#9231 |
![]() Регистрация: 12.01.2018
Регион: 64
![]() Здравствуйте, никто не знает, как сделать навигационную панель сверху, типо как на андроид магнитолах? Из за рамки доступ к низу экрана ограничен
#9232 |
![]() Здравствуйте, форумчане!
В принципе все понятно, но как лучше использовать ДХ: резистор 1ком на 1и3 ножку и подавать ардуинкой на 3 ножку +3,3 для включения планшета или резистор 100 ком 2и3 ножка и подавать ардуинкой на 3 ножку "-" для выключения? И еще, как я понял в этой схемке http://pccar.ru/showpost.php?p=306355&postcount=87 на 3 ножку идет подача +12в? |
#9233 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Цитата:
Подавать напрямую ардуинкой + 3.3 нельзя, нужно через резистор. Более правильным использовать родную схему планшета: ДХ выпаять, впаять резистор подтяжки между питанием ДХ и сигнальной ножкой, и подавать на сигнальную ногу массу, когда требуется потушить экран. У себя я поставил на резистор подтяжки 100К( вроде). В схеме по ссылке делитель напряжения R4 R5. В случае обрыва резистора по минусовому плечу на сигнальную ногу пойдёт полное напряжение ( + 12В).
#9234 | |
![]() Цитата:
В задумках так... планшет всегда включён, батарея убрана. При подачи асс через дсдс загружается аруинка, включает питание хаба с Юсб, , отг, ардуино и ??? ДХ???. Сначала я думал управлять ДХ ардуино, но при выключении АСС должны последовательно отключится ардуиной все юсб и подать - на ДХ, но она сама отключится и - пропадёт и планшет снова включится. Как это правильно организовать? |
#9236 |
![]() А какой тогда смысл выпаивать ДХ?
#9237 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Датчик Холла - потребление в режиме сна нужно ли оставлять датчик Холла? http://pccar.ru/showpost.php?p=397646&postcount=9453 http://pccar.ru/showpost.php?p=397758&postcount=3263 http://pccar.ru/showpost.php?p=397781&postcount=3268 |
#9238 |
![]() И кому верить? Один говорит, что есть потребление, другой, что нет(((
#9239 |
![]() Поясню... Датчик Холла выпаивать нужно для уменьшения тока потребления в режиме "сон". Этим вы уменьшаете ток потребления планшетом примерно на 50-70 мА. Если вдобавок к этому у вас Ядро Elemental и отключение Таскером Wi-fi и Bluetooth во сне, то реально получить показатель в 2-3мА. Так понятнее?
Последний раз редактировалось skanch; 19.07.2018 в 23:09. |
#9240 | |
![]() Цитата:
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 140 (пользователей: 0 , гостей: 140) | |
