Старый 16.02.2011, 14:17   #81
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Сообщение от Доцент Посмотреть сообщение
На сайте avtonavode.ru приведена установка, которая будет давать экономию топлива, за счет того, что водород будет вырабатываться только во время полностью заряженного акумулятора (генератор, как я понимаю крутит постоянно) и только на малых оборотах, когда энергия меньше тратится на искру для воспламенения.
Получается что эта установка абсолютно бесполезна, потому что на малых оборотах энергии больше тратится чем вырабатывается. Если несколько раз долго постоять в пробке то напряжение на аккумуляторе падает (включены печка и фары зимой или фары и кондиционер летом). А если у когото всетаки вырабатывается энергии больше чем потребляется на малых оборотах, понизьте обороты ХХ и будет вам экономия больше чем на воде.
Во вторых, когда аккумулятор полностью заряжен и нет других потребителей, то генератор не вырабатывает электричество, а просто крутится вхолостую почти не создавая нагрузки на двигатель. Когда запустится установка гидролиза через генератор потечет ток и создаст нагрузку на мотор, в результате для поддержания оборотов расход бензина увеличится (или останется прежним за счет гремучего газа если КПД системы=100%, что врядли.)
Моя тема16" оО
Старый 23.03.2011, 11:24   #82
matvey_sergey
Регион: 64
matvey_sergey is on a distinguished road
+1 Установка эта абсолютно бесполезна. Очередная попытка выкачать денег из потребителей.
matvey_sergey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 16:10   #83
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Нда, грамотно вытягивают бабло из клиента ))) У них видимо "электричество" в генераторе и аккумуляторе из воздуха берётся... Вот если бы сделали, чтобы этот электролиз каким-то макаром происходил за счет отъема у двигателя лишнего тепла - тогда да, было бы круто...
Мне оч нравится как они своими патентами везде хвастаются... Если кому интересно, купите книжку с патентами почитайте, там один раздел с вечными двигателями чего стоит.
Старый 06.04.2011, 13:43   #84
БАЛУ
БАЛУ is on a distinguished road
прочитал , почему-то никто не вник в суть вопроса а именно разложение воды происходит на резонансе молекул импульсным модулированным напряжением
только в этом случае энерго затраты ничтожны в сравнении с выходом .
БАЛУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 15:14   #85
Fasterpast
А есть где-нибудь внятное описание или научные труды с описанием этого процесса или это из серии торсионных полей и нанофильтров петрика?
Старый 06.04.2011, 15:27   #86
eea_2M
Аватар для eea_2M
Машина: Peugeot 406
eea_2M is on a distinguished road
Сообщение от БАЛУ Посмотреть сообщение
Если прочитать внимательно, то можно найти например это:
Сообщение от eea_2M Посмотреть сообщение
Стенли Мейер утверждает, что с использованием специально подобранной конструкции и переменного тока специальной, резонансной для молекулы воды частоты - можно снизить затраты на гидролиз. Поверить в то, что его метод позволяет затратить на гидролиз энергии меньше, чем получим потом при сжигании мешает закон сохранения энергии, который как известно утверждает - "халявы в замкнутой системе не будет".
Но на практике ни один из "энтузиастов" ничего проверять не стал и тема сдохла.
eea_2M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 15:32   #87
eea_2M
Аватар для eea_2M
Машина: Peugeot 406
Сообщение от Fasterpast Посмотреть сообщение
Ну а чем не устраивает описание, предоставленное топикстартером?
Сообщение от svzhilkov Посмотреть сообщение
Ссылка http://www.free-energy-info.com/Chapter10.pdf как вам идейка? Сайт на английском по картинкам все понятно.
Или будет раскручивать тему с самого начала?
Старый 06.04.2011, 15:39   #88
Fasterpast
Там тоже есть про мифический резонанс? )))
Ну в общем, всё понял... Опять народ бредит...
Ща начнут говорить, что с помощью резонанса можно из ничего получить кучу энергии, что рота солдат может разрушить мост и т.д.
Старый 09.04.2011, 09:23   #89
БАЛУ
слишком часто именитые дядьки говорят этого не может быть потому что не может быть никогда .примеров этих слов много. ГЕНИЙ ПАРАДОКСОВ ДРУГ. а законы физики потом подкорректируют под нужды нужных людей.
Старый 06.02.2012, 15:56   #90
PELL
Регион: Казахстан
PELL is on a distinguished road
-может кто возьмется проверить только пользу от добавки водорода, например из баллона его в систему ГБО подавать?
-а если будет эффект, то и заморочится с гидролизом!
PELL вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
