Старый 22.01.2015, 23:58   #921
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
4. Не понятны функции кнопок PLAYLIST и PLAYING (может пока еще не задействованы?)
PLAYLIST вызывает Плейлист , как и FILES
А PLAYING - возвращает к проигрываемому треку , (лично мне) нужна и в плейлисте , хотя можно вызвать любую панель и перейти , но это как-то не логично ..
Старый 23.01.2015, 00:09   #922
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Вы на Авто пробовали или на домашнем ПК ? .(на домашнем и у меня перекрывает)
Там что-то с разрешением самой панели поиска (у неё нет резиновости) , но на 7` - всё ОК ! Тоесть наоборот, нужно опускать вниз
На Авто буду ставить только релиз, сейчас действительно обкатываю тестовые на домашнем ПК.
Старый 23.01.2015, 00:22   #923
wladkom1953
Сообщение от macarych Посмотреть сообщение
Небольшое пояснение по кнопкам...
Отличный урок. Надо поизгаляться немного для закрепления в памяти, а затем вернуть назад
Старый 23.01.2015, 01:51   #924
seriousstas
Как добится ,чтоб 1-я кнопка вызывалась по-умолчанию по кнопке TOOLS (как и было раньше)
сам и отвечу , это можно сделать на вкладке PanelList снятием
"Hide panel on startap "
Старый 23.01.2015, 02:48   #925
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
Тут такая вилка: или автоматический переход или управление клавишами на руле, стопроцентно без вариантов. Так уж там устроено.
Но есть вариант.
Сейчас так: 1(плейлист) + 2(папки) + 3(картинки) + 4(стрелки).
А можно и так: 1(плейлист + папки) + 2(картинки) + 3(стрелки) и в 1-ом при "плей" будет видно плейлист, при "пауза" - папки, автоматом.
Это приемлемо?
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 03:28   #926
seriousstas
Это приемлемо?
Это о чем речь , о назначении кнопок внизу справа
или об отображении при паузе в главном окне ?
Если второе , то при паузе должен оставаться плейлист конечно
Старый 23.01.2015, 11:30   #927
LesNikVoHa
Машина: Toyota Corolla
LesNikVoHa is on a distinguished road
1) почему, когда закрываю икар и запускаю его снова, открываю сборку от Макарыча, в DSP всё что было ранее настроено, слетает? т.е. приходится заново переносить нужные плагины в dsp.
2) ни как не разберусь, как в сборке test_22-01-15 поменять одни "стрелки" на другие "стрелки"?
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 11:34   #928
macarych
1.Между панелью поиска 1 с клавой(который предлагаю оставить по умолчанию)
и тулбаром 1.5 сантиметра свободного места , что съедает окно плейлиста с результатами
поиска .
Его можно опустить ?
Исправил.
6.Когда я скролом опускаю плейлист , часто бывает необходимость вернуться к проигрываемому треку ,
нужна под рукой кнопка "Playing" в тулбаре , например вместо кнопки "2"
Исправил, кнопка "FOCUS". Но это повлекло замену плейлиста.
http://rghost.ru/download/60506398/f...test_23_01.zip
Плейлисты радио в папке radio, при необходимости добавляем руками.
Вложение 38286 Вложение 38287
Появились кнопки предыдущий, следующий трек < >, но так же можно повесить на них плейлисты, а не треки.
Последний раз редактировалось macarych; 16.03.2015 в 20:49.
Старый 23.01.2015, 18:45   #929
seriousstas
Исправил.
Ресайз снова сломался ?
Старый 23.01.2015, 19:29   #930
wladkom1953
Если бы только это. Мне больше нравится WSH плейлист. Поэтому по советам макарыча из его тестовой от 23.01 выдернул кнопки следующий и предыдущий трек и вставил в ранее выложенную версию stream radio . Кнопку FOKUS (мне без надобности) заменил на кнопку ПОИСК. Как сделать, чтобы при первом нажатии этой кнопки ПОИСК появлялась клава, а при повторном - клава убиралась с экрана отрытого тулбара? (т.е. тулбар открывается по кнопке TOOLS без панели поиска). Думаю понятно объяснил.
Последний раз редактировалось wladkom1953; 23.01.2015 в 20:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
