Старый 03.01.2011, 00:03   #911
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
#BUG №3#
Почему не работает кнопка с такой командой?
Код:
button_34_command=RUN;C:\Program Files\2gis\3.0\bitton_ESC_2gis.exe||MyAppClose
Точнее работает только первая часть команды "Run...", а вторая составляющая не выполняется, причем вообще ни одна команда.
#BUG №3#
Старый 03.01.2011, 00:43   #912
Очень рад опять слышать твой голос, а то уже скучать начал, куда же делся главный критик скина
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
#BUG №1#
Что за вечный "инвалид" с тенью?
Понапихано везде, но нигде не работает, только лог файл растет как на дрожжах
Вопрос: почему так?
Код:
02.01.2011 22:56:08:Invalid file name "C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\shadow_0.png"
 02.01.2011 22:56:08:Invalid file name "C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\ind_shadow_0.png"
 02.01.2011 22:56:08:Invalid file name "C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\top_label_shadow_0.png"
 02.01.2011 22:56:08:Invalid file name "C:\Program Files\TipTop  software\iCar  DS\skins\CFStyle\Theme\Default\buttonimages\btn_l_shadow_0.png"
 02.01.2011 22:56:08:Invalid file name "C:\Program Files\TipTop  software\iCar  DS\skins\CFStyle\Theme\Default\buttonimages\btn_r_shadow_0.png"
Реально существуют файлы с номером больше 0 (1,2,3,4)
При 100% яркости скина - ошибка, а при затемнении = ошибка исчезает...
Хочется, чтобы и 100% яркости ошибок в логе не было.
Временно для себя создал "нулевые" shadow-файлы для 100% яркости.
#BUG №1#
Лог растёт если режим отладки включен, а если выключен, то и не заметно. Я в курсе, но на работоспособность не влияет, по этому и не заморачиваюсь.
За это я очень ратую!
Много недоделок накопилось, надо бы "хвосты" подчистить.
Не скрываю, наличие нескольких вариантов плеера твоя идея, по этому ещё раз повторяю, любая здравая идея рано или поздно найдёт своё отражение в скине.
#BUG №2#
Почему для некоторых вложений по команде INC нужно прописывать путь командой $SKINPATH$ ?
Пример, так не работает:
Код:
INC,100607_cf_a$Media_S$$TOPSTATE$.txt
Работает только так:
Код:
INC,$SKINPATH$100607_cf_a$Media_S$$TOPSTATE$.txt
Применимо практически ко всем файлам не из скина CFstyle.
#BUG №2#
А что напрягает? Вот такие правила в iCar и под них придётся подстраиваться, как это делаю я.
#BUG №3#
Код:
#BUG №3#
Ну это не тебе объяснять. Опиши эту команду в ExecTBL , а уже команду повесь на кнопку
Старый 03.01.2011, 00:59   #913
всё так и есть
Вот если всё именно так, то есть это происходит с каждой папкой, то это очень странно, по тому что у меня всё работает без проблем, значит нужно подробнее описывать. Для начала сбрось папку которая себя так ведёт(но желательно не очень большую)
Старый 03.01.2011, 04:08   #914
Zorlak
Машина: Daewoo\Lanos\1.5 SE
Zorlak is on a distinguished road
Победил я GisRX. Переделал его под 1024х480.
Телевизор Super 8.4 + тач 5ти пров., мама Zotac Nforce 630i-D-E ITX, проц. Dual Core 2.5, память 1gb, hdd - Samsung 40gb, Win7, GPS самопал на Sirf III, БП. ATX 12V (за БП огромное спасибо serg) P.S.
Zorlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 06:59   #915
AlexeyK
Аватар для AlexeyK
Регион: 42
Машина: Acura MDX '02
AlexeyK is on a distinguished road
В планах
в программе и плагинах
3. поддержка VOBD
4. своя почта
Вопрос: почему только VOBD?
Ведь эта программа только со своим адаптером, и только под автомобили "Ниссан", или я ошибаюсь?
А как же поддержка ELM 327 ?
Ведь в Centrafuse поддерживается именно этот адаптер - указывай параметры COM порта, и вот они, все твои данные, красиво в скине нарисованы. Вот и езжу с двумя оболочками: CF для диагностики, а iCAR DS - для души, как говорится
А как же поддержка K-Line адаптеров?
Acura MDX '02 - Installation[----40%-------]
AlexeyK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 07:45   #916
AndrewSha
Регион: 45
Я реализовал все, что желал в связке RR+CFstyle, теперь перехожу сюда на iCar+Cfstyle и перетаскиваю все свою наработки
Так что теперь не отмахаетесь
Где бы еще с этими правилами ознакомиться, а то все делается методом "научного тыка"
Старый 03.01.2011, 07:50   #917
AndrewSha
Регион: 45
#BUG №4#
Куда ведет $RRpath$ в iCAR?
Для того, чтобы заработало корректно создание плейлистов и удаление из них необходимо вместо $RRpath$ прописывать прямой путь "C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\data\плейлист.m3u"
#BUG №4#
Старый 03.01.2011, 07:54   #918
AndrewSha
Регион: 45
#BUG №5#
Некорректно работает меню при удалении файлов.
Менюшка появляется на 10 секунд потом исчезает. После чего происходит переход в основное меню, так же как и в случае удаления файла или отказа от этой операции.
Решение: Удалить в yesno_trackdel.skin команды <ESC>.
#BUG №5#
Старый 03.01.2011, 07:58   #919
AndrewSha
Регион: 45
#BUG №6#
Из-за багов №4-№5 некорректно работает удаление файлов.
Решение: в ExecTBL.ini корректируем соответствующие строки:
Код:
"DeteleCurrentTrackMenu","BYVAR;Media_s;DeteleCurrentTrackMenuAudio<<<<<<DeteleCurrentTrackMenuVidio<<<<"
"DeteleCurrentTrackMenuAudio","SETVARBYCODE;CurrentTrackPath;MediaURL||SETVAR;IsMenu;1||MENU;yesno_trackdel.skin"
"DeteleCurrentTrackMenuVidio","SETVARBYCODE;CurrentTrackPath;MediaURL||SETVAR;IsMenu;1||MENU;yesno_trackdel.skin"
"DeteleTrack","SETVARBYCODE;CurrentTrackPath;TRACKPATH||SETVAR;IsMenu;1||DeteleCurrentTrack"
"DeteleCurrentTrack","BYVAR;Media_s;DeteleCurrentTrackAudio<<<<<<DeteleCurrentTrackVidio<<<<"
"DeteleCurrentTrackAudio","STOP||MINUS1||RUN;$SKINPATH$Scripts\FileDelete.exe|$CurrentTrackPath$||PLAY"
"DeteleCurrentTrackVidio","NEXTTRACK||RUN;$SKINPATH$Scripts\FileDelete.exe|$CurrentTrackPath$
"DeteleCurrentTrackMenu" - удаление файла с меню-подтверждением.
"DeteleTrack" - удаление файла без меню-подтверждения.
#BUG №6#
Старый 03.01.2011, 08:12   #920
AndrewSha
Регион: 45
Пожелание-предложение.
Обнаружилась нехватка места для размещения новых приложений (установка программ/выбор экранов/выбор приложений)
Может быть пора сделать для них дополнительное меню
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
