Результаты опроса: Каким Блоком питания вы пользуйтесь? | |||
M1(2)-ATX |
108 | 18.78% |
Opus |
7 | 1.22% |
БП Сергея Лебедева |
107 | 18.61% |
Morex |
2 | 0.35% |
Инвертер 220в |
23 | 4.00% |
M2-ITX |
328 | 57.04% |
Голосовавшие: 575. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы | Поиск в этой теме |
#81 |
![]() Регистрация: 27.07.2009
Регион: 89
Машина: 31029(105-111)
![]() М2-АТХ, вроде ведет себя достойно...
s-hawk, так сделай кнопку которая на вход асс блока будет подавать +12В и оставь перемычки как при реботе с АСС... только на провод идущий к самой замку зажигания наверное диод поставить надо будет чтоб при запуске компа от этой кнопки не стартовало все остальное доп. оборудование (это тебе гуру электроники может подскажут) |
#82 |
![]() Регистрация: 20.09.2010
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Camry
![]() БП переделал из обычного .... вернее из двух обычных... чтоб транс не перематывать, взял такой же и высоковольтными обмотками соединил....
#83 |
![]() пользуюсь M2-ITX, но его нет в списке голосования.
#84 |
Регион: 16, 116
![]() В очередной комп воткнул М2 АТХ....
#85 |
![]() Регистрация: 27.12.2006
![]() Своя конструкция. Описание - см. подпись!
Впринципе тот же М2. Другая элементная база, и защита получше. До этого собрал блок Сергея Лебедева. Но очень он капризный. И пару раз аккум высаживал т.к. там нет контроля напряжения. Но наверно для желающих попаять надо пройти через Серегин блок. Неплохая тренировка! Вот мои фотки.
ATOM525 GA-D525TUD, 160Gx2.5, моник 800х600 тач, GPS18USB, Питание I1-ATX собственная разработка + разобранная клава + контроллер управления + 2 усилка Проект Matrix |
#86 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
![]() ноут с автоадаптером через реле на ACC
#87 |
![]() Регистрация: 25.01.2012
Регион: 01
Машина: Fiat Grande Punto
![]() Mini box m4 ATX
#88 |
![]() Спасибо за мнения. Стоит отметить, что на улице Анохина расположен вход в большой Тропаревский парк -- любимое место отдыха москвичей. На северо-западе Москвы находится улица Барышиха которая получила своё название по одноимённой реке Барышиха, протекающей параллельно улице Барышихе под землей в коллекторе.
Последний раз редактировалось dimamaster; 05.05.2016 в 16:17. |
