Старый 30.06.2018, 12:32   #9201
Сообщение от Lukyanov96 Посмотреть сообщение
Kebidu Mini USB 2,0 хаб 3 Порты USB Hub разветвитель высокое Скорость для PC ноутбук Тетрадь периферия аксессуары
http://s.aliexpress.com/iUNZ7rEJ?fromSns=Copy to Clipboard
Благодарю - теперь более понятно. Поправьте, если ошибусь: от входного провода USB внутри HUB-а отпаяли линию +5В и вместо неё впаяли от внешнего источника питания... Правильно?
skanch вне форума
Старый 30.06.2018, 12:41   #9202
Lukyanov96
Регион: 64
Lukyanov96 is on a distinguished road
Правильно, масса на хабе и от планшета и от внешнего источника
Lukyanov96 вне форума
Старый 30.06.2018, 12:52   #9203
Самое главное, чтобы в сторону планшета по USB кабелю не шли +5В... так все должно работать. Ниже эскиз кабеля с перерезанной линией+5В
В вашем случае при таком подключении все должно работать... Если делали замеры на мат-плате на разъёме USB и там все правильно работает, то имеет смысл поменять OTG кабель и HUB.
skanch вне форума
Старый 30.06.2018, 13:25   #9204
Lukyanov96
Регион: 64
А если на мат плате тоже нет 5в на этих устройствах, на других есть с этим же отг кабелем?
Старый 30.06.2018, 15:04   #9205
oleg707
Аватар для oleg707
на 4 контакте юсб планшета должно висеть напряжение 1В. При замыкании этого контакта на массу ( режим OTG) планшет должен выдать +5В на 1й конакт юсб планшета.
ОТГ шнурок имеет перемычку внутри себя между 4 и 5 контактами.
При этом питание при замкнутой ID должно быть независимо от линий данных ( D+ D-).
Я бы померил опорное напряжение на 4 контакте юсб, питание +5В, подкинул другой отг шнурок и другой хаб.
С хабом где-то тут была очень похожая ситуация, человек поменял хаб и заработало.
oleg707 вне форума
Старый 30.06.2018, 15:07   #9206
А если на мат плате тоже нет 5в на этих устройствах...?
В таком случае есть несколько вариантов: самый нежелательный и трудозатратный - неисправна микросхема SMB347, отвечающая за питание в том числе и по USB, ещё вариант - неисправен контроллер батареи, не исключён и такой -"устарели" "банки" самой батареи. Все можно поэтапно проверить. Начинать нужно естественно с батареи...
... на других есть с этим же отг кабелем?
Микросхема SMB347 отвечает за распределение питания в планшете и в том числе за подзарядку батареи и питание USB устройств. И поэтому, если напряжение на батарее слишком маленькое (или "старые банки" не держат нагрузку), то SMB347 отключает подачу питания на слишком "прожорливые" гаджеты.
Если есть возможность заменить батарею, то нужно с этого начинать. Если такой возможности нет, то следует извлечь батарею, а вместо неё подать на разъём мат-платы напряжение от DC-DC преобразователя 4.4В. Включить планшет, дождаться его полной загрузки и после этого снова подключить OTG кабель с флешками. Если всё будет работать как надо, то проблема в батарее (или отдельно в контроллере батареи), если снова возникнут проблемы, то скорее всего SMB347 под замену...
P.S. Но я бы поменял для начала OTG "шнурок". Мне кажется, что не все так глобально плохо, если некоторые флешки определяются...
Последний раз редактировалось skanch; 30.06.2018 в 19:35.
skanch вне форума
Старый 01.07.2018, 13:23   #9207
Lukyanov96
Регион: 64
Сделал замеры на мат плате. Сначала с аккумулятором: при подключении шнурка отг, между 1 и 5 контактом напряжение -0.9В, подключаю работающую флешку напряжение 5В, подключаю ту которая не работает напряжение -0.3В, также если просто замкнуть 4 и 5 контакты напряжение между 1 и 5 -0.9В. Затем на мат плату подал 4.2В вместо аккумулятора от БП на Mp1584. Теперь при подключение просто шнурка отг напряжение около 3В между 1 и 5 контактом. При подключение неработающей флешки напряжение проседает до 2В.
Старый 01.07.2018, 15:07   #9208
Сделал замеры на мат плате...
Напряжение +5В на разъёме micro-USB должно появляться при замкнутых контактах 4 и 5 независимо от наличия флешки в OTG кабеле. И тот факт, что при подаче внешнего питания от DC-DC преобразователя напряжение "проседает" говорит о возможной неисправности контроллера напряжения SMB347.
skanch вне форума
Старый 01.07.2018, 15:43   #9209
Lukyanov96
Регион: 64
Как понимаю, смысла менять особого нет, дороже выйдет? При цене планшета в 1000р.
Старый 01.07.2018, 15:55   #9210
Смысла в такой замене точно нет. Если только из "спортивного" интереса, или непреодолимого желания поэкспериментировать... самостоятельно.
skanch вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 94 (пользователей: 0 , гостей: 94)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
