Старый 19.12.2016, 14:38   #921
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Явген Посмотреть сообщение
Думаю, для многих читателей будет полезно и актуально).
Тема дня: реализация Play/Pause по включению/отключению экрана при условии, что музыка играла/не играла.
Выкладываю BACKUP , дабы можно было понять логику создания данной задачи. При этом, никаких доп. плагинов ставить не надо.
П.с. Выражаю отдельную благодарность vasilij_c , который помог и наставил на путь истинный)
П.с.2 Возможны варианты, что будет работать не со всеми плеерами. Однозначно могу сказать, что работает с PowerAmp и AIMP
Импортировал бакап на домашнем нексусе. Работает, спасибо.
Пора переходить с аутомейтит на таскер...
Старый 25.12.2016, 03:33   #922
oleg707
Аватар для oleg707
Что то не могу найти поиском.
Как запустить приложение при первом запуске системы ?
Старый 25.12.2016, 06:34   #923
Denkos
Какое
Старый 25.12.2016, 13:30   #924
oleg707
Аватар для oleg707
Какое
наверное неправильно сформулировал.
Мне нужно при запуске андроида запускать поверамп, установить уровень громкости и т.д.
У Аутомейтит есть такой пункт в меню, а в таскере я не вижу.
Старый 25.12.2016, 14:26   #925
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Создаёте Task вот с этим:запускать поверамп, установить уровень громкости и т.д. Создаёте профиль,выбираете событие- Monitor start. Вешаете созданный Task на этот профиль. Не забывайте давать названия задачам и профилям.
Старый 26.12.2016, 00:14   #926
oleg707
Аватар для oleg707
Monitor start будет работать при каждом включении экрана или один раз при загрузке системы? отвечаю сам себе: один раз при загрузке системы
погуглил немного: Monitor Start will occur every time Tasker's monitor service starts. That normally occurs as part of the device boot secquence. It can also occur if the monitor service stops for some reason such as android killing it to free memory or due to Tasker crashing which is pretty rare.
Я так понял, что Monitor Start выполнится когда сервис таскера загрузится в память. И если краш сервиса - он перезапуститься и заново выполнит действия.
Я правильно понял?
Пишут, что есть еще сообытие Device Boot. Ушел искать.
Последний раз редактировалось oleg707; 26.12.2016 в 01:09.
Старый 26.12.2016, 02:37   #927
vasilij_c
Машина: Audi
vasilij_c is on a distinguished road
после первой загрузки у меня запуск всяких хотелок повешен вот на это событие:
профиль - событие - система - загрузка закончена
vasilij_c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 09:55   #928
Sergey 4_4
Регион: 44
Я правильно понял?
Всё правильно. Причём любое событие которое Вы выберете на загрузку Андроида выполнится когда сервис таскера загрузится в память. По поводу краша сервиса,не знаю что имеется ввиду, сколько пользуюсь с таким не сталкивался.
Старый 05.01.2017, 14:06   #929
T0xa
Машина: Mazda
T0xa is on a distinguished road
Добавлю пару замечаний по скриптам Play/Pause. На ТВ боксе с андроид 6 состояние Display State у меня отслеживается через раз, зато скрипты прекрасно работают по событию включения/выключения экрана.
Далее, любимый PowerAMP иногда подглючивает и не успевает распознать эмуляцию нажатия медиа кнопки до ухода в сон. А у меня это архиважно, ибо если музыка не остановилась то приставка не снимает питания с USB и садит акум
Но и тут есть решение - управлять плеером через его родной API, что оказалось более рациональным. Делается это таскером через Run Shell путем выполнения команд:
Код:
am startservice -a com.maxmpz.audioplayer.API_COMMAND --ei cmd XX
где XX - Номер команды. 1 - Play, 2 - Pause.
T0xa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 15:22   #930
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от T0xa Посмотреть сообщение
Код:
список команд бы уже выложил, чтобы не искать
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
