Старый 30.04.2009, 22:55   #901
Pinin
Аватар для Pinin
Не знаю, интересно ли это еще кому-нибудь, но уж для полноты картины:
Нет пестрит сообщениями о подобной ошибке: "невозможно найти WMVCore.DLL". Версий этой dll`ки (как и любой другой) вообще-то чертова туча, но в основном все советы сводятся к тому, что необходимо установить WMP 9.0. Типа, с установкой его проблема исчезает...
Мне он нужен, как собаке пятая нога, но дело даже не в этом - что такого поменялось в сабже, что на системе, на которой прекрасно работает 3.1, вдруг ни в какую не хочет пускаться 3.2?
Pinin
Старый 03.05.2009, 16:41   #902
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Cтранно конечно, я поменял движок, но WM нигде не использую. Если не указать его явно через настройки. У меня такой ошибки не возникало!
Кодеки?
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 03.05.2009, 17:25   #903
Pinin
Аватар для Pinin
2 Wanted
Хз... У меня тут пока другие проблемы: запостил здесь
Поможите, люди добрые!
Pinin
Последний раз редактировалось Pinin; 03.05.2009 в 18:54.
Старый 04.05.2009, 10:58   #904
ashu
Аватар для ashu
В 3.2 вылез старый баг - по команде SAVE не сохраняется текущий видеофрагмент.
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 04.05.2009, 11:32   #905
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
2 Wanted
можа ты давно гонял на компе "вошебойку"?
Андроид ГУ.
Старый 04.05.2009, 14:03   #906
Pinin
Аватар для Pinin
2 MiD_E34
Нет, все оказалось проще - подробности там же
Pinin
Старый 05.05.2009, 10:50   #907
fixx
Регион: 29
fixx is on a distinguished road
Не могу качнуть с сайта прогу- может кто в файлохранилище закинет? Буду благодарен.
fixx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 12:48   #908
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
снова полезла ошибка при вызове панели настроек из окна программы...
Подержал "энтер" чтоб закрыть все сообщения (успело штук 20 вывалиться) и настройки открылись.
Андроид ГУ.
Старый 05.05.2009, 13:16   #909
ashu
Аватар для ashu
Паш, исправь, пожалуйста! Очень напрягает...
Старый 06.05.2009, 14:12   #910
Alex_E
Аватар для Alex_E
Машина: 2005\Peugeot\407
Alex_E is on a distinguished road
Добавлю немножечко багов:
1. При выходе из хибернейта, продолжая работу, CG не контролирует размер временных файлов. Как-то заметил, что один кусок разросся до 20 Gb. Раньше? когда этот же глюк проявлялся, мне посоветовали поставить галку "Обрабатывать Suspend/Hibernation". Сейчас галка стоит, но это не помогает.
2. Периодически включается режим FaceTracking (Logitech Quickcam Pro 9000). На предыдущих версиях (ранее 3.1), этого не замечал. Закономерность пока не нашел, как-то включился на пол пути на дачу. На старых версиях мог этого не замечать, так как окно просмотра включаю редко.
3. Один раз, развернув окно (после хибернейта), обнараужил, что картинка "заморожена" и, соответственно, запись не идет. Перезапустил программу - все пошло.
4. Просьба сделать что-нибудь со звуком - уровень записи всегда выставляется на уровень, примерно 3/4. При этом, в записанном материале звук разобрать почти невозможно, стоит постоянный хрип. Если вручную уровень поставить на минимум, то, как не странно, он не отключается совсем, а пишет впоне прилично (в случае, когда играет музыка в машине). Но перезапуск программы восстанавливает уровень 3/4 и опять идут перегрузки. При таком уровне 3/4, нормально пишется только тогда, когда музыка в машине выключена и идет простой разговор. И то, бывает, "подхрипывает". Микрофон использую встроенный в ту же камеру Logitech Quickcam Pro 9000.
Alex_E вне форума   Ответить с цитированием
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
