Старый 01.08.2011, 01:17   #901
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
При всей кажущейся простоте функции, есть подводные камни в её реализации. Я добавил её в список на реализацию http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15236, если не вызовет конфликтов с приглушением звука при подсказках и сообщениях от программ навигации, то сделаю.
Спасибо. Мне кажется, что поставить тупо регулировку громкости мастера до, например, 5% с возвратом к сохраненному предыдущему значению будет не очень сложно. Но я не знаю "подводных камней", поэтому просто буду ждать - может получится, тогда я буду как минимум доволен
С уважением,
Дмитрий
Старый 01.08.2011, 09:32   #902
ewgen1
Как именно? Я привёл три разных варианта встраивания, какой из них у тебя?
3 вариант у меня.
Старый 01.08.2011, 10:32   #903
autohirurg
Аватар для autohirurg
Вот теперь понятнее, насколько я помню у панель приборов в файле ecu.ini можно задать координаты левого верхнего угла программы.
1.Так вот если программа Панель приборов встроена в икар с захватом, то наверно стоит задать эти координаты как (0,0).
2.или встроить Панель приборов без захвата, просто задав в файле ecu.ini нужные координаты в зависимости от шаблона.
3.Или задай параметр ПРИ ПЕРЕХОДЕ В ЖДУЩИЙ РЕЖИМ - ПЕРЕЗАПУСТИТЬ
У меня в панели в ecu.ini установлено разрешение 800*480 а в икар 800*600, панель встроена без захвата и такой проблемы не возникало, надо шаблон скина подобрать для панели подходящий (не все подходят корректно), насколько я помню панель поддерживает только два разрешения 800*600 и 800*480 и не поддается захвату, только встраиванию с соответствующими разрешениями.
У меня лишь вышеописанные мною проблемы бывают.
Старый 01.08.2011, 11:54   #904
3 вариант у меня.
Выложи скриншот настроек, что то я никак не могу повторить твою проблему.
Старый 01.08.2011, 13:46   #905
alexvtk
Аватар для alexvtk
Не могу понять принцип работы СД чейнджера. Как сформировать диск? Объясните, плиз!
Старый 01.08.2011, 14:06   #906
при удержании кнопки диска в CD-чейнджере, на ней запоминается текущий плейлист. Следовательно сначала загружаем треки через менеджер в плеер, а затем сохраняем сформированный плейлист на один из дисков
Старый 01.08.2011, 20:08   #907
alexvtk
Аватар для alexvtk
Спасибо, понял! А если создать свой плей лист, например в винампе, то можно ли его присвоить диску в чейнджере? Есть ли ограничения по объему?
Старый 01.08.2011, 21:53   #908
ограничений по объёму нет, попробуй, но в связи с поддержной cue, файл плейлиста в икаре немного специфический. Но попробуй, winamp плейлист икара не прочитает, а вот наоборот возможно и получится
Старый 02.08.2011, 19:20   #909
П_А_
Регион: 48
П_А_ is on a distinguished road
Будет ли в будущем в iCAR реализована функция временных задержек звука (те организация поканалки)?
П_А_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 20:06   #910
Сообщение от П_А_ Посмотреть сообщение
Данный вопрос пока не прорабатывался, по этому однозначного ответа дать пока не смогу. Если найдём способ реализации, то да.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
