Старый 03.01.2011, 10:33   #921
Сообщение от AlexeyK Посмотреть сообщение
Вопрос: почему только VOBD?
Ведь эта программа только со своим адаптером, и только под автомобили "Ниссан", или я ошибаюсь?
Ошибаешься
А как же поддержка ELM 327 ?
Ведь в Centrafuse поддерживается именно этот адаптер - указывай параметры COM порта, и вот они, все твои данные, красиво в скине нарисованы. Вот и езжу с двумя оболочками: CF для диагностики, а iCAR DS - для души, как говорится
А как же поддержка K-Line адаптеров?
Сразу хочу пояснить, что я выбираю те адаптеры программы которых сами общаются с адаптерами, а я только получаю от них данные. Т.е. я общаюсь не с адаптерами, а с их программами. Вот по этому есть плагин для CheckEngine и будет для VOBD. И с автором вот этой темы http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11362 готов по сотрудничать, если он согласиться. А на прямую с устройством я общаться не готов, знаний маловато, да и мороки очень много.
Старый 03.01.2011, 10:37   #922
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
#BUG №4#
Куда ведет $RRpath$ в iCAR?
Для того, чтобы заработало корректно создание плейлистов и удаление из них необходимо вместо $RRpath$ прописывать прямой путь "C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\data\плейлист.m3u"
#BUG №4#
$RRPath$ указывает на корневую папку программы, то есть C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\, по этому можно указать так $RRPath$data\плейлист.m3u
Старый 03.01.2011, 10:38   #923
#BUG №5#
Некорректно работает меню при удалении файлов.
Менюшка появляется на 10 секунд потом исчезает. После чего происходит переход в основное меню, так же как и в случае удаления файла или отказа от этой операции.
Решение: Удалить в yesno_trackdel.skin команды <ESC>.
#BUG №5#
Это посмотрю, просто никого кроме тебя это не интересовало
Старый 03.01.2011, 11:00   #924
#BUG №6#
Из-за багов №4-№5 некорректно работает удаление файлов.
Решение: в ExecTBL.ini корректируем соответствующие строки:
Код:
"DeteleCurrentTrackMenu","BYVAR;Media_s;DeteleCurrentTrackMenuAudio<<<<<<DeteleCurrentTrackMenuVidio<<<<"
"DeteleCurrentTrackMenuAudio","SETVARBYCODE;CurrentTrackPath;MediaURL||SETVAR;IsMenu;1||MENU;yesno_trackdel.skin"
"DeteleCurrentTrackMenuVidio","SETVARBYCODE;CurrentTrackPath;MediaURL||SETVAR;IsMenu;1||MENU;yesno_trackdel.skin"
"DeteleTrack","SETVARBYCODE;CurrentTrackPath;TRACKPATH||SETVAR;IsMenu;1||DeteleCurrentTrack"
"DeteleCurrentTrack","BYVAR;Media_s;DeteleCurrentTrackAudio<<<<<<DeteleCurrentTrackVidio<<<<"
"DeteleCurrentTrackAudio","STOP||MINUS1||RUN;$SKINPATH$Scripts\FileDelete.exe|$CurrentTrackPath$||PLAY"
"DeteleCurrentTrackVidio","NEXTTRACK||RUN;$SKINPATH$Scripts\FileDelete.exe|$CurrentTrackPath$
"DeteleCurrentTrackMenu" - удаление файла с меню-подтверждением.
"DeteleTrack" - удаление файла без меню-подтверждения.
#BUG №6#
Судя по вложению, ты используешь версию скина под RideRunner, а в нем будет ещё много таких багов.
В скине из последней версии 1.0.5.0 всё связанное с удалением файлов работает нормально.
Старый 03.01.2011, 11:34   #925
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Извините, что вмешиваюсь, а как удалять треки.
Старый 03.01.2011, 11:44   #926
Кнопочка СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ с МИНУСОМ, удаляется текущий трек
Старый 03.01.2011, 11:48   #927
AlexeyK
Аватар для AlexeyK
Регион: 42
Машина: Acura MDX '02
AlexeyK is on a distinguished road
Ошибаешься
Ну не знаю, может и ошибаюсь, но вот я максимум, что нашел - так это Бета-тестирование автомобилей, начиная с 06-08 года, а так основной автомобиль - "Ниссан"
http://www.compcar.ru/forum/forumdisplay.php?f=65
Это я уже понял, только вот что получается: ELM 327 у меня есть, K-Line есть. Под VOBD нужно опять покупать свой адаптер, еще и поодержки моего авто нет. Под CheckEngine также нужно покупать свой адаптер, зато мой автомобиль поддерживается.
Вопрос - VOBD и CheckEngine безусловно хороши, но вот уже два адаптера у меня приобретены, и у большинства пользователей они наверняка тоже есть, может как вариант подберем программу, работающую с этими адаптерами? (не жертвуя поддержкой VOBD и CheckEngine)
А вот это и есть поддержка K-Line, надо попробовать на своем авто Только K-Line где-то в чулане пылится, а ELM 327 - в авто смонтирован и работает с CF. Это я к тому, чтобы подобрать программу под ELM 327.
P.S. много наговорил, и возможно не в тему, видать еще Новый год аукается...
Acura MDX '02 - Installation[----40%-------]
AlexeyK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 12:16   #928
Мало подобрать программу, нужно чтобы автор программы согласился работать с нами по сопряжению его программы с iCar.
По этому поддержки ELM 327 в ближайшее время не будет, но это не значит, что не будет вообще.
Старый 03.01.2011, 12:22   #929
sergey fk
Машина: ситроен
sergey fk is on a distinguished road
С Новым Годом! Не могу подключить Winamp, помогите. Установил программу, в насройке медиа установил на восьмую кнопку, в SkinMediaPaths.ini прописал адрес: SkinMediaPath8=C:\Program Files\Winamp\winamp.exe.Win7,Winamp нужен для просмотра видофайлов с регистратора.
sergey fk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 13:10   #930
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от FesT_fg Посмотреть сообщение
вопрос по БТ. телефон соединен через BlueSoleil в режиме Хандс Фри, но в настройках Икар в закладке с выбором телефона нет ни одного телефона, проверял на Nokia N900 и Nokia N97 mini
В Bluesoliel телефон нашёл?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
