Старый 25.04.2012, 02:48   #911
s.m.
немного помучил свою vx580w и получил немного инфы:
От USB не заряжается в режиме USB хоста, без схемы понять, как побороть это - нереально, так как в режиме заряда схема работает на заряд, а в режиме хоста повышает напряжение батареи до 5В и подает его на USB. Я в шоке немного от такой китайской схемотехники, не по-китайски как-то.
Замерил токи потребления от батареи - 600-700 мА в рабочем режиме и около 10 мА в спящем.
Поэтому скорее всего буду реализовывать такой режим работы:
Питать планшет на постоянку от автомобильного аккума через преобразователь 12-4.5В, подключенный к батарейке планшета через диод.
Алгоритм включения-выключения:
Постоянный контроль напряжения бортсети, при напряжении меньше 11В - отмонтировать все носители, отключать всю периферию от 12В.
При появлении АСС - подаем 12В на преобразователь 12-5 для периферии. Затем проверка, есть ли 5В на usb-хосте. Если нет - значит планшет был выключен. В этом случае замыкаем с помощью релюхи на 3 сек кнопку включения, ждем 30 сек, подаем питание на усилок. Если 5В есть - значит планшет спал - нажимаем кратковременно кнопку включения и через 5 сек подаем питание на усилок.
При пропадании АСС - отключаем усилок, подаем команду отмонтировать все внешние носители (буду признателен за такой скрипт), через 5 сек проверяем точки монтирования, если ок, нажимаем кратковременно кнопку включения, потом снимаем 12В с периферии.
Логика выглядит сложноватой и может быть реализована Ардуинкой, подключенной к планшету через USB-COM.
Плюсы - быстрый старт, если выключили ненадолго, если ушли ОЧЕНЬ надолго - не остаться без заряда в аккуме. На заводке машины не должно быть перезагрузки планшета.
Минусы - нужно доп. железо, но в моем случае Ардуино делает еще массу вещей попутно, так что минусом не считаю вовсе.
Может что-то упустил в алгоритме, потому приветствуются любые замечания.
Мне кажется, что алгоритм будет одинаков для всех планшетов.
Камеру планирую подключать через вот эту штуку
http://www.ebay.com/itm/120380847584...84.m1439.l2649
И прогу, которая умеет показывать сетевые потоки (или поюзаю что-то, или напишу свою, тоже вопрос открытый, может есть что-то ?). Активировать прогу будет команда с Ардуины по сигналу с фонарей заднего хода
s.m. вне форума
Старый 25.04.2012, 04:28   #912
tsynik
Машина: Alfa Romeo
По описаниям понравился Ainol Novo7 Advanced
а кто-то его уже встраивал?
какой принцип монтажа? и как быть с питанием?
Только найти его будет сложновато. В Китае его заменили на Advanced II. При этом только начали продавать как Iconbit Nettab Sky у нас. Я в процессе встраивания ) Принцип монтажа - передняя панель плоская и к ней прикреплен LCD, вставляется внахлест в переходную рамку. Вчера впаял диоды для подсветки кнопок. С питанием 2 варианта: без батареи планшет стартует автоматически. Можно просто повесить его на ACC (через преобразователь в +5В). У меня по такой схеме подключен текущий планшет. Минус - только долгая загрузка (~1 минута) после вынимания ключа зажигания и перезагрузка при заводе двигателя. Второй вариант с аккумулятором (который сомнительно хорош, так как батарея Li-Pol и будущей зимой при -20 ей почти гарантированно придет [!"№%:,.), в этом случае нужно паяться к кнопке включения и делать схему с нажатием при появлении ACC. Попробую на оптроне и RC-цепочке, о результатах сообщю позже.
Не понятно только, как запитана Arduino, в случае если планшет выключен. Она все еще активна и контролирует напряжения и "жмет кнопки"? Насчет отмонтирования внешних носителей я бы не заморачивался, это важно только если в момент выключения была запись в нежурналируемую ФС, что маловероятно. По опыту: за год внешний винт с FAT32 (музыка и кино) не сбойнул ни разу, хотя в -25 трещал головками даже, замерз бедняга ) А ext4 планшета проверяется и чинится при каждой загрузке.
Как более простой вариант - обычная USB UVC-совместимая камера, софт поддерживает, надо только добавить конфиги под конкретную модель.
tsynik вне форума
Старый 25.04.2012, 10:51   #913
wave_is
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
О! РОДСТВЕННАЯ ДУША =) Вдвоем будет хоть немного, но легче
Нашел на ебее бу, правда дорого порядка 140 у.е.
Если найдете где дешевле - сообщите
сейчас вот обдумываю вопрос покупки.
Все равно не понял как встроить.
Как я понимаю передняя панель склеена с тачем и самим ЛСД? Тоесть вытащить дисплей из планшета не получится и нужно встраивать сразу передней частью (стороной) планшета?
Если так, то как быть с кнопками? (они кстати я так понимаю емкостные?) камерой? и приемником для RC?
можете на картинках или фотках объяснить как это сделать? =)
Мне честно говоря этот вариант нравится больше
если сдохнет батарея, то всегда будет возможность вернуться к первому варианту =)
сделать схему с нажатием я могу - обычное реле =)
А как вот сделать чтобы кнопка еще раз нажималась при выключении АСС? Да и еще сделать задержку в 5 секунд на выключение, включение.
Для меня это далекий лес, если сможете придумать, то обязательно поделитесь опытом.
P.S. А какой функционал вынесен на пульт ДУ?
P.P.S. Как происходит зарядка девайса? Будет ли работать USB Bluetooth в процессе зарядки?
P.P.P.S. Вопрос камеры для себя решил (пока теоретически решил) заменой штатного зеркала на зеркало со встроенным дисплеем на 7дюймов. Оно будет выполнять роль дисплея для камеры и громкой связи по голубому зубу.
wave_is вне форума
Старый 25.04.2012, 13:05   #914
wave_is
Интересный вариант планшета для интеграции:
Название - Enot J121
в Украине продается свободно, цена порядка 200 у.е.
Вот русскоязычная инструкция.
Описание устройства на сайте продажника.
Чем интересен: есть блютус, свободная продажа, нормальные ТТХ, аппаратные кнопки + дисплей оснащен псевдорамкой, что упрощает его встраивание в машину.
Вопрос: Как этот зверь называется в поднебесной? Если про него инфа на 4pda?
Последний раз редактировалось wave_is; 25.04.2012 в 18:20.
wave_is вне форума
Старый 25.04.2012, 15:43   #915
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Именно так, встраивается вся передняя панель, плата крепится к ней сзади. Кнопки часть тача, емкостные, работают. Боковые их дублируют, поэтому не нужны, кроме power, которую надо выводить на схему включения. Приемник RC тоже при таком раскладе работает, как и передняя камера. Задняя более не используется, при желании её функционал можно заменить USB UVC-совместимой камерой.
Это при схеме с батареей не необходимо. Все можно реализовать через Tasker и контроль питания, при выключении ACC у планшета меняется источник питания с AC на Battery, и это можно обрабатывать - к примеру, яркость в 0, задержка дисплея в минуту, полное выключение через 15 минут, если дисплей все еще отключен.
Тот, что был на кнопках: громкость / кнопка питания, медиакнопки проигрывателя, цифры, стрелки, и т.д.
Зарядка происходит в процессе его работы штатными средствами планшета при наличии батареи. Без нее это не важно ;-) USB-Bluetooth работает, когда работает планшет. Вся периферия подключена к внешнему USB-хабу с отдельным питанием, но работает он только при включенном планшете (D-Link DUB-H7 так устроен).
Интересный вариант планшета для интеграции: Enot J121
Ширина в 192 не смущает? Псевдорамка - это стеклянная панель тача, вынуть её может оказаться задачей не из простых. Целиком же передняя панель по ширине не проходит, придется что-то мудрить. При наличии прямых рук и инструмента возможно конечно всё, но я не рискнул делать так, искал то, что максимально просто вставляется в существующую рамку без напильника ) Из минусов - старый Android, неизвестный производитель с неизвестной прошивкой, которую возможно не удастся изменить так, как хочется.
tsynik вне форума
Старый 25.04.2012, 16:31   #916
wave_is
Спасибо за ответы.
Ширина смущает конечно. Просто никак не могу найти этот Ainol Novo7 Advanced.
Если где нахожу, то оказывается что девайса либо нет в наличии, либо уже продан, либо опечатка и реально продается Advanced 2.
Этот Енот вроде как есть на складах, в теории можно взять потестить. Только вот после разборки вряд ли его обратно примут.
Поэтому и хочу найти его международное название, авось найду где-то обзор и фотки внутренностей.
wave_is вне форума
Старый 25.04.2012, 16:48   #917
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Спасибо за ответы.
Ну, Advanced II это то же самое но новее. Как и Aurora / Elf. У них то же железо, только больше памяти и отличия в камерах, отсутствии кнопок, Wi-Fi модулях. Если по размеру подходят (должны быть практически идентичны по габаритам, Advanced II еще тоньше чем Advanced) - можно брать любой из. В Андроиде сенсорные кнопки выведены на панели уведомлений, поэтому разница не велика. IconBIT Sky у нас уже есть в наличии много где, но ценник 5100-5600 руб.
p.s. У китайцев море новых планшетов на A10 с IPS или с кнопками на панели и с Bluetooth/3G до 200$. 1 2 3 4 ...
tsynik вне форума
Старый 25.04.2012, 17:13   #918
wave_is
просмотрел все эти девайсы
не нашел там голубого зуба ;(
а он принципиально нужен
без него не будет счастья с ГПС и ОБД2
wave_is вне форума
Старый 25.04.2012, 17:23   #919
AVK74
AVK74 is on a distinguished road
ИМХО вот http://www.dealextreme.com/p/tm7005-...107459?item=20 отличный вариант, все есть и GPS и синий зуб и самое главное аппаратные кнопки, без проблем переназначаются, через оптрон легко выводятся наружу, хоть на руль можно повесить.
AVK74 вне форума
Старый 25.04.2012, 17:35   #920
wave_is
согласен. Интересный девайс. Интересно, какие его внешние габариты?
" через оптрон легко выводятся наружу" - а можно как ламеру разжевать что это такое и как работает?
wave_is вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
