Старый 11.01.2010, 12:03   #891
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
дежурку тебе решать как делать, можно тупо крен-5 воткнуть, а можно и импульсник (я за импульсник) воткнуть, незабудь что ШИМ питается с дежурки штатно. (стоит сделать и с дежурки и с выхода, через диоды, для стабильности)
какой ШИМ? маркировки невидно...
предварительный каскад формирователя (сразу после микросхемы +промежуточный транс) можеш удалить а можеш и оставить (имхо легче будет мосфет ключами управлять), но похоже для него и +12в понадобится (с дежурки и с выхода).
Старый 11.01.2010, 19:30   #892
bott
bott is on a distinguished road
А нельзя транзисторы Q5; Q6 оставить, обрезать дорожкик стоку, истоку подать на них 12В и управлть через них ключами мосфет
bott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 20:59   #893
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
продаю переделанный ATX на 12V 160Watt
оренбург, пишите в личку
собирал себе комп в машину:
Все что осталось
моник Mystery MMT-8120s
Wi-Fi модуль mini-PCI Qcom
винт 160 Gb SATA-II 300 TOSHIBA 2.5"
приводDVD±R/RW Pioneer DVR-TS08
D-Link 7-port USB2.0 Hub + б.п.
корпус Cooler Master Elite100
читалка для машинки OBDII USB ELM327 v1.3 адаптер
Старый 12.01.2010, 07:30   #894
Virtual
Сообщение от bott Посмотреть сообщение
ну почему-ж нельзя, конечно можно, сравни со схемой из первого поста., как раз оно. правда получиш
http://pccar.ru/showpost.php?p=3960&postcount=5
Кстати, а на схеме я нашел косяк, там силовые полевики не закрываются.
Так что это ни транзистор был битый, а косяк подключения (схемы).
и
http://pccar.ru/showpost.php?p=4006&postcount=14
Дык у меня теперь и работает, я ж сначала через те два маленьких "управляющих" транзистора, которые уже были на плате пытался включить выходные полевики - так греется,
только у них нет стоков_истоков .
ЗЫ так что проштудируй все тему, не поленись... от многих чужих ошибок себя убережеш .
Старый 28.02.2010, 23:39   #895
alexnik
Машина: Ssangyong New Actyon
alexnik is on a distinguished road
пытаюсь переделать такой БП 200Вт и маленький размер,но питание ШИМ 20-24 В!!!!!!!!! помогите плиз!!!
Последний раз редактировалось alexnik; 05.09.2017 в 21:58.
alexnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 00:57   #896
AVP87
Регион: 33
Машина: --
AVP87 is on a distinguished road
А по даташу 10 В, по размеру и впрям небольшой блок, притом пол схемы еще выкинуть надо...
Работаю за идею и еду.....
AVP87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 17:04   #897
alexnik
Убрал ВВ часть и размер с пачку сигарет!!!!
Старый 12.03.2010, 12:51   #898
mudrila
Регион: 86
Машина: ТагАЗ TAGER
mudrila is on a distinguished road
Читал-читал. Опух уже всё читать. Ну и понаписали же тут
В общем, решил и я приобщиться к переделке ATX на 12В.
В связи с чем есть несколько вопросов.
1. Так как перед походом в магазин тема была прочитана всего один раз, потому затарился транзисторами IRFZ44, надеюсь обойтись ими. Если ставить микросхему-драйвер, то нужен IR4426, правильно? А если такого не будет, какой еще можно использовать?
2. Если ставить драйвер, то какая обвязка нужна? Резисторы там, конденсаторы. Вообще, для меня номиналы "рассыпухи" - темный лес, хотелось бы знать точно, что покупать.
3. Если не ставить драйвер для IRFZ44, то в начале ветки написано, что нужны резисторы на 15 Ом и на 200 Ом. Вот если нет таких в магазине, может стоит купить переменные резисторы и их воткнуть, предварительно выставив с помощью мультиметра сопротивление.
4. Для "дежурки" достаточно ли одной микросхемы L7805 (или какой-то КРЕН аналог) или нужна какая-то обвязка (опять эта рассыпуха)? Какие номиналы нужны?.
5. Еще тут говорилось про некий "входной фильтр по питанию". Что это? Набор конденсаторов+катушка? А какие номиналы? Сколько их нужно?
6. Трансформатор с БП ATX разобрал. Вторичку я решил не трогать. Самый верхний слой обмотки смотал (вроде 19 витков было, забыл посчитать, вроде вторая обмотка первички вообще в самом центре пакета обмоток, его тоже не трогал). Не могу найти провод для обмотки. Можно ли использовать двухжильный медный провод, который для проводки используют, он в изоляции? Если нельзя мотать этим проводом, как тогда быть? Разобранных телевизоров или старых трансформаторов под рукой нет.
Спасибо за внимание
mudrila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 12:54   #899
mudrila
Регион: 86
Машина: ТагАЗ TAGER
Сообщение от mudrila Посмотреть сообщение
Так... на один вопрос нашел ответ (только не понятно на сколько ватт брать резистор):
Старый 13.03.2010, 13:12   #900
Savage-i
Регион: 16, 116
Savage-i is on a distinguished road
Ребята, выручайте!
Тож прочитал всю тему - так и не догнал ничего.
Вот есть схемка здесь - http://pccar.ru/showpost.php?p=89373&postcount=105. Там как я понял ВВ остается...
Кто-нибудь, выложите плиз нормально нарисованную схему со всеми номиналами и обозначениями для БП на 494 (7500). Чтоб там и драйвер был IR4426 (или какой там лучше другой)
Короче полный ликбез с подробным разжевыванием... Очень нужно
Savage-i вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
