Старый 12.11.2008, 18:56   #81
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от anator Посмотреть сообщение
Интересно, а почему тогда при охлаждении моника кондиционером, настройки восстанавливаются?, а при нагревании печкой....улетают вообще все настройки тача, даже не настраиваются из настроек моника..
потому, что контроллер стоит за матрицей
Старый 13.11.2008, 04:51   #82
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Машина: LAND CRUISER 80
anator is on a distinguished road
и что из этого следует?...что то не догоню...
хочешь сказать , если нарастить провода подлиньше..и убрать контроллер подальше.., настройки сбиваться не будут?
anator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 07:40   #83
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Либо стекло испортилось - у меня есть одно такое, и именно с температурной зависимостью, либо при нагреве/охлаждении поджимает какой-то край...
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 10:24   #84
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
А стекло как нибудь вылечить можно?
Старый 13.11.2008, 13:15   #85
Dron_Broks
Машина: 2002\Гольф\4
Dron_Broks is on a distinguished road
Всем привет!
Возникла непонятная проблемма на 750-ом. Периодически отваливается звук по каналу РС, т.е. при работе через любой из AV звук моник передает на аудиовыход, а вот при работе с РС периодически звук отсутвтсует. Иногда может звук самостоятельно появиться, а иногда его вообще нет. Такое ощущение, что не работает схема комутации в мониторе.
Dron_Broks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 23:40   #86
maksim
Аватар для maksim
Сообщение от Dron_Broks Посмотреть сообщение
Всем привет!
ну вот, хоть какое то разнообразие в теме а то все тач тач...
вообще там сзади втыкается колодка (гребенка) кто как ее называет, вобщем основной штеккер с проводками, так вот он хиленький очень, если твоя выходная пара сигнальных проводов идет из этого штеккреа то есть вероятность что там хреновый контакт, у меня лично оттуда оторвался один проводок интерфейса ТВ тюнера, и телек теперь неработает. Недовно там же чудил контакт массы, монитор просто когда хотел включал режим паркинг. Ищи там.
AudioBerry DSP1 (AK4458) -> Alpine F900 -> Bewith Accurate II + Pioneer ODR TS-W1RS
maksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 23:47   #87
Glouck
Нет. Можно только немного минимизировать эти проблемы - зашунтировать сбойное направление резистором. Тогда его можно будет откалибровать и в горячем состоянии тоже. Но калибровка будет плавать в зависимоти от температуры. Сам делал так, пока ждал новое стекло.
Проверь, мож все-таки не в стекле дело? Вынь панель со стеклом из рамки и включи.
Старый 14.11.2008, 20:51   #88
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Машина: Toyota\Harrier
Recar is on a distinguished road
Кто-нибудь разбирал монитор верхнюю часть, какой там контроллер тача стоит? Если есть фото и маркировки деталей. В идеале конечно бы знать аналог на который можно заменить. Достало это убегание калибровки. то по вертикали только врала, теперь уже и в горизонталь съезжает...
Recar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 21:17   #89
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Recar Посмотреть сообщение
ТУТ все фотки моего монитора
Старый 14.11.2008, 21:34   #90
Джинкс
Аватар для Джинкс
Машина: GreatWall (великий забор) Hover(разбит) Nissan patrol y61, Subaru Forester sf5t
Джинкс is on a distinguished road
у меня тоже калибровка сползает постоянно...научился ее восстанавливать быстро.... если в самый низ и слева примерно подержать стилус..то на место встает ..(как не странно)))
Джинкс вне форума   Ответить с цитированием
prology pcm-750t, prology гори в аду, геморрой
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
