#921 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Машина: Nissan Qashqai+2
#922 |
![]() Регистрация: 06.04.2009
Машина: Toyota CAMRY
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
#923 | |
Понял.
Попробую новую версию ядра 1.5.2 + есть идеи по скрипту перезапуска.. Цитата:
#924 |
Как в след раз слетит, сделаю :-)
#925 |
-=zds=-
переделал скрипт перезапуска после СНА (должен нормально работать, проверь) 1. Убей в процессах: Restart_4iCar.exe 2.Замени его в папке с каталогом 4iCar\foobar2000\Restart_4iCar.exe и запусти. 3.На вкладке Keyboard Shortcuts создай команду restart (найди поиском) и привяжи клавиши Ctrl+Backspace |
#926 | |
Но кстати сейчас слетело не после сна, я заглушил машину, монитор выключился, но комп ещё работал, Я тут же включил зажигание чтоб музыку слушать на заглушенной машине, включился монитор и размер фубара слетел, хотя комп грубо говоря не знал что зажигание пропадало, для него только монитор пропал...
#927 | |
Другого объяснения не нахожу..(попробуй переустановить дрова) С последним скриптом должно правильно перезапускать , поэтому эти цифры и галки можно попробовать убрать. Последний раз редактировалось seriousstas; 24.03.2020 в 23:13. |
#928 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Регион: 04
Машина: lexus rx300
привет всем
Устанавливаю 18 сборку..вопросов куча))) при установки вылезло окно с кучей параметров, которые я должен выбрать. А есть расшифровка этих параметров?
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________
#929 |
Привет! В шапке темы , в разделе - Инсталлятор есть основные параметры , скрин установщика(постараюсь обновить на днях)
Последний раз редактировалось seriousstas; 06.04.2020 в 04:18. |
#930 |
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Спасибо
| Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
