Старый 23.04.2009, 10:55   #891
Pinin
Аватар для Pinin
2 MiD_E34
Ошибки типа тех, что описаны у меня:"невозможно найти WMVCore.DLL"?
При таком раскладе погонять сабж не получится - прога банально не запускается без выставления настроек в CGSetting...
Вернулся пока на 3.1
Pinin
Старый 23.04.2009, 13:47   #892
3.2 запустилась без проблем. Работает стабильно. Внешне особых отличий от 3.1 не заметил.
Но баг от 3.1 так и остался.
Файлы специально пишу на флешку. Во первых проверить как долго протянет, а вовторых если что, то вероятность что на флешке сохранятся файлы больше.чем на винте. Под файлы отдано все 4Г. Если флешка пустая, то CG запускается и работает стабильно до бесконечности. Но стоит запустить CG вторично, то через некоторое время, как только кончится память на флешке, черный экран и записи нет. То есть CG свои прежние файлы не видит и неудаляет их. Удаляю в ручную и опять все прекрасно.
Старый 23.04.2009, 15:10   #893
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
2 MiD_E34
Нет - ошибка другая - на адрес какой-то ячейки ругался
Андроид ГУ.
Старый 23.04.2009, 22:15   #894
Pinin
Аватар для Pinin
Мдя, крайние два поста наводят на тягостные размышления...
В Датском королевстве, что-ли, что-то надо поправить?...
Pinin
Старый 24.04.2009, 10:19   #895
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Больше я в настройки не залезал и прога работает нормально и других косяков не вылезало.
Я правильно помню - чтобы писались титры нужно отключить аппаратное кодирование?
Андроид ГУ.
Старый 24.04.2009, 10:22   #896
Pinin
Аватар для Pinin
2 MiD_E34
Да вроде нет - просто в этом случае они будут писаться в отдельный файл, а не накладываться на изображение...
Pinin
Старый 29.04.2009, 19:48   #897
Pinin
Аватар для Pinin
Коллеги! Объясните убогому - чего это вдруг может "невозможно найти WMVCore.DLL"?!
Так и не запускается у меня 3.2 , а 3.1 между тем работает...
Pinin
Старый 29.04.2009, 19:50   #898
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Попробуй сбросить настройки по умолчанию (удали camgrabber.ini) и поиграйся с выбором поверхности в настроках видео-вывода.
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 29.04.2009, 21:09   #899
Pinin
Аватар для Pinin
Попробовал - не помогло...
Pinin
Старый 30.04.2009, 12:01   #900
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Похоже что один из AX Или DX фильтров не может найти библиотеку WindowsMedia поищи в инете что это за DLL и за что она отвечает и как ее переустановить!
Мой mediaBMW
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
