Старый 19.02.2016, 19:39   #891
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Все верно. "Синий" в Китае в 2 раза дороже народного стоит. Но если звук определяющий - то он того стоит. В нем стоит коммутатор и на звук по количеству входов. А с народным такого удобства не получится - в нем нет "флагов" на выбранный вход.
Управления под КЗХ в нем нет. Он удобен именно как мониторная требуха. Недавно из старого ЖК телика выбросил все и поставил эту плату, а то в нем даже HDMI не было. Правда с прошивкой пришлось помудохаться. Зато телик обрел вторую жизнь.
Ёпть! А то ж...
Старый 23.02.2016, 23:19   #892
alexnik
Машина: Ssangyong New Actyon
alexnik is on a distinguished road
Решил поменять матрицу noname 800*600 ttl 50 pin на AT070TNA2-V1. У него 40 pin, lvds. Как понимаю можно подключить через переходник к ttl или lvds контроллера? Подсветку регулируемую хочется, какой драйвер использовать?
alexnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 01:49   #893
Leobor
Сообщение от alexnik Посмотреть сообщение
Да, к каждому из этих фейсов свой переходник должен быть. Точнее не TTL интерфейс, а FFC разъем. Потому что после прошивки под EJ070NA-01 (это аналог AT070NA2) на этом разъеме больше нет TTL сигналов, а только LVDS. Так вот если планировать цеплять к этому разъему - тогда переходник должен быть такой, а если к LVDS интерфейсу - тогда такой. Правда, во втором случае вариант в 3 раза дороже получается, а суть остается той же. В первом случае участвует драйвер подсветки на плате контроллера, а во втором - на плате переходника, который функционирует точно по такой же схеме, как и на плате контроллера. А этого, увы, недостаточно чтобы
Готовых драйверов не бывает - только колхозить своими руками. Некоторым я советую свой вариант регулировки, этот. Но и его тоже надо будет "врезать" и соблюдать все рекомендации из топика.
Ёпть! А то ж...
Старый 24.02.2016, 14:09   #894
alexnik
Leobor, огромное спасибо! Буду делать переходник LVDS-FFC 40pin и внешний драйвер по ссылке...или использовать драйвер подсветки планшета, как сейчас сделано, но без доп линейки светодиодов как обманки для народного контроллера!
Старый 26.02.2016, 12:59   #895
LeoBlack
Машина: Ниссан Классик
LeoBlack is on a distinguished road
кто нибудь сталкивался с контроллером VST29.01b http://ru.aliexpress.com/item/VST29-...740383664.html
брал когда то для бучной матрицы... шьется вроде проще через USB, а прошивок в сети не найду чегой то..
LeoBlack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 14:22   #896
Leobor
...но без доп линейки светодиодов как обманки для народного контроллера!
Да его то не обманешь. Хоть вообще все отсоединяй. А вот матрицу обмануть - для этого то как раз резистор и вешается. Ей вынь-положь VGL, VGH и AVDD чтобы были. А они пляшут от драйвера подсветки, у которого основной нагрузкой является как раз сама подсветка, а VGL, VGH, AVDD - вторичные источники. Можно сгромоздить самодельный по типу как во многих планшетах - там два драйвера. Один работает только на напруги, а второй только на подсветку.
Сообщение от LeoBlack Посмотреть сообщение
кто нибудь сталкивался с контроллером VST29.01b... шьется вроде проще через USB, а прошивок в сети не найду чегой то..
Здесь почти ничего нет про него. Сходите на remont-aud.net - там море информации. Заодно узнаете много итересного про "белые" и "серые" прошивки, про варианты с 5- и 7-кнопочной клавиатурой и разными пультами. Прошивки есть на ибее на страницах продавцов подобных плат, но с ними нужно быть очень осторожным - чуть ошибся с ревизией и потом поднимать из кирпича...
Ёпть! А то ж...
Старый 26.02.2016, 19:17   #897
LeoBlack
ничегошеньки по моей плате .., блин, ну не покупать же другой контроллер.. китайца пока отмалчивается на предмет поделиться прошивками.
Старый 26.02.2016, 21:09   #898
alexnik
А вот оно как!!! А я наоборот думал....
Может есть у кого мысли... проблемка появилась... у меня стало изображение передергиваться горизонтальными белыми полосами, раз 5-6 за сегодня было, продолжается где-то секунд пять, потом опять все нормально..
Старый 26.02.2016, 23:18   #899
Leobor
Я не понял сначала про какую плату речь - думал она с тюнером... Вбиваешь в поиск на ибее название этой платы и выскакивает вот такой результат поиска. Тыкаешь прямо в первую или во вторую ссылку, открывается окно с товаром, прокручиваешь вниз и находишь синюю стрелку Downloads с заглавием LVDS Map Change SOP. Открывается pdf-ка, в которой написано как настроить его под любую матрицу. Этот контроллер не прошивками кастомизируется, а прямо из меню.
Это получается?
Ёпть! А то ж...
Старый 27.02.2016, 12:41   #900
LeoBlack
Это получается?
блин, у меня комплект без пульта и соответственно без приемника...
китаец ответил что для дисплея EJ070NA-01 (analog AT070NA2) прошивки нет.. в сети находил фото с прикрученными к контролеру дисплеями 8" и 5.6" через адаптер LVDS>TTL.
то ли докупать пульт,приемник и адаптер(и не факт что срастется), то ли плюнуть и взять "народный".. настораживают только сложности с перепрошивкой..
собственно тема заинтересовала тем что уже есть определенный контроллер и матрица 7", надеялся из имеющегося доп.моник соорудить..
ПыСы: китаец все же дал архивчик для контроллера VST29.01B с чипом TSUMV39LE, кому надо обращайтесь...
а нужного мне разрешения в файлах не вижу, самое близкое 1024х768, есть ли шанс что с таким адаптером http://ru.aliexpress.com/item/7-8-10...08.4.17.zmQ8db заведется?
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
