#9061 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
![]() Да именно так.
Если есть возможность, то можно подавать на планшет 4.6-4.8в |
#9062 |
![]() Регистрация: 11.11.2012
Машина: Монтеро Спорт
![]() Спасибо!
проект на базе Nexus 7 - в разработке ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован |
#9063 | |
![]() Цитата:
Я правильно понимаю алгоритм: в свободном состоянии красный провод (питающий) на изике разомкнут. При включении задней, красный провод замыкается и на него подается +5V через понижающий от задних фанарей или от БП?
#9064 | ||
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Цитата:
Только зачем городить отдельно понижающий на изикап? Берёте реле, ставите нормально разомкнутыми контактами на +5 изикапа с одной стороны и питанием хаба +5В с другой стороны. Катушку реле подключаете на массу ( подальше от БП и планшета), а другой конец на плюс задней передачи. Параллельно катушке реле подключаете защитный диод! Иначе будут помехи и глюки. Всё. Воткнули заднюю - пришёл плюс на катушку реле ( а заодно и на камеру) - реле замкнуло контакты, подав +5 с хаба на изикап. Тот включился. Если осилите, можно брать твёрдотельное ( электронное реле) или интеллектуальный ключ; даже можно просто два транзистора поставить с обвязкой. Но, судя по уровню вопросов, не осилите. Я бы в вашем конкретном случае поставил бы интеллектуальный ключ (проще и размер меньше). Но и с реле хороший вариант. Цитата:
#9065 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Цитата:
"...подключать +5В от любого источника...". |
#9066 | ||
![]() Цитата:
#9067 | |
Регион: 44
![]() Цитата:
Здесь примерная схема,текст читать не обязательно. Сигнал также можно взять и от лягушки ЗХ. |
#9069 |
![]() про это человеку было указано. пусть пробует, для него это самый простой вариант( год с паяльником). Не всё сразу. Не понравится - переделает.
#9070 | |
![]() Регистрация: 18.07.2015
![]() Цитата:
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 160 (пользователей: 0 , гостей: 160) | |
