Старый 07.07.2016, 17:04   #901
Asterdam
Asterdam is a jewel in the roughAsterdam is a jewel in the roughAsterdam is a jewel in the rough
Сообщение от Алл_ Посмотреть сообщение
ну не совсем, в реальности карманный вариант через комплектную веревочку одетый на ремень штанов, на руке это явно лишнее. Причем девайс был преподнесен как шпионский (в силу возраста сына, нравятся ему всякие "гаджеты" определенной направленности , часы с датчиком движения - пиликают если их тронуть, "лазерная" система контроля периметра - пиликает если пройти, детские рации... ) За время пользования, трекер выручал несколько раз - у сына разряжался смартфон, девайс позволял спокойно узнавать все ли в порядке (находясь не только у себя, но и когда гулял во дворе другого города, мы были в отпуске)
а если такой в машину пристроить в качестве маяка? пойдет, или сильно игрушечный?
Asterdam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 19:16   #902
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Список зачетный...Интересный...
Если есть еще чего, освещай! пригодится в быту, имхо!
Старый 08.07.2016, 06:24   #903
Алл_
Регион: 70
Машина: ваз2106
Алл_ is on a distinguished road
Сообщение от Asterdam Посмотреть сообщение
Нет, это для ребенка больше, ну еще можно прилепить к квадрокоптеру, вес маленький - проще искать будет.
В авто временно бросать есть TK102 (Планировался для родителей - в случае проблемы нажимается кнопка sos и на 2 телефона отправляется сообщение с координатами, при необходимости еще можно послушать что творится. При вставке аккумулятора включается автоматически. Кроме этого использовал как маяк в авто когда был в других городах, звонишь на него, он сбрасывает звонок (для валидных телефонов) и в ответ по смс "прилетают" координаты, при необходимости (в настройках меняется) можно и трек "рисовать", но, тогда батарея уходит быстрее, т.к. передача данных на сайт идет регулярная (можно и в оффлайн, например, выключая передачу данных в роуминге - данные пишет на карту памяти). При желании такие же есть и для авто, они идут с комплектным проводом подзарядкой от 12-24в)
Последний раз редактировалось Алл_; 12.07.2016 в 05:46.
Алл_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 13:47   #904
Алл_
Регион: 70
Машина: ваз2106
В дополнение к предыдущему списку:
- 5 портовая сетевая зарядка Orico QSE-5U, реальная суммарная мощность до 40Вт, один порт QC2.0 на базе FP6719, остальные 4 "обычные" до 2.4А, тоже "умные" с использованием GC2500;
- 4х портовая зарядка в авто Orico UCA-4U, суммарная мощность 30Вт, 2 порта по 2.4А "умные" с использованием UC2635", на 2х 5В1А стоят перемычки между D+ и D-.
- 3х портовая зарядка в авто Orico UCH-2U1Q, суммарная мощность 35Вт, один порт QC2.0 на базе FP6600 с своим преобразователем, 2 других, по 2.4А, "умные", с использованием NS3602, "висят" на отдельном импульснике (оба построены на базе AX3071)
Последний раз редактировалось Алл_; 27.07.2016 в 14:18.
Старый 02.08.2016, 21:57   #905
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Купил у чинцев прикольные сетки на динамики. Думал абизяны опять какой нибудь шлак пришлют, но нет, качество просто супер.
http://ru.aliexpress.com/item/2PCS-6...08.0.56.XkJHpO
ID:	44403   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44404   Нажмите на изображение для увеличения
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Последний раз редактировалось basurman; 02.08.2016 в 22:47.
Старый 02.08.2016, 22:13   #906
Asterdam
а можно поближе фоты?
Старый 08.08.2016, 20:16   #907
жека 3
Машина: логан санта фе
Заказа у китаянцев такую штуку,кто-нибудь делал холодильники из них, я знаю в инете полно инфы,но там нечего не спросишь.http://www.aliexpress.com/item/TEC1-...08.0.65.4t2jFL
Старый 08.08.2016, 20:54   #908
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Сделать то можно, но не жди от него чуда. Максимум банку с водой охладить, причём совсем немного.
Старый 08.08.2016, 21:19   #909
жека 3
Я хочу 2 штуки поставить, ток большой будет,питание 12 вольт от солнечной системы,прокатит? Объём 27 литров
Старый 08.08.2016, 21:28   #910
ali_vlad
Регион: 05
Загугли "холодильник на элементах пельтье". Есть много описаний самоделок, но, как я понял, КПД не очень высокий. На маленький объем берут 2-3 элемента, ставят на радиаторы с кулерами.
Не проще газовый холодильник купить?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
