#9171 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#9172 |
![]() Регистрация: 28.05.2015
Машина: Audi a6 c5
![]() По запарке на контроллер батареи (батарея извлечена) подал 12В секунд на 10. Потом понял, что что-то не так и отключил. Теперь не включается. Выкинуть или оставить как донора экрана? Или всё-таки можно реанимировать малой кровью?
7 2012 3G. |
#9173 | |
![]() Цитата:
Можно подать напрямую на мат-плату напряжение 4.5В минуя контроллер. Включается планшет в таком режиме от долгого нажатия на кнопку Вкл. на планшете. P.S. Возможный вариант "реанимации" - перепайка микросхемы контроллера питания SMB347 на материнской плате планшета. Где-то на форуме уже писАли о такой проблеме (пытался найти...) и попытках восстановления... |
#9174 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Цитата:
![]() Вы меряете напряжение через от OTG шнурок на USB разъеме планшета !при этом подавая массу на 4pin usb автоматически! В этом режиме Там должно быть 5 Вольт при включенном планшете. при выключенном я так Не мерил. Короче вскрываете планшет и меряете напряжение, пришедшие с контроллера батареи на материнской плате, черный и красный провода, можете фото посдмотреть у меня в проекте. И вообще было бы хорошо узнать как полностью организовано питание и работа планшета. А то в ясновидящих тут играем. ps Можете мне в Viber или WhatsApp написать +3752девять3девять52семь8семь
#9175 | |
Машина: Audi a6 c5
![]() Цитата:
#9176 |
#9177 |
Машина: Audi a6 c5
![]() Спасибо, вечером попробую. Но что-то подсказывает, что пациент скорее всего уже труп.
#9178 |
#9179 |
![]() Регистрация: 27.11.2014
Машина: KIA Sportage SL
![]() Всем откликнувшимся спасибо. Отключил батарею на несколько минут и все заработало. Т.к. планшет не мой, особо экспериментировать не хотелось.
Установлена на планшете прошивка Тимура. При подаче питания просыпается, при отключении засыпает. БП такой: ![]() У меня у самого по такой же схеме работает уже почти 4 года, и т.т.т. все нормально. БП такой: ![]() |
#9180 |
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 120 (пользователей: 0 , гостей: 120) | |
