Старый 22.01.2015, 19:28   #911
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 19:58   #912
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Киньте сборку с инет радио...
Ваши умные мысли про тонкие материи читать тяжело... Это только я о себе говорю...
Старый 22.01.2015, 20:02   #913
macarych
эт ты про што? ))
Щас изображу... с радио )
забирай
http://rghost.ru/download/60497244/3...am%20radio.zip
ютуб
Последний раз редактировалось macarych; 22.01.2015 в 21:03.
Старый 22.01.2015, 20:45   #914
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Как отобразить поиск ,
Или нужно вначале сделать импорт настроек .fcl ?
Старый 22.01.2015, 20:56   #915
macarych
В тулбаре, кнопки 1, 2, 3.
http://youtu.be/GfL3ywVw78c
Небольшое пояснение по кнопкам.
Они на половину текстовые, на половину графические, это позволяет легко править их. Правой кнопкой по мыши
Вложение 38265
и открываем вкладку с скриптом
Вложение 38266
ищем там такие строчки:
$drawtext(FOLDERS,$sub(%ww%,$add(%w%,10)),$add(%hp%,20),%w%,%h%,%co lor0%,hcenter vcenter)
$imagebutton($sub(%ww%,$add(%w%,10)),$add(%hp%,20) ,%w%,%h%,%b0%,%b1%,COMMAND:View/Layout/FOLDER)
Красным - то что нужно изменит, первое это текст на кнопке, второе команда. Чтобы поменять команду, ставим курсор после двоеточия (между выделенным синим и красным) и кликаем, затем в левом нижнем углу, выбираем строчку Menu Command в выпадающем меню,
Вложение 38267
затем List
Вложение 38268
и видим список всех доступных команд, кликаем по нужной и она появляется после двоеточия, стираем старую команду, жмем ОК.
Последний раз редактировалось macarych; 16.03.2015 в 20:49.
Старый 22.01.2015, 23:39   #916
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Плюсы:
1.Картинки исполнителей стали убираться полностью, раньше обрезались
2. Можно выбирать вид дерева библиотеки и плейлиста используя файлы настроек
Неудобства(минусы):
1.Поиск глючит при наборе несуществующего сочетания букв в слове (как по клавише 1 так и 2) В таком случае экран выборки из плейлиста должен быть пустым.
2. В поиске с применением встроенной клавиатуры нижняя строка закрывается клавишами тулбара
3. При загрузке настроек из файла EL_PL.fcl полностью пропадает управление плейлистом с помощью клавиатуры (стрелка вверх, стрелка вниз, энтер), а также из списка радиостанций отображается только самая первая.
4. Не понятны функции кнопок PLAYLIST и PLAYING (может пока еще не задействованы?)
5. Все-же необходим безусловный (автоматический) переход при выборе каталога во вкладке FOLDERS на вкладку FILES
Старый 22.01.2015, 23:47   #917
macarych
Тут такая вилка: или автоматический переход или управление клавишами на руле, стопроцентно без вариантов. Так уж там устроено.
3. Так как я не пользуюсь клавишами я ничего для этого не делал ни в одном из плейлистов, его или надо настроить или отказаться от него.
4. PLAYING - возвращает в FILE, а вот вторая ... не уверен ... мб небольшой косяк.
Старый 22.01.2015, 23:50   #918
seriousstas
Попробовал в авто на 7' :
1.Между панелью поиска 1 с клавой(который предлагаю оставить по умолчанию)
и тулбаром 1.5 сантиметра свободного места , что съедает окно плейлиста с результатами
поиска .
Его можно опустить ?
Как добится ,чтоб 1-я кнопка вызывалась по-умолчанию по кнопке TOOLS (как и было раньше)
2.Можно сделать автоскрытие тулбара при выборе трека ?
3. 3-я кнопка это разве поиск , для чего она ?
4.Какая разница между кнопками "PLAYLIST" и "FILES" (тут возможно Ваша ошибка...)?
5.Когда я говорил о картинках изначально имел ввиду автозаполнение "аватарок" в плейлисте ,
в итоге - получили отдельную (красивую) панель с картинками .
Всё-таки , как реализовать автозаполнение этих мест под обложку ??
6.Когда я скролом опускаю плейлист , часто бывает необходимость вернуться к проигрываемому треку ,
нужна под рукой кнопка "Playing" в тулбаре , например вместо кнопки "2"
Последний раз редактировалось seriousstas; 23.01.2015 в 01:25.
Старый 22.01.2015, 23:54   #919
seriousstas
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
Плюсы:
Вы на Авто пробовали или на домашнем ПК ? .(на домашнем и у меня перекрывает)
Там что-то с разрешением самой панели поиска (у неё нет резиновости) , но на 7` - всё ОК ! Тоесть наоборот, нужно опускать вниз
Старый 22.01.2015, 23:55   #920
wladkom1953
Пожелалка снимается
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
