Старый 07.07.2018, 22:53   #9221
neitex
neitex is on a distinguished road
Здравствуйте! Nexus ловит спутники GPS через раз. Потому считаю, что вся проблема во встроенной GPS антенне. Хочу попробовать припаять внешнюю антенну, но перерыв половину интернета не нашёл ни расположения самой антенны, ни необходимого штекера антенны. Поэтому спрашиваю здесь. Можно ли вообще припаять внешнюю антенну к нексусу? И если можно, где находятся контакты. Заранее спасибо.
neitex вне форума
Старый 07.07.2018, 23:38   #9222
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от neitex Посмотреть сообщение
А там не подписано? Я помню нашёл вообще без раздумий. Сейчас не помню, можно поискать в сервисмануале, я когда то в шапку выкладывал.
oleg707 вне форума
Старый 08.07.2018, 00:01   #9223
neitex
Спасибо, с самого начала не увидел Похоже, когда купил планшет продавец уже что-то пытался с GPS антенной сделать. Она к контактам, судя по всему припаяна была. Буду искать такую антенну внешнюю. Ещё раз, спасибо.
neitex вне форума
Старый 08.07.2018, 19:55   #9224
_val35999633
Регион: 55
Машина: Chevrolet Lacetti
_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice
Попробуйте такую http://bloganten.ru/gps-antenna-svoimi-rukami/.
Я не пробовал, не было необходимости, но если верить отзывам, работает.
_val35999633 вне форума
Старый 08.07.2018, 20:18   #9225
oleg707
Аватар для oleg707
Question
Я тут на жаре (горячо рукам тыкать в экран) обнаружил неприятную особенность. Пропадает реакция на датчик холла. То есть опорное напряжение с сигнальной ноги приходит, блок питания даёт туда массу, а реакции планшета нет. В момент жары опорное напряжение с сигнальной ноги было 2,7В. Должно быть 3,3В ( на холодном померить пока не было возможности). ДХ выпаян, вместо него запаян резистор подтяжки на питание датчика 100К.
До этого со штатным ДХ тоже были проблемы по нагреву, хоть и меньшему. Не хотел выключать экран ( в том числе магнитом), потому и был поменян на резистор,после чего работа была нормальной, но не было такой сильной жары.
Решаю, что делать. Забить, дать внешние +3,3В для теста, использовать как-либо tasker.
Ваши варианты?
oleg707 вне форума
Старый 08.07.2018, 20:58   #9226
mazay66
Машина: Рено Колеос
Не парься..., выключай экран таскером.
mazay66 вне форума
Старый 12.07.2018, 10:16   #9227
Deenar
Deenar is on a distinguished road
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Хотел бы вас спросить, есть ли у кого рабочая схема блока питания для Nexus 7 2012 3g на базе двух nsd15-12s5 со спецификацией компонентов? Конечно же, хочется видеть это решение с учётом необходимой задержки по включению, то есть сначала голова, затем перефирия. Ну и включение по датчику зола.
Буду очень благодарен если предоставите готовое решение.
Сам я не смогу скорее всего спаять компоненты все, отдам профилированным специалистам, поэтому хотелось бы все и сразу (не сочтите за наглость).
Последний раз редактировалось Deenar; 12.07.2018 в 10:23. Причина: Уточнение
Deenar вне форума
Старый 12.07.2018, 10:39   #9228
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Deenar Посмотреть сообщение
КРАЙНЕ не советую НСД. При просадке напряжения при старте авто выключаются. Ниже 9В. Галлваническая развязка - сомнительный плюс. Грамотное подключение массовых точек решает.
Решение - можете глянуть мой БП, лежит в открытом доступе; управление холлом, режимом отг, хабом, внешним звуковым усилителем (REM) там есть.
Берете и паяете, прошивка и все детали там есть, с нуля собрать пару дней без опыта.
Да, и не советую 7-2012 на сегодняшний день. только если за дешево купили. Хотя бы 13.
oleg707 вне форума
Старый 12.07.2018, 10:51   #9229
Deenar
К сожалению, Нексус и нсд уже на руках. Просадка напряжения решается же установкой конденсаторов. Эти элементы, конечно, по своей надёжности не самые высокие характеристики имеют, но вопрос решают. Или я не прав?
Deenar вне форума
Старый 12.07.2018, 13:13   #9230
oleg707
Аватар для oleg707
насчет нексуса - он еще поездит. У меня в машине 7-12wifi. Poweramp + гугл-карты работают терпимо при маршруте менее 100км. С интернетом карты подтормаживают при начальной загрузке (10-20с). На маршрутах более 500 км тормоз неимоверный.
Насчет НСД - 100 раз уже обсуждалось. Батарею конденсаторов установить можно, конечно, теоретически. Практически - что-то я не припомню конкретно грамотно сделавших автоматически работающую систему.
У вас кстати, на нсд, есть неплохой вариант оставить батарею (вместе с контроллером обязательно), для того чтобы батарея работала при резких бросках тока или пропаданиях напряжения ( при старте или при плохом сигнале сотовой сети).
зы про просадку напряжения
oleg707 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 91 (пользователей: 0 , гостей: 91)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
