Старый 22.01.2016, 05:43   #921
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Уже не раз думал , но он оказался довольно лёгок и удобен + не нужно кнопок городить,открывается тычком ..
БлагоДарствую !
Ну так ты же все равно тычком отрываешь... на это место поставил кнопку и нет проблем, а менеджеру-плейлистов без разницы где его открыли и используют.
Тут тебя наверно больше волнует вопрос автозакрытия.... да... тогда Дропдаун в этом плане лучше согласен.
Всегда Пожалуйста !
Ладно я пошел спать а то уже совсем голова квадратная.
Старый 22.01.2016, 05:52   #922
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Всегда Пожалуйста !
Давай
Старый 22.01.2016, 17:57   #923
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Так выглядит теперь... и с фоном...
Настройки...
duzzy, привет. все вроде правильно делал. Но ,фоновая картинка не ставиться, и не удаляются картинки при нажатие на пламя .
Старый 22.01.2016, 18:23   #924
seriousstas
Евген_21
а отображение фона включил ? (нижний параметр на скрине)
Для удаления кеша скомпилируй мой скрипт :
http://pccar.ru/showpost.php?p=349288&postcount=885
в папке 4Icar_13_3_MPS_BB\foobar2000\wsh_data\RemoveDir.exe
+ Правильно замени все файлы основных скриптов и сделать очистку (кнопка Clear)
Должно работать .
Старый 22.01.2016, 18:46   #925
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
+ Правильно заменить все файлы основных скриптов и сделать очистку (кнопка Clear)
Должно работать .
Делал, все как описывал duzzy
Установка:
- Скачать архив
- Разархивировать
- Скопировать папку wsh_marc2003 в папку фубара.
- Основной скрипт Thumbs_c_автозагрузкой.тхт вставить в нужную панель и сбросить настройки скрипта.
- Если нужно поменять диск для загрузки картинок идем в Properties, по умолчанию это папка фубара(Shift + правая кнопка мыши по панели со скриптом картинок), параметр "Download to Disk" задать свой диск D:\ E:\ ...
Затем там же в Properties включить опцию "Download to Custom Folder|Disk" из положения false в положение true, и применить изменения нажав Apply и ОК.
- Удаление работает через скрипт АНК RemoveDir.exe потому что по другому не безопасно(убедился на собственном опыте сегодня, удалил содержимое всего диска D.
Копировать файл RemoveDir.exe в папку...\wsh_data\... папку фубара, либо если выбран другой диск то копировать файл в соответствии с выбранным диском.
Например в D:\wsh_data\.... или в F:\wsh_data\
Reload, скрипта делал, а не Clear. Наверно что то не правильно.
Старый 22.01.2016, 20:43   #926
seriousstas
сбросить настройки скрипта - это и есть Clear
Старый 22.01.2016, 21:05   #927
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
В чем проблема тогда?
Старый 22.01.2016, 21:42   #928
seriousstas
- сборку залью сегодня-завтра ...
Старый 22.01.2016, 21:54   #929
duzzy
Привет !
Вот только что перепроверил все работает, проверял тот же скрипт который выкладывал...
В архиве есть все что нужно, попробуй еще раз установить, и обязательно сбрось настройки.
Вот видос о работе скрипта только записал.
Старый 22.01.2016, 23:05   #930
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Привет !
Heavy metal на всегда!!!!!!!!!!!!!!
Все сделал также, только настройки чуть по другому выглядят.
Что не так у меня.
Здесь присутствуют: 105 (пользователей: 0 , гостей: 105)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
