меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 13.03.2013, 07:52   #921
alexmfivt
alexmfivt is on a distinguished road
так я и не пойму, даже по осциллограммам, почему не видит ЕБУ моим адаптером на транзюках. осциллограммы прилагаю.
Тип файла: zip oscillogrammy.zip (76.5 Кб, 572 просмотров)
alexmfivt вне форума
Старый 13.03.2013, 17:40   #922
Sector_Tula
Регион: 71
Машина: Nissan TiidA
Sector_Tula is on a distinguished road
Скачал с сайта TECU 3. Версии 3.0.4.0 при выборе профиля Nissan EFI ругается на dev.dll и виснет. У всех так или нет?
Sector_Tula вне форума
Старый 13.03.2013, 17:41   #923
Sector_Tula
Регион: 71
Извините за не скоромный вопрос, если в TECU2 было понятно как создавать профили то в TECU3 совсем непонятно. Есть машина, есть адрес ECU. Как можно создать профиль в TECU3 для этой машины. "Машина Great Wall"
Старый 13.03.2013, 18:36   #924
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Сообщение от Sector_Tula Посмотреть сообщение
какой у вас адаптер?
профиль создается просто в "Профиль" "Сохранить как"
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 14.03.2013, 08:36   #925
evgen25rus
Машина: Toyota Crown JZS175
evgen25rus is on a distinguished road
Программа глючит при зеркалировании деактивированных строк.
Как воспроизвести:
1. Выбираю новый профиль Тойоты
2. Считываю информацию с БУ
3. Открываю таблицу параметров
4. Деактивирую только нужны параметры, чтобы потом их оставить на экране.
5. Нажимаю кнопку для зеркалирования
6. Вместо активации отмеченных строк в п.4 и деактивации всего остального, программа это делает в произвольном порядке.
И еще:
Валентин, сделайте пожалуйста, наконец, кнопку "максимизировать окно". Пусть по умолчанию будет размер для КарПС, но с возможностью распахнуть окно!
evgen25rus вне форума
Старый 14.03.2013, 11:39   #926
Sector_Tula
Регион: 71
Добрый день. Адаптер на данный момент не подключен к компьютеру. Просто при самом открытии профиля возникает ошибка. "Exeption EconvertError in module dev.dll at 000086E2". Нет возможности поменять COM порт.
Старый 14.03.2013, 11:56   #927
evgen25rus
Это документированная ошибка
Из хелпа:
Кроме этого, проверяем, чтобы разделитель целой и дробной части числа с плавающей запятой в системе была запятая:
В противном случае программа при выборе профиля будет выдавать ошибку
Старый 14.03.2013, 13:44   #928
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от evgen25rus Посмотреть сообщение
Как воспроизвести:
И еще:
Не правда. После считывания информации о ецу у тебя неподдерживаемые пиды скрываются, а после зеркалирования они открываются - может по этому тебе кажется белеберда .
Максимизировать - не простая задача, в частности график привязан к текущему разрешению. Я могу конечно тупо увеличить на весь экран, но график и все элементы останутся с такими же разиерами - та что думаю от этого толку не будет.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 14.03.2013, 13:52   #929
evgen25rus
Понял, теперь ясно из-за чего это. Но честно скажу - не удобно Получается, когда надо быстро создать профиль (даже без сохранения) на 2-3 параметра, приходится все ненужные строки делать неактивными и скрывать. Получается кнопка зеркалировать бесполезна.
Ну а если только одно окно с параметрами? Там стрингГрид растянется сам, ну и снизу кнопки разместить на панели и выровнять по низу...
Старый 14.03.2013, 14:10   #930
Valentin8080
Регион: 03
Каждый смотрит, что ему надо, а не смотрит шире
с параметрами сделано так, потому что это дает возможность подредактировать список поддерживаемых пидов, так как автоматически далеко не всегда и полностью есть возможность определить.
Делаешь InfoECU и сохраняешь профиль. Потом, его открыв уже работаешь с "Рабочими средами". Создавать профиль на 2 параметра не имеет смысла.
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
