Старый 13.01.2020, 03:06   #911
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
По умолчанию re
>а что ставишь и в чем затык?
Виновата 7 винда, установил на планшет с вин 10, с него взял на рабочий комп. Прийдётся наверное систему переустанавливать, на планшете картинки качает. Спасибо.
PS. Попытался установить ИЕ11, качнулись несколько обновлений и картинки пошли.
Последний раз редактировалось vladj; 13.01.2020 в 13:03.
Старый 13.01.2020, 13:56   #912
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Старый 14.01.2020, 20:35   #913
lekksus
Регион: 15
Машина: Ford Mondeo 4
lekksus is on a distinguished road
seriousstas спасибо за сборку. Стала без проблем на win10 64. Если не будет вылетать, то это золото.
lekksus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2020, 21:30   #914
seriousstas
Сообщение от lekksus Посмотреть сообщение
Тут одно из правок Питера(автора Фубара):
Additional safeguards against corrupted configuration in case of a system crash while saving
Простой тест - отключить гибридный спящий режим(он отключен по умолчанию, если скажем сменить схему електропитания)=> ввести в сон и
и выключить питание. У меня ранее всегда падал фейс. Сейчас стабильно, что не может не радовать..
Старый 16.01.2020, 19:32   #915
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Установил, не увидел шапку шаблона. Кнопки и прогресс бар. Еще сам ,гляну что за файлы не копирнулись.
Стас, привет. Вот ,я запарился. Не включил foobar 2000 как медиа источник. Теперь все ок. Сильно сборку не тестировал, так как заморочился на этом видеорегистрация.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 16.01.2020, 20:06   #916
prts
Машина: dfgh
.....Сильно сборку не тестировал, так как заморочился на этом видеорегистрация.
Извините не в тему. Как по видеорегистрации получится отпишитесь в теме
Раньше пользовался, потом перестала работать.
Старый 17.01.2020, 01:08   #917
seriousstas
4iCar_18[FINAL]
Установка на прошлые версии под iCarDS такая-же ,
но после установки нужно перезагрузить ПК не запуская плеер! .
Так-же нужно удалить файл по пути AppData\Local\Temp\iCarDSPlayerFIX.dll
Или почистить полностью системную папку Temp
• Обновлено ядро до версии плеера 1.5.1 (основные пункты меню настроек адаптированы под палец, как и в предидущих версиях):
Что нового :
здесь
и здесь
Важным изменением для меня есть сохранение конфигурации при крешах системы, случайных ресетах.
Иногда слетал весь интерфейс, теперь тесты показали, что вопрос решен
• Восстановлена работа Biography, Albums (те картинок исполнителя из и-нета)
• По умолчанию отключил изменения размеров шапки альбома и строк.
Включить можно поставив галку Double Click Change Header в настройках "MOD" плейлиста по ПКМ :
• Косметические изменения в скриптах, корректное отображение нажатия кнопок стиля "MY" , подробнее.
• Улучшил переключение треков в режиме "Rendom" ,"Shafle"..
Теперь пока текст скролится загружаться картинки из соседнего скрипта не будут ..
• Изменения в реакции на нажатие кнопок в "универсальной версии" плеера.Убрана задержка.
Всем , кто приобрел сборку - Велкам в личку за новым линком.
Последний раз редактировалось seriousstas; 05.02.2020 в 16:47.
Старый 07.03.2020, 11:06   #918
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Стас привет. Скажи почему после хибернейта часто слетает размер окна до 1044х760, хотя я настраиваю всегда 1280х770. Получается работает нормально, ушёл в хибернейт/вышел и плеер справа обрезанный получился, приходится сворачивать/разворачивать, после чего он на всю ширину становится. При установке выбирал галку restart universal, работало нормально, но потом слетело и только переустановка
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 07.03.2020, 11:50   #919
seriousstas
Привет! А если полноекранный плеер закрыть- открыть перед сном? Запоминается предидущая конфигурация..
Старый 07.03.2020, 16:00   #920
-=zds=-
Нет. Если уже слетело, то ничего не помогает, всегда выходит из хибирнейта обрезанный.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
