Старый 20.11.2012, 01:20   #911
danila69
Аватар для danila69
Машина: MB W210 E300TD
danila69 is on a distinguished road
полсле обновления до 1708, и новвый хамелион, апдейт нажимал.....
danila69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 10:18   #912
Knight
Машина: TLC Prado 90
Knight is on a distinguished road
заметил такой баг:
Подключил внешний DVD привод. вставил диск перешел в менеджер папок, потом его вытащил. Перехожу раздел Музыка. Захожу в диспетчер папок и начинает постоянно вылетать сообщение:
причем закрываешь, оно опять открывается
проходит только тогда когда привод отключаешь
выход-вход не помогает, удалении папки этого диска из диспетчера тоже не помогает
и еще есть такая штука:
при включеном проводнике если извлечь диск - iCarDS вылетает
PS: зашел в мой компьютер, нажал на дисководе правой кнопкой -> извлечь. зашел в iCarDS заново - окно перестало вылетать.
Последний раз редактировалось Knight; 20.11.2012 в 10:22. Причина: добавил PS
Knight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 10:20   #913
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
Если используется кнопка НАВИГАЦИЯ, то гармин встроен через iCarDSConfig. На втором экране настроек скина кнопка "Шаблон для программы навигации заданной в iCarDSConfig"
PS. А встраивать надо или через iCarDSConfig или через УСТАНОВКА ПРОГРАММ, а если гармин будет встроен и там и там, да ещё назначен программой навигации, то в случае его запуска через НАВИГАЦИЯ, а потом через ГАРМИН могут появится проблемы
ну да запускался кнопкой навигация, хотя шаблон в обоих случаях был выбран нужный, с двумя тонкими полосками, зашел в "программы навигации", тыкнул на гармин, выбрал пустую клетку и все стало как надо
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 20.11.2012, 11:55   #914
Knight
хелп. почему то перестала отображаться громкость в верхней части экрана. Плюс не управляется кнопки громче/тише (Статические в нижней панели) и кнопка выкл звука. Музыка играет нормально, стоп/пауза работает.
что может быть?
Старый 20.11.2012, 12:47   #915
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Knight Посмотреть сообщение
что может быть?
Похоже микшер "завис". Если его сбросить в конфиге, то работает. Было такое пару раз, но точно после каких-то экспериментов со звуком/кодеками - уже не помню каких
Андроид ГУ.
Старый 20.11.2012, 14:19   #916
заметил такой баг:
Подключил внешний DVD привод.....
Неделю назад сам с ним столкнулся, так что исправим
что может быть?
Скорее всего производил какие то манипуляции со звуковыми устройствами в системе, просто сбрось настройки микшера в iCarDSConfig
Старый 20.11.2012, 14:37   #917
Knight
вродь не производил. единственное что до этого делал, это пробывало поменять кнопку время, т.е. нажал и удерживал, а затем смотрел что можно выбрать... искал часы без секунд...
зашел в iCarDSConfig, выбрал вкладку MIXER, нажал RESET (на всякий случай выбрал все пункты поочереди)
сохранил открыл программу снова и звук снова не управляется и не отображается его уровень
на манипуляции регуляторами громкости не отзывается
Старый 20.11.2012, 14:44   #918
Knight
Хотел еще спросить, можно ли сделать возможность при выборе разрешения прижимать изображение не к левому верхнему краю, а например к правому нижнему?
дело в том, что у меня рамка и я половину верхней строки не вижу, а строку состояния интернет, телефон спутник не вижу совсем.
хотел уменьшить вертикальное разрешение на 10 пикселей и прижать к низу его.
PS: разобрался, не увидел настройку, в этом же окне она и присутствует
Последний раз редактировалось Knight; 20.11.2012 в 14:46. Причина: разобрался
Старый 20.11.2012, 15:05   #919
А через какую именно линию происходит вывод звука? Динамики или S/PDIF Pass-through Device?
Та линия через которую происходит вывод звука должна иметь alias - MASTER. Выбираешь линию, нажимаешь EDIT и меняшь alias на MASTER
И какая система стоит? похожа на семёрку, а название линий на ХР
Старый 20.11.2012, 15:26   #920
Knight
динамики
мастер и стоит, перевыбрал, запустил, эффект тот же
стоит семерка
сам звук воспроизводится плеером, нажатие кнопок пикают, но не регулируется
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
