Старый 04.08.2011, 14:43   #931
Сообщение от il74 Посмотреть сообщение
Ни как не могу разобраться, не играет (плеер икара) музыку с высоким битрейдом, где то видел как это делается, щас не могу найти, поиском искал - не нашел, честно. Как?
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=154903&postcount=521
И еще ну никак не могу приделать кнопки (для фубара) как вот тут, и при этом чтобы они работали (посвятил два дня этому и ничего). Версия программы (икара) предыдущая (предпоследняя).
Хотелось бы увидеть скриншот твоих настроек. И вот эту тему читал http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14176?
Старый 04.08.2011, 16:33   #932
il74
Аватар для il74
Машина: Toyota Corolla 2007
Red face
Прочитал от корки до корки, но что-то я видимо упустил, все полностью делаю как написано, но не могу на пустые кнопки повесить значки с командами, вешаются ненужные мне вообще, а команды"вверх", "вниз", "ентер" и т.д. нифига.
Вот еще, а куда вот это и вот это вставлять пробовал в разные файлы *.ini, с одними сразу глючит, с другими ноль реакции.
TOYOTA Corolla 2007 - ПРОДАН
KIA CEED
Старый 04.08.2011, 18:24   #933
В общем давай скриншот настроек, тогда скажу что и где поправить.
У меня сейчас настройка фубара на чистом скине занимает не более 15 минут
Старый 04.08.2011, 21:19   #934
il74
Аватар для il74
Пока успел снять с машины один скриншот.
KIA CEED
Старый 04.08.2011, 21:37   #935
Так у тебя вообще ничего не настроено
Давай по порядку
1. Нажми кнопку ЗАГРУЗИТЬ НАСТРОЙКИ ИЗ ФАЙЛА, и выбери настройки для фубара, получишь такой результат
2. Если пути не совпадают, исправь их на свои и сохрани настройки
3. В файле Initialize.ini найди строку foobar_exe=C:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe и исправь если надо путь на свой
Этого уже достаточно для того чтобы фубар был интегрирован в икар.
Как это получится, опишу что надо сделать для загрузки треков в фубар через меню икара, а потом и перемещение по плейлисту фубара.
Только не забудь задать фубар в качестве медиа программы
Старый 04.08.2011, 22:03   #936
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
уважаемый Bersenev
с уважением отношусь к Вашему труду, мне очень понравился плагин Poi - осуществление заданных действий по достижении заданных GPS данных. Но для меня iCar очень наворочен. Во время поездок мне нужен видеорегистратор и музыка. В данный момент стоит CF. Могу ли я попросит Вас выделить этот плагин, чтобы можно было прикрутить его в CF.
с преогромным уважением
Старый 04.08.2011, 22:44   #937
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
уважаемый Bersenev
Я видел эту тему http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15549, но как то не лез, всё таки цф это не моя тема, хотя RRPoi это моё детище.
В общем всё что я могу сказать, это то что аппетит приходит во время еды. Сначала вам хотелось музыку и видеорегистрацию, потом захотелось этого http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15519, дальше RRPoi, потом захочется поменять яркость картинки при вождении ночью, потом поменять вид главного меню, затем изменить цвет кнопок под подсветку своей машины, затем услышать приветствие при загрузке компа, затем использовать фубар для воспроизведения музыки, потом увидеть иконки радиостанций при прослушивании радио и т.д. и т.п. Икар в комплекте со скином CFStyle объединяет в себе большую часть пожеланий людей, общающихся на этом форуме и именно в этом направлении и будет развиваться.
А по поводу переделки плагина RRPoi под цф могу ответить так
1. Нет время
2. Я абсолютно не знаком со структурой плагина для цф
3. Всё таки цф это наш конкурент, хотя они об этом вряд ли подозревают
Но если очень нужно, то вот плагин для RideRunner с исходниками http://www.mp3car.com/rr-plugins/127...ec-plugin.html, он работает как внешняя программа передающая команды для RideRunner по местоположению. Остаётся только подогнать это дело под цф.
Старый 04.08.2011, 22:52   #938
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Андрей, глянь, пожалуйста тему про FmAvto
Старый 04.08.2011, 23:00   #939
Liber
Аватар для Liber
многоуважаемый Bersenev
спасибо огромное за ответ, в Ваших словах есть большая доля истины. Просто я буквально на днях закончил свой проект, всё установил в машину и взял небольшой тайм-аут для того чтобы этим всем насладиться))))) Поставленную задачу минимум я для себя выполнил. С удовольствием читаю эту тему и поглядываю на iCar как потенциальный пользователь потому что действительно CF аскетична и угловата. Спасибо за предоставленную ссылочку, буду пробовать.
с уважением, Юрий
Старый 04.08.2011, 23:27   #940
Я видел твоё сообщение, но всё что могу посоветовать, это только правильно настроить микшер. Данного устройства лично у меня нет , поэтому воспроизвести твою проблему я не могу. Обрати внимание на громкости микрофона при работе радио, желательно отключить все линии микрофона при работе радио. Так же желательно сделать доступной в икаре линию линейного входа на воспроизведение и также отключить её полностью.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
