Старый 16.05.2019, 09:21   #891
Multi
Multi is on a distinguished road
Сообщение от kamaz43105 Посмотреть сообщение
Итересно, MPC-800 работает на четвёртом андроид и выше,а MPC-810 начиная с шестого.А если магнитола на андроид 4.4,то что магнитолу менять надо? Магнитола не телефон,её не будешь каждый год менять. Не слишком ли дорогим выходит мультитроникс?
Может и будет с 4.4. Зависит от производителя ГУ, т.е. наполнения драйверами андроида. Поэтому мы гарантии не даем.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2019, 18:39   #892
kamaz43105
Машина: L-200
kamaz43105 is on a distinguished road
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
Установил, работает.Но когда захожу в протоколы,приложение вылетает.В протоколы ни разу не смог зайти.
kamaz43105 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 21:54   #893
Вадим777
Регион: 82
Машина: creta
Вадим777 is on a distinguished road
Прикупил 810. Поставил. Все работает замечательно. Никаких танцев с бубном. Гу на PX5 8 андроид. мод от Hal9k v3.1.2
При заходе в протоколы один раз вылетело приложение, не знаю почему.
Вадим777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 22:13   #894
Вадим777
Регион: 82
Машина: creta
Smile
[QUOTE=booroondook;409942]Всем привет,
Следующий минус - по-прежнему убогий интерфейс, не отвечающий стандартам Android. Убогие "информеры" вместо виджетов. Убогие "месседж-боксы" на пол-экрана. Отсутствие возможности вывода оперативных параметров (остаток бака, прогноз пробега, температура масла и т.д.) в строку состояния Android. Ну, и так далее.
Не продуманы алгоритмы сохранения и восстановления настроек при обновлении прошивки. Всё, как и раньше, приходится делать вручную - сохранить настройки, перепрошить, восстановить настройки.
Если вы тот самый многоуважаемый booroondook с сайта 4пда то вам и карты в руки поправит хотя бы интерфейс. А мы рады будем.
Старый 21.05.2019, 12:42   #895
kamaz43105
Машина: L-200
Сообщение от Вадим777 Посмотреть сообщение
А я до сих пор не могу в протоколы зайти.А ещё не могу сохранить настройки.Выдаёт ошибку.
Старый 23.08.2019, 13:26   #896
mr_sover
mr_sover is on a distinguished road
По умолчанию проблема с подключением
Добрый день. Не могу сконнектить приложение multitronics с устройством mpc-800 по bluetooth.
Магнитола OwnIce C800 (k3 high) - PX5
Android 9
В настройках bluetooth отображается OBDMultitronics, но нажатие на кнопку сопряжения ни к чему не приводит.
Название OBDMultitronics менял на OBDII через утилиту на сайте, результат тот же.
при этом адаптер ELM327 подключился без проблем...
Подскажите, что еще можно предпринять для подключения маршрутного компьютера к магнитоле....
mr_sover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2019, 12:08   #897
kamaz43105
Машина: L-200
Сообщение от mr_sover Посмотреть сообщение
Android 9
Большинство магнитол не поддерживают протокол SPP,через который происходит соединение.Поэтому и не видит.Проблема давно известная.
Старый 01.09.2019, 13:51   #898
goodyorik
goodyorik is on a distinguished road
Android 9
Получи рут права для магнитолы и слелай так:
Через телефон посмотри mac адрес, устанавливаешь приложение мультитроникс, сопрягаешься с мпс800, в настройках бт в программе мультитроникса смотришь mac адрес, корректируешь ниже висящий скрипт с твоим адресом и вставляешь этот скрипи согласно инструкции ниже.
Кусок текста из инструкции
Установить программу Multitronics, запустить ее и зайти в "Настройки - Настройки программы - Автозапуск приложения" и поставить галочку. После этого, выйти на главный экран программы, нажать кнопку Меню и выбрать "Выход" (это нужно для остановки сервиса программы).
4. Запустить файловый менеджер с возможностью root-доступа (для примера RootExplorer) и перейти в папку /data/data/com.magictronics/shader_prefs/ .*
Там будет файл bt_file.xml, длительно нажать на нем пальцем и выбрать в меню "Открыть в текстовом редакторе".
Перед конечной строкой "</map>" надо добавить строку "<string name="BT_MAC">8CE:52:92:FD4</string>" c mac-адресом вашего девайса.
Нажать кнопку Меню и выбрать "Сохранить и выйти".
5. В папке появится файл bt_file.xml.bak - его обязательно надо удалить.
Вот пример содержания этого файла:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
-<map>
<string name="BT_MAC">8CE:52:93:05:F0</string>
<int name="auto_run" value="0"/>
</map>
Мне помогло, никаких других действий не нужно при этом! Автоматом сопряжется штатный бт в машине.
goodyorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2019, 16:51   #899
mr_sover
Сообщение от goodyorik Посмотреть сообщение
-<map>
</map>
Спасибо.
Я решил вопрос по другому -купил multitronics mpc-810 и законнектил его через USB хвост. Обычный mpc-800 теперь видимо продавать буду, но может попробую Ваш вариант, если удастся root сделать для магнитолы.
Старый 04.12.2019, 10:44   #900
lelik575
Регион: 69
lelik575 is on a distinguished road
Всем доброго дня! Может кто подскажет по траблу: приобрел магнитолу Idoing PX5 RK3368 MTCE_LM_V3.37_1 Android 9, попробовал сконнектить mpc-800, который верой и правдой отработал в связке с телефоном на Андроиде 3 года. Естественно ничего не получилось.... Переименовал в OBD II, обновил через телефон прогу и прошивку. Соединяется без вопросов, стабильно и быстро, но вот после соединения не работают ни параметры, ни какие другие вкладки. При обращении к БК при попытке считать настройки результат всегда один: "нет ответа". Гуру, подскажите возможно ли подружить mpc-800 и моё ГУ (хоть при помощи танцев с бубном) или же всё-таки на продажу его. Спасибо
lelik575 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
