Старый 19.12.2017, 17:24   #9021
Alekssandr
Регион: 86
Замеры делали до DC-DC или после? Если верить замерам получается так:
1) Если до DC-DC ток потребления ~6мА во сне:
6х24=144мА в сутки.
Возьмём стандыртный АКБ авто на 62А/ч и считаем за сколько дней планшет пасадит АКБ авто.
62/0.144=430дней, т.е. планшет посадит акб авто если машину не заводить вообще в течении 430 дней.
2) Если после DC-DC то нужно учесть что чем выше напряжение тем меньше ток -кпд DC-DC, получаем ~4мА и считаем.
4х24=96мА в сутки.
62/0.096=645дней, т.е. планшет посадит акб авто если машину не заводить вообще в течении почти 2х лет
Alekssandr вне форума
Старый 19.12.2017, 17:27   #9022
Denkos
По три недели не завожу с планшетом на постоянную, все нормально, зима.
Denkos вне форума
Старый 19.12.2017, 18:13   #9023
mazay66
Машина: Рено Колеос
Замеры сделаны на планшете, после DC-DC, но в расчетах надо учесть, что после того, как батарея просядет до 10-11В, наличие остаточной емкости в ней никому не поможет. Поэтому версия про 2-года в теории, неверно верна, а на практике - сомневаюсь. Да с учетом собственных бортовых потребителей батареи и током саморазряда. Нереально.
mazay66 вне форума
Старый 19.12.2017, 18:15   #9024
"Определение ёмкости автомобильных аккумуляторов указывается исходя из 20-часового цикла разряда до конечного напряжения (10.8В)" Источник.
Если АКБ 60 А/ч., то нагрузка в 6 мА "высадит" его до напряжения 10.8В
за 1000 часов (41 день). До напряжения гарантированного старта соответственно за меньшее время.
skanch вне форума
Старый 19.12.2017, 18:20   #9025
oleg707
Аватар для oleg707
именно так.
Раз в 6 месяцев стоящую машину нужно подзаряжать.
У меня у жены машина стоит месяцами ( иногда годами). Она просто запасная. Так я после того, как убил там АКБ (сульфатация от чрезмерного разряда) поставил туда маленькую солнечную батарею и степдаун-степап контроллер. Есть солнце - заряжает. И то иногда подзаряжаю, или ездим на ней.
так вроде бы с 11,4 начинается необратимая сульфатация пластин. ( на самом деле обратимая, но это уже танцы с болшим бубном)
oleg707 вне форума
Старый 19.12.2017, 18:27   #9026
...так вроде бы с 11,4 начинается необратимая сульфатация пластин. ( на самом деле обратимая, но это уже танцы с болшим бубном)
Правильно... Только я выше привел "источник", где говорится о "расчетной емкости АКБ" и приводится формула по которой на заводах маркируют аккумуляторы. Соответственно можно посчитать напряжение и время разряда АКБ до гарантированного старта двигателя.
Кстати - всем не без известный mini-box в своих блоках питания делает отслеживание минимального напряжения на АКБ при котором происходит полное отключение питания равным 11.2В.
skanch вне форума
Старый 19.12.2017, 19:33   #9027
НСО154
Машина: РРС, Форд
Вот не могу понять...у вас что, планшеты не отключаются?
Вроде же писали, что программно вырубаете девайсы, тогда о каком потреблении речь?
ПС, расчеты по ссылке не верны, не берётся в расчёт потребление электросистемы авто, сигналка, вебасто, подогрев форсунок и многое другое...
При таком раскладе...планшет и двух дней не проработает
НСО154 вне форума
Старый 19.12.2017, 19:38   #9028
Питание на планшет подается все время, но это время ограниченно или часами (16, 24,36 часов) или сутками (2-ое, 3-ое...), после чего программно питание отключается. К тому же отключение происходит по отслеживанию напряжения на АКБ- если напряжение снизилось до порогового значения, то питание на планшет отключается.
skanch вне форума
Старый 19.12.2017, 19:40   #9029
НСО154
Машина: РРС, Форд
А планшет в это время в режиме сна?
Или все таки нет?
Я не думаю, что если подавать питание на выключенный планшет (для сохранения настроек дата/время), то там огромадное потребление...
Сколько оно составляет?
НСО154 вне форума
Старый 19.12.2017, 19:43   #9030
Или все таки нет?
Конечно- разговор ведется о режиме "сон".
Здесь результаты теста планшета в режиме "сон".
skanch вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 89 (пользователей: 0 , гостей: 89)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
