Старый 19.10.2010, 21:08   #891
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Модуль работает, только обрати внимание, случайно у тебя выбрана не "скорость се", если она то это скорость он адаптера CheckEngine, а если все таки стоит "скорость" то посмотри как ведут себя другие GPS-показатели на экране ПРИБОРЫ
Спасибо. Понял. Поправил. Работает.
Старый 19.10.2010, 21:46   #892
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Андрей, есть вот такая идея для развития скина. У нас в городе есть такой сервис "doroga.tv". Полезная вещь, можно через интенет посмотреть виды с реальных камер установленных на определеных точках дорог. Через обычный браузер в движении очень неудобно пользоваться. Вот если бы в скине сделать, скажем, сцену с десятком назначаемых кнопкок (с названиями камер), было бы очень удобно на ходу. Т.Е. нажал на кнопочку "пл.Лядова" и видишь картинку дорожной ситуации.
Можно рассмотреть?
Старый 19.10.2010, 22:06   #893
Можно рассмотреть?
Боюсь что данная задача, лично мне на сегодняшний день не по зубам, я последний раз программировал 97 году, когда из армии уволился, сейчас вспоминаю по чуть-чуть, там пои или учёт расходов я ещё осилю, а вот работу с сервисами наверно не смогу, отстал я слегка в программировании за 13 лет.
Сообщение от AlexanSNZ Посмотреть сообщение
После регистрации плагина RRPoi при запуске программы вылазит ошибка и программа закрывается.
ОС: Win 7 (х64)
Почитай последние пять страниц, если всё что на эту тему написано не поможет, будем разбираться дальше.
Старый 19.10.2010, 22:31   #894
alfapccar
Машина: Крайслер Гранд Вояджер
alfapccar is on a distinguished road
Раз начали вываливаться окошки значит плагин запускается и файл находит.
Удали все нулевые строки из файла poi.kml в блокноте. И после этого перестанут вываливаться окошки.
Судя по всему у тебя получилось следующее, в скине закралась маленькая ошибка при добавлении пои, из-за этого ты мог надобавлять большое количество точек с нулевыми координатами, потому что если нет GPS приёмника, то координаты и должны быть нулевыми. Ошибочку я подправил, через пару дней выложу обновление скина (работу над ошибками)
Настройки пои смотри на втором экране настроек
Я удалил все нулевые строки в файле, но через некоторое время начали опять вываливаться предупреждения. Просмотрел файл - там опять много нулевых. Так повторялось несколько раз. Надо ждать новый скин?
Надо ждать - я подожду.
alfapccar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 01:26   #895
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Андрей, не подскажешь как закрыть приложение почта если плагин не установлен.....
Старый 20.10.2010, 05:50   #896
Actyon
Аватар для Actyon
может пропустил где то, о не в одной из РРДС не удалось запустить Силабс, а так же авермедия. Скажите как хотяб силабс запустить.
С модулем ДЖПС я так понял в установках проверить настройку, а то как то не читает скорость авто и соотвественно ИГО8 от дебуга как то не видел джпс.
Старый 20.10.2010, 08:08   #897
Сообщение от Phantom_spb Посмотреть сообщение
Поставь в настройках режим загрузки в АВТОЗАГРУЗКА, выйди из программы, снова запусти РРДС и восстанови режим в ВОССТАНОВЛЕНИЕ, если он тебе конечно нужен
Старый 20.10.2010, 08:39   #898
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
1. В RRConfig на вкладке Radio&TV выбираешь в Radio -- USB FM Radio, сохраняешься, запускаешь РРДС -- РАДИО, если радио нет, то снова RRConfig и терерь ищешь в списке что-то типа FM Radio, одно из них должно заработать, если не заработает попробуй зарегистрировать радио модуль командой regsvr32.exe USBRadioFilter.dll, сам модуль лежит в папке radiomodules\silabs
2. чтобы настроить модуль GPS идешь в RRConfig и задаёшь порт GPS, запускаешь РРДС -- ПРИБОРЫ, и смотришь как работает GPS, если не работает только скорость высота, а все остальные данные есть, то идешь в папку DATA в файл UnsupportedLabels.txt и удаляешь строки
GPSSPDN
GPSALTN
Перезапускаешь РДСС и видишь скорость и высоту.
Если Igo8 от дебуга не видит порт GPS, то РРДС здесь не причём, причины две
1. Не используешь разветвитель портов, и поэтому отдав порт РРДС, Igo его соответственно не находит
2. Если разветвитель есть, то он не работает с этой версией Igo, этот ехешник чертовски капризен к разветвителям, выбери правильный и всё. Какие разветвители работают с этой версией Igo в соответствующей теме уже давно разобрались, так что читай там
Старый 20.10.2010, 09:09   #899
AlexanSNZ
Аватар для AlexanSNZ
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
AlexanSNZ has a spectacular aura aboutAlexanSNZ has a spectacular aura about
Попробовал. Не помогло. Если включена функция на второй странице настроек "Загружать плагин ПОИ", то ошибка и вылет программы. Плагин регил файликом с расширением СМД.
AlexanSNZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 10:03   #900
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
а вот у меня какой-то глюк, на один комп на работе поставил с начало это RoadRunnerDS_1_0_2_314 потом RR_1_0_2_332 и в конце RoadRunnerDS_1_0_3_351
а на нет бук поставил сразу RoadRunnerDS_1_0_3_351
на нетбуке погода не показывает, радио не прикрутил
на рабочем и погода и радио работает
настройки радио выбрал USB FM Radio
дома тоже так поставил, не работает...
мне кажется что в разных сборках по разному что-то сделали или забыли положить... чисто мое предположение.... но не может же так, что в последней версии не работает радио и погода...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
