Старый 01.03.2016, 11:23   #921
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Машина: Honda Odyssey RB2
Alex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really nice
Уважаемые гуру дисплеев подскажите как можно определить параметры дисплея установленного в машине. Есть доступ к сигналам, можно вытащить из разьема YS(видеоналожение?) R, G, B, CSync, GND. Как можно узнать вычислить разрешение ?
Alex EX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 12:15   #922
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Только по названию матрицы (если на нее потом еще найдется информация). По электрическим сигналам RGB не получится никак - они поступают в контроллер, а вот что потом выдает на матрицу он - только ему и известно.
Глубоко радиотехнические способы я опускаю...
Ёпть! А то ж...
Старый 01.03.2016, 14:07   #923
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Разобрал внутри на матрице есть такая наклейка :
Шлейф имеет 30 пин
Старый 01.03.2016, 14:16   #924
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от Alex EX Посмотреть сообщение
фото платы контроллера управляющего дисплеем в студию.
и какая задача-то стоит? Заменить монитор и вывести сигнал с климата на внешний
Старый 01.03.2016, 14:49   #925
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Две микросхемы Toshiba TC90A64AFG и Pioneer PE5682A
Собственно нужно решение строить на этой матрице или искать варианты...
Старый 01.03.2016, 15:03   #926
ancc
Регион: 42
выход tc90a64 - analog specific rgb где полярность меняется каждую строку. Сейчас разрабатываю конвертер с такого сигнала (будет подключаться вместо матрицы) на обычный RGBS, который можно подать на народный контроллер.
Но, если нужно только сигнал с климата, то RGB, можно снять со входа этой микросхемы.
матрицу эту только в помойку, использовать ее не получится.
Старый 01.03.2016, 15:22   #927
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
RGBSс доступно на входе дисплея а вот куда его подать вместо родного ?
Собственно на счет помойки согласен но пока нечем заменить, там еще управление радио и камера заднего хода. С камерой как то понятно просто видео в NTSC а вот куда RGBS подать вопрос...
Старый 01.03.2016, 16:08   #928
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
В каком смысле куда подать? На вход контроллера монитора(наверно надо купить), если он поддерживает такой вход.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 01.03.2016, 17:55   #929
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
"Народный" поддерживает ? Есть ли такие контроллеры монитора с RGBSc входом ?
Старый 01.03.2016, 18:22   #930
ancc
Регион: 42
народный с моей прошивкой поддерживает rgbs
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
