Старый 30.01.2021, 06:48   #911
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
Машина: Toyota Hilux Surf VZN130
ArtemV is on a distinguished road
Получи рут права для магнитолы и слелай так:
Через телефон посмотри mac адрес, устанавливаешь приложение мультитроникс, сопрягаешься с мпс800, в настройках бт в программе мультитроникса смотришь mac адрес, корректируешь ниже висящий скрипт с твоим адресом и вставляешь этот скрипи согласно инструкции ниже.
Кусок текста из инструкции
Установить программу Multitronics, запустить ее и зайти в "Настройки - Настройки программы - Автозапуск приложения" и поставить галочку. После этого, выйти на главный экран программы, нажать кнопку Меню и выбрать "Выход" (это нужно для остановки сервиса программы).
4. Запустить файловый менеджер с возможностью root-доступа (для примера RootExplorer) и перейти в папку /data/data/com.magictronics/shader_prefs/ .*
Там будет файл bt_file.xml, длительно нажать на нем пальцем и выбрать в меню "Открыть в текстовом редакторе".
Перед конечной строкой "</map>" надо добавить строку "<string name="BT_MAC">8CE:52:92:FD4</string>" c mac-адресом вашего девайса.
Нажать кнопку Меню и выбрать "Сохранить и выйти".
5. В папке появится файл bt_file.xml.bak - его обязательно надо удалить.
Вот пример содержания этого файла:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
-<map>
<string name="BT_MAC">8CE:52:93:05:F0</string>
<int name="auto_run" value="0"/>
</map>
Попробовал так, подключается к ноунейм, но не работает
Allwinner T3
ArtemV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2021, 18:12   #912
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
Купил другую магнитолу, Idoing px5, она тоже не видит мультитроникс, проклятье какое то. Старая балалайка хоть видела его, но не подключалась, эта вообще не видит
Allwinner T3
Старый 15.02.2021, 20:54   #913
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
Сообщение от ArtemV Посмотреть сообщение
А нет, получилось
Allwinner T3
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
