Старый 20.01.2015, 02:04   #901
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Сообщение от macarych Посмотреть сообщение
5 Интернет-радио это список воспроизведения, так? Значит, нужен менеджер-органайзер плейлистов?
6 С коричневого и почти-белого на черный и серый? Могу, только переключать надо будет руками и за файлы и папки будут отвечать другие компоненты. Нужен такой нетривиальный вариант?
5. Здесь лучше прислушаться к рекомендации vladj, он в этом больше разбирается.
6. Предпочитаю тривиальный - одной кнопочкой, но можно и забить в смысле совсем забыть.
Последний раз редактировалось wladkom1953; 21.01.2015 в 22:15.
Старый 20.01.2015, 04:00   #902
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Quote: Чем больше панелей тем хуже
Вот к данной сборке это никаким боком, т.к. сама концепция подразумевает многопанельность. Наоборот чем больше тем лучше, только с возможностью отключать или подключать нужные панели каждому под свой вкус.
macarych
ведь анонсировал авто сборку не для Икара , там все и можно реализовать (и даже встроить в Икар )
По поводу тулбара - возможно он и должен появляться только с плейлистом,
в принципе логично .
все 4 пункта - супер .
5 менеджер под палец - возможно (были пожелания) , ну а кому не нужен ,
думаю будет рецепт его удаления .
А кнопки "LIST" разве не переключают между плейлистами ?
Старый 20.01.2015, 06:10   #903
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
По поводу радио и отдельной панели.
Провел небольшое исследование - чтобы слушать радио, достаточно всего лишь открыть в плеере соответствующий файл.
Вот этот, например.
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 12:02   #904
wladkom1953
Вот этот, например.
Файл Best(320) открывал, но ничего не появляется. Видимо какой-то компоненты не хватает.
пысы: прошу прощения, в последней тестовой от 17.01 список запустился и даже картинки загружаются, но в библиотеке (закладке FOLDER) как этот каталог станций отобразить?
Последний раз редактировалось wladkom1953; 20.01.2015 в 15:39.
Старый 20.01.2015, 18:02   #905
macarych
В библиотеке - никак, может если только Library Tree использовать, вместо Album List, попробую.
Пока допиливаю, и решил потемнее сделать, нет возражений?
Чтоб потом не переделывать. Пока почти готова панель с плейлистами, самая содержательная.
Вложение 38233
На три кнопки, которые меню, меню, ресайз повешу смену трех панелей , два поиска и еще какой-нить плейлист-органайзер, если в нем возникнет нужда. Но все можно смонтировать на одну кнопку, поэтому если что-то забыл или надо добавить - давайте.
Последний раз редактировалось macarych; 16.03.2015 в 20:49.
Старый 21.01.2015, 18:47   #906
seriousstas
Кнопка "PLAYING" , будет ?
Имеется ввиду в плейлисте с тулбаром , для возврата к альбому(треку) в длинных списках.
Старый 21.01.2015, 23:03   #907
wladkom1953
Макарыч, тут я совсем новичок в общении с фубаром. Спасибо за советы, но только чувствую, что больше никому до интернет-радио дела нет. Видимо всех устраивает одноименная встроенная панель (ограниченная на прием только двадцати одной станции) в самом Икаре. Фубар же позволяет оперировать списками неограниченного количества станций и в нём можно реализовать запись треков.
Сегодня попробовал создавать свои списки станций, добавлять и удалять непонравившиеся (в формате fpl). Если вставить эти списки в папку playlists фубара от макарыча, то в данной сборке они выводятся на экран при нажатии кнопки LIST> или <LIST. Это уже меня вполне устраивает.
Как создавать списки станций можно узнать здесь:http://cdpos.biz/showthread.php?301-...=3744#post3744
Старый 21.01.2015, 23:37   #908
seriousstas
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
Да ,об этом и писал уже выше (и за LIST также).
Поиск + как бонус картинки и хорош ...
А разные панели и "CONTROL" - в обычную сборку !
Старый 22.01.2015, 08:38   #909
macarych
Пробуйте.
http://rghost.ru/download/60487215/d...t_22-01-15.zip
Это я к тому что, по ряду причин, приходится одновременно делать кучу дел на компе, помимо сборки.
Было высказано пожелание по трем разным плейлистам, в релизе постараюсь как-то увязать это или будет три варианта. И стрелки еще не готовы, по традиции, каждой новой сборке - новые стрелки.
В этом архиве три файла импорта настроек .fcl, с разными плейлистами.
http://rghost.ru/download/60487994/4...f5a/themes.zip
Последний раз редактировалось macarych; 22.01.2015 в 11:14.
Старый 22.01.2015, 13:25   #910
wladkom1953
Глупый наверное вопрос, как их открывать?
P.S.
Разобрался:
Preferences - Display - Columns UI - закладка Main - Import - выбираете файл скина(папка Foobar2000/themes/ES_PL.fcl)
Последний раз редактировалось wladkom1953; 22.01.2015 в 14:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
