Старый 18.02.2010, 11:35   #921
Vic58
По умолчанию автопоиск
Хочу свести разрозненные сообщения про автопоиск в один пост. Спасибо дадлику, он сейчас занимается доработками ПО, может скоро будем пробовать.
Что и как должно быть -
По поиску:
добавляется два вывода-
SIG наличие сигнала станции;
STOUT точная настройка.
Сигнал SEEK формируется программно на выводе BO3 синтезатора.
Работает в таком порядке:
запуск поиска;
смотрим SIG;
станции нет - следующий шаг поиска;
станция есть - формируем SEEK;
LM-ка меряет частоту;
если частота не соответствует идем дальше;
частота соотвествует, выдается STOUT - настроились.
что хотелось бы из удобств:
поиск с перестройкой частоты в любую сторону;
поиск по ячейкам памяти,
остановка на найденной станции на, скажем, 10-15 сек, если не было нажатия какой-либо кнопки, продолжение поиска.
Это чтоб выбрать чего хочешь слушать, за 10 сек наверное можно понять что за передача идет на станции и хочу ли я ее слушать, и если я не предпринял каких либо действий для остановки поиска он будет продолжен.
Вот примерно так.
Описание и фрагмент даташита на LM7000
Схема радио с поддержкой поиска.
Также есть описание радио в моем проекте.
Старый 18.02.2010, 15:34   #922
dadlick
dadlick is on a distinguished road
To Vic58
SIG наличие сигнала станции, его судя по схеме формирует сам тюнер?
если сигнал станции присутствует что на выводе SIG 0В или 5В?
Судя по тому что он подтянут резистором к +5в логично предположить что 0В.
судя по даташиту опять же при нахождении станции на этом выводе 0В.
И по даташиту есть подтяжка к +5В у вас на схеме нету?
Как я понял по приведенной схеме активным уровнем является 0В?
запуск поиска (отправляем в LM значение частоты);
смотрим SIG;
станции нет (5В)- следующий шаг поиска (отправляем в LM новое значение частоты);
станция есть (0В) - формируем SEEK(0В);
если частота не соответствует идем дальше (куда идем, что делаем?);
частота соотвествует, выдается STOUT(0В) - настроились.
На счет удобств, если говорить о центрифуге надо посмотреть, что она может предложить.
dadlick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 21:00   #923
AVP87
Регион: 33
Машина: --
AVP87 is on a distinguished road
SIG можно вообще пока не мониторить. Потом это можно дописать.
Вообщем сначало
Посылаем в ЛМ частоту.
Ждем 50 мсек, потом STRQ в 1, и ждем примерно 150 мсек нуля на STOUT, если его нет, то алгоритм заного только с новой частотой частотой ( увеличиной или уменьшиной в зависимости от поиска вперед или назад).
Если в течении 150 мсек появился 0 на STOU. то стоп Здесь станция
Работаю за идею и еду.....
AVP87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 21:59   #924
Vic58
Сообщение от dadlick Посмотреть сообщение
SIG если сигнал станции присутствует что на выводе SIG 0В или 5В?
Хотелось бы что бы была возможность менять в программе сигнал SIG на прямой/инверсный, потому как неизвестно у всех ли блоков уровни одни и те-же или нет. Хотя в схеме есть инвертор, т.е.фактически в любом случае в схеме будет и прямой и инверсный уровень.
Для блока магнитолы Сони сигналы такие, кстати, на выходных позанимаюсь и с Пионеровским блоком, который я сейчас и использую, но поскольку работы по автопоиску призаглохли я как-то не дошел до изучения уровней его сигналов.
Ну вообщем, Сони:
Наш искомый SIG, это у него SD и он переходит в 1 при обнаружении станции.
Далее SEEK, с вывода BO3 наличие сигнала это 1. Для тюнера нужен инверсный сигнал, для этого у меня применен инвертор на транзисторе, для STRQ нужен прямой сигнал, его и подаем.
STOUT инверсный, как и следует из даташита.
Насчет поддяжки уровня последнего, надо смотреть если FTDI сама его не подтянет то надо будет ставить резистор.
FTDI работает нормально, единственный с ней трабл это ее инициализация, на нее надо подавать питание после запуска системы тогда она работает нормально, решаю путем задержки подачи питания.
ПО все есть: FT radio от Sfiks-M и плугин для ЦФ от oops1.
Можно базироваться на них, ссылки есть в теме, но могу и я выложить ранее скачанные.
Если нет точной настройки продолжаем изменение частоты т.е. сканирование.
Да я тут подумал, если осуществлять поиск по известным частотам, т.е. по ячейкам памяти, то там частоту измерять не требуется, только определять есть станция или нет.
Старый 18.02.2010, 22:03   #925
Vic58
Сообщение от AVP87 Посмотреть сообщение
смысл проверки состояния SIG в том, что если его нет то и частоту мерять не нужно. в этом случае процес сканирования происходит быстрее.
Старый 18.02.2010, 22:48   #926
dadlick
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Ок
Продублируйте если не трудно, а то всю ветку перелопачивть в поисках..
Старый 18.02.2010, 23:45   #927
Vic58
вот файлы.
Тип файла: zip v6.zip (37.3 Кб, 754 просмотров)
Тип файла: rar FT_Radio.rar (1.57 Мб, 864 просмотров)
Старый 19.02.2010, 01:38   #928
AVP87
Регион: 33
Машина: --
Я понял что быстрее, я же написал что пока.... Для начало же лучше облегчить задачу по максимуму.
Старый 19.02.2010, 11:03   #929
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
кстати, а если ли смысл с lm7000 заморачиваться? я сейчас смотрел, ее уже много где нет в продаже, может поискать то что широко распространено?
Старый 19.02.2010, 11:03   #930
dadlick
Ну давайте попробуем.
Уровень активного сигнала SIG можно выбрать 0/1
Задержка до проверки сигнала SIG -Delay Seek
Задержка до проверки сигнала STOUT -Delay STOUT
Загружаем выбираем LPT порт, ножки CE, CL, Data, Power (в данном случаи идет через LM - ножка B02) оставляем в положении нет.
Тип файла: zip bin.zip (52.5 Кб, 722 просмотров)
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
