привычному виду, но терпение разбираться закончилось раньше) А я люблю чтоб от нефик делать, в пробке, по-пути поковыряться можно было, без этих извратов. Виндос 7 при звонке по скайпу кстати убавляет громкость всего на 80 процентов. А 8 этого не умеет. Вообщем, из плюсов 8 - это только ее скорость загрузки (у меня полный запуск занимал менее 10 секунд) - ну, из гибернации семерка не хуже будет выпрыгивать). Поэтому и решил - ну его, поставлю уже проверенное 7
Старый 21.11.2012, 11:28   #935
DemonD
Аватар для DemonD
Andycar, хм, а ведь и это тоже возможно! Сейчас я притащил комп в офис, тут у меня аналоговый выход подклчен, к наушникам. А в машине *сделал распальцовку* по оптике звук прокинут
Старый 21.11.2012, 11:28   #936
Andycar
Опоздал Ну, ОК тогда...
Старый 22.11.2012, 14:16   #937
DemonD
Аватар для DemonD
Принес в машину - опять громкость музыки при подсказке не уменьшается. С фубара переключился на встроенный - не помогло. Снова переключился на фубар, перевыбрав путь к фубару (он корректно был прописан) - все заработало. Линии микшера без изменений (в вин8 они плавали). На что точно грешить пока не понял, времени просто нет, с утра спешил. Но отчетливо уловил закономерность - переключение плеера со встроенного на фубар и обратно с перепрописанием пути к фубару сто проценотно помогает. Что еще может быть?
Старый 22.11.2012, 14:18   #938
DemonD
Аватар для DemonD
Andycar, поставил в фубаре выходной дивайс - оптич. выход. Тоже не помогло, более подробное описание в предыдущем сообщении
Старый 24.11.2012, 01:48   #939
wdw2
wdw2 is on a distinguished road
А где его ищешь? На каком экране.
Да на всех пробовал, вроде бы все протыкал, не нашел интернет радио (((
Где оно должно быть то?
wdw2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 14:36   #940
Andycar
DirectX или ASIO/WASAPI?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
