Старый 04.09.2015, 15:16   #901
sandr2010
Регион: 34
demtro,что собрать по вашей схеме,ему нужно закончить курсы по электронике.
Старый 04.09.2015, 15:33   #902
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от Вячеслав23 Посмотреть сообщение
Планшет курочить не хочу, у меня он и так настроен через Automagic premium! Питание есть он включился
Тогда к чему весь сыр-бор. Ставите патч на автовключение,прошивку/ядро с поддержкой одновременной зарядки и OTG. Подключите выключенный планшет к хабу,пойдет зарядка и планшет сам включится(загрузится).
Старый 04.09.2015, 15:40   #903
Вячеслав23
Машина: Toyota bB
Вячеслав23 is on a distinguished road
У меня это все стоит касаемо планшета, у меня 2 поколения! Что касаемо программно я все знаю! У меня ещё и тимуровское 5.1.1 купил все таки доступ к ней! Но пока на стоке! Мне надо сделать только питание!
Хочу так, сел в машину, повернул ключ, завёл, включился хаб, а потом через 5 секунд планшет! И использовать для переферии Китай либо робитон к3000эс а на планшет чисто NSD! Что тут ещё придумывать! Просто подскажите как сделать задержку и последовательность включения! Просто не пойму для чего диод!? Что он будет делать? Он же на себя берет напругу
Вячеслав23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 15:55   #904
Denkos
Зачем вам вся эта гомеосятина. На тимуровской прошивке и так всё работает. Не забивайте мозг: включил Хаб, затем планшет, не нужно этого. Поверьте мне, не "первый день замужем".
Тем более регион Краснодар, оставляйте батарею и будет только радость.
Старый 04.09.2015, 16:05   #905
Вячеслав23
Машина: Toyota bB
Вот как сначала хаб а потом планшет?
Я сниму видео короткое в котором покажу косяки
Старый 04.09.2015, 16:25   #906
demtro
Машина: Lifan Solano
sandr2010, абсолютно с вами не согласен, самое сложное в моем БП это печатная плата, а ее я даю готовую, вам нужно только перевести ее на текстолит, сам эту плату переводил методом ЛУТа (самый простой метод), а в остальном, надо только расставить детальки в соответствии с картинкой
Вячеслав23, для правильного определения планшетом устройств надо сперва запустить хаб, а через пару секунд только включать планшет, в таком режиме проблем не будет. Выключение соответственно в обратном порядке. Многие отказываются от управления пробуждением планшета по зарядке на Nexus 7 2013 (причины посмотрите в профильной теме)
Старый 04.09.2015, 16:34   #907
demtro
Delete
Старый 04.09.2015, 16:50   #908
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от demtro Посмотреть сообщение
Для меня сложностей никаких . А человек даже не знает как диод поставить и для чего он нужен не знает - какой тогда разговор о луте,плате и остальном подавно.
Старый 04.09.2015, 16:52   #909
sandr2010
Регион: 34
На все сто.
Старый 04.09.2015, 17:18   #910
Вячеслав23
Машина: Toyota bB
я знаю как он выглядит в живую и на схеме! но они бывают разные по назначению и параметрам! Я просто не умею вычислять и подбирать параметры по своим нуждам!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
