Старый 17.11.2012, 21:39   #891
Сообщение от wdw2 Посмотреть сообщение
Пытался встроить вот по этой инструкции: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14761.
В пункте 3 ICarDS скачанный с первой страницы (RC 1.7) не даёт выбрать .cmd скрипт в поле path. Только executable файл.
Далее, если вписать руками cmd, то при запуске навигации из оболочки - секунды на полторы, во весь экран - заставка запуска ситигида, после полутора секунд, заставка ситигида исчезает, и возвращается скрин IcarDS из которого я эту навигацию пытался запустить. ПРи повторном клике по иконке навигации, снова на весь экран ситигид. на этот раз - навсегда.
Вероятно это из за того что ситигид 7 версии?
Теперь понятно. Путь к командному файлу можно просто напечатать. Но всё это не нужно, эта инструкция к старому ситигиду версии 3.4 или 3.8 , уже и не помню.
Задай путь к самой программе ситигид в GPS Path, в GPS Name укажи City (можешь конечно полное название окна указать, но и этого будет достаточно) и всё. Запускаешь икар и нажимаешь кнопку Навигация, если надо то меняешь шаблон экрана для навигации в настройках скина
Старый 17.11.2012, 21:47   #892
wdw2
wdw2 is on a distinguished road
Получилось! Премного благодарен.
Еще одна проблема - открывшийся ситигид не может присосаться к GPS ком порту - походу дела к нему уже присосана вкладка "Приборы". Как быть?
wdw2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 22:04   #893
Использовать программу разветвитель портов, типа GPSGate, XPort или подобным
Старый 18.11.2012, 00:19   #894
danila69
Аватар для danila69
Машина: MB W210 E300TD
danila69 is on a distinguished road
Bersenev, вот вопросик тоже у меня...
Икра ровно как и ГПСгейт стоят в автозагрузке, икар загружается быстрей чем прогружаеться гпсгейт и икар не подхватывает ком порт после того как загрузиться и найдет спутники гпс гейт, стоит перегрузить икар и все подхватывается.
ХР 32бита
danila69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 00:29   #895
Сообщение от danila69 Посмотреть сообщение
ХР 32бита
Почитай тему с 825 поста http://www.pccar.ru/showthread.php?p=235460#post235460, правда конкретного решения там нет, но судя по тому что Alex-NN больше не писал, значит ему это помогло
Старый 18.11.2012, 13:07   #896
wdw2
Ребята, а возможно ли вместо стандартной визуализации в CFStyle (спектрометр с возможностью выбора цвета столбцов и их фона и полноэкранным режимом) , использовать вот этот?
Уж больно это семейство визуализации мне нравится, а всё остальное (контролы тд..) устраивает в икаре по умолчанию - не хочется встраивать фубаровский фронтэнд.
Старый 18.11.2012, 13:34   #897
Нет, в икаре можно использовать только свою визуализацию
Старый 18.11.2012, 20:10   #898
А зачем икар в автозагрузку засунул, у него же есть своя загрузка с виндой....может в этом дело?
Старый 19.11.2012, 15:21   #899
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Alex-pet is on a distinguished road
Помогите, пожалуйста, запустить iCar. Хочу попробовать на домашнем компьютере (Win 7 x64), т.к. CF даёт просто ужаснейший звук (по сравнению с foobar2000 + VST plugins + ASIO). Странная ситуация: устанавливаю версию 1.7, при запуске windows выдаёт ошибку о том, что не доступа и вырубается. Попробовал установить версию 1.65, бросил триальный ключик в папку с iCar, тоже ошибка, но другая: Invalid skin path.., хотя по указанному пути скин есть.
Через поиск ответ не нашёл, такое ощущение, что только у меня такая абсурдная ситуация.
Заранее спасибо!
Alex-pet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 15:30   #900
Сообщение от Alex-pet Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
В инсталяторе икара 1.7 ошибка в названии скина, вместо скина Chameleon указан CFStyle. Запусти iCarDSConfig -- General -- Skin Path укажи $rrpath$skins\Chameleon\
Возможно ещё файлы foo_icards.dll и iCarDSClient.dll не установились в фубар, тогда сделай вот это
Если foobar2000 установлен в другую папку, то надо в iCarDSConfig -- Music указать путь к данной папке, а в папку ..\foobar2000\components скопировать файлы foo_icards.dll и iCarDSClient.dll из папки ..\iCar DS\foobar2000.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
