Старый 27.05.2014, 09:43   #911
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
Во дела...., Матрица L21.
Одним словом китайцы ))) Да и я прощелкал, тот еще.
Если вы мне поправите эту ситуёвину, буду вам очень признателен.
З.Ы. Еще вот такой момент. На родной прошивке винда видит разрешение 1280x720. Када ставлю 1280x800, то изображение уменьшается (в пропорции, вроде), и все криво, в общем. То есть работало когда стояло разрешение 720. Вчера, на вашей прошивке, ставил 800, и пропорции и заполнение было в норме.
bolwoi вне форума
Старый 27.05.2014, 09:52   #912
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от bolwoi Посмотреть сообщение
на родной прошивке нет в базе разрешения 1280х800. когда вы выставляете это разрешение, то контроллер выбирает наиболее близкое по параметрам (это 1280х720) и оно не масштабируется правильно. На этой прошивке 1280х800 прописано и таких проблем нет.
ancc вне форума
Старый 27.05.2014, 09:56   #913
bolwoi
В LPT программаторе, я так понимаю, стоит буферок с резисторами. Ни у кого, случаем, нет схемы его, чтоб самому сваять программатор. А то надоело микросхему паять, и ей тоже )))
bolwoi вне форума
Старый 27.05.2014, 10:08   #914
ancc
Регион: 42
там стоит что-то в корпусе DIP14, судя по разводке похоже на стандартную логику, но схему не срисовывал, т.к. лень.
Есть же вроде схема от postal, которую можно самому собрать. Точно не знаю, но что-то такое слышал.
ancc вне форума
Старый 27.05.2014, 10:55   #915
Alex_St
Аватар для Alex_St
Тут есть и схемы (VCT Jig и HC05 Jig), и софтина. Но работает только на 32битных системах.
Alex_St вне форума
Старый 27.05.2014, 11:28   #916
fmark
Регион: 08
fmark is on a distinguished road
У меня вопрос про управление контроллером через Arduino.
Конкретно про вот это : http://openrtd2662.ru/?p=166
Подскажите пожалуйста, как подключить ардуино к контроллеру, чтобы работал ваш скетч ?
Спасибо!
fmark вне форума
Старый 27.05.2014, 11:31   #917
ancc
Регион: 42
Сообщение от fmark Посмотреть сообщение
Спасибо!
там в разделе "о проекте" есть схема доработки платы.
ancc вне форума
Старый 27.05.2014, 12:58   #918
fmark
Регион: 08
То есть подключать Ардуиновские SCL и SDA напрямую к ногам 56 и 57 на RTD2660? Или нужно ещё какую-нибудь обвязку ставить?
fmark вне форума
Старый 27.05.2014, 13:17   #919
ancc
Регион: 42
не нужна обвязка, но естественно, что у вас ардуино должна быть правильно сконфигурирована, должен быть включен I2C и эти выводы должны быть как I2C настроены как открытый коллектор. Иначе там может появиться 5В (если ардуина пятивольтовая), а я не помню, держат ли эти выводы rtd2662 5V или нет.
П.С. Кроме SDA и SCL надо подключать землю.
ancc вне форума
Старый 27.05.2014, 17:36   #920
Vic26
Vic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to behold
ancc
по поводу управляющего I2C канала, есть предложение.
сделать настройку для свапа выводов между каналом управления и каналом EDID.
Это позволит, если EDID не нужен, подключить управление прямо через HDMI-кабель.
Astra H Service CAN Adapter
Vic26 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
