#81 |
![]() Регистрация: 04.01.2006
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
![]() Так что, питание на LM2576 это миф? Ни кто не делал?
Какую катушку-то ставить?
БП SL "умнай"- Сергея Лебедева (собственного изготовления), 7" Prology PCM-700, PIII 1,2 Tualatin, Intel i815, Video Gforce 440 64mb , 2.5" HDD 40 Gb (Hitachi), 2.5" HDD 60 Gb (Fujitsu), PCI->USB2.0, PCI TV tuner Beholder Behold TV 507 FM, DVD 5.25" (USB -> IDE переходник), GPS Globalsat BU-353, Web камера 3-COM, USB HUB D-Link, BT, Софт: оболочка - Centrafuse, Навигация - GisRX, EDGE |
#82 |
Машина: 21103
![]() Да любую на 100мкгн и нужный ток.. .
Лучше скажите чтонить про ток на +12 вольт . |
#83 |
![]() Регистрация: 28.02.2007
Регион: 62
![]() А если переделывая БП на 12в, шим брать все же с 8 и 11 ножки TL494 но до полевиков поставить IR4426, то так должен работать БП? А то лишний раз дорожки резать, перепаивать неохото.
#84 |
Регион: 62
![]() Отвечаю на свой вопрос, мож кому понадобиться. Сегодня допеределал какойто китайский БП, выпаял всю высоковольтную часть, поставил полевики IRFZ48N, вместо родных диодов поставил диоды шотки на 43А и 100В, TL494 оставил в исходном состаянии. Т.е. ШИМ брал с 8 и 11 вывода TL494, только между TL494 и полевиками поставил инвертирующий драйвер IR4426. Единственное на что купился так это на то что на блок схеме драйвера в даташите изображен встроенные подтягивающие резисторы, а нет пришлось ставить свои или я не правильно понял, но ставить внешние резюки однозначно. Транс намотал по Серегиным данным, только 12В обмотка отдельно от 5В, вроде как 12в нагрузка только на 12в обмотку, а 5в и 3,3В нагрузга только на 5в обмотку. В результате полуил БП с питанием от 8В до 16В с защитами от перенапряжения и КЗ.
Сегодня погонял на нем в анрил торнамент на ситеме (4 пенек 2,4ГГц, 512МБ, винт обычный на 80 гигов, видюха правда джейфорс МХ440, 2 сидюка). БП ток кушал около 8-9А. Последний раз редактировалось han2001; 24.06.2007 в 01:28. |
#85 |
![]() Регистрация: 30.07.2007
Машина: калина2
![]() А комп сбрасывается при заводке машины?
#86 |
![]() А какие значения на выходах БП? (Заглушено/заведено/стартер)
Как тепловой режим?
Соображаю на тему быть или не быть карпютеру. План: Ноутбук с битой матрицей Celeron/Pentium 1000,512,80, Звук Audigy2NB + KX, Китайский телек с VGA и 800х600натив, управление энкодер + кнопки + поворотный рычажок от джойстика в качестве мыши. |
#87 | |
![]() Цитата:
1. Какие элементы надо выпаять (а точнее дежурка где она) 2. У ТЛ494, 8 и 11 ноги изначально идут на базы 2SC945 (или их аналогов), а 9 и 10 ноги идут на землю, после переделки на 8 и 11 ноги подается 12v DC, а 9 и 10 ноги через резисторы идут на IRFZ44N, вопрос следующий: в БП собранном на SG6105 ноги ОР1 и ОР2 изначально идут на базы 2N2222A (в ноем случае С1384), и по логике на эти ноги надо подать 12v DC, но что тогда надо подключать на IRFZ44N, или я чето не понял? Заранее спасибо. ![]() ![]() |
#88 |
![]() Регистрация: 14.04.2007
![]() Приветствую
1.смотрим на атач - красным дежурка, синим то что нада выпаять - ибо оно нафик не нужно ! вывод OPP на землю, питание микросхемы = указано стрелкой - подать с кренки - которая дежурку будет вырабатывать ![]() 2 НА ОП 1 ОП2 будут либо лог единицы либо лог нули - не более 5 вольт , ниче туда подавать ненадо! - это выходы! Которые могут управлять драйвером ir 4427( именно 4427 - выходы синфазны входам!!! у 4426- противофазны и он туту не пойдет - хотя мона извратиться ![]() за рисунок пардон - пад рукойтока пэинт на данный момент ![]() п.с. - ну и массу первички должна быть соединена с массой вторички - а то работать не буит - кароче масса в обоих схемах общая
News: Блок 400Вт V4.3 16 пограммируемых параметров контроллера + 4 режима запуска+подержка 4-х стратегий питания(включая переход из ждущего в спящий ) + безопасный режим STAND BY+ все защиты от пере-недо напряжений и кз+ гарантия 1 год - готов ![]() Готов контроллер для блоков СЛ, Самоделкина, E1000, ноутбуков - с полным функционалом v4.2 |
#89 |
Машина: нет, но была - "Фольксваген ПАССАТ"
![]() MibМib, а защита по току?.. вы же ножку ОРР на землю посадили.. и как теперь?..
Защита нужна.. без нее не рекомендовал бы людям предлагать. |
#90 | |
![]() Цитата:
А опп в большинстве случаев не дает блокам запускаться , если один из силовых транзисторов наполовину вылетел - т.е. кэ - нормальный , а бэ полупробитый- тогда блок не запускается - ибо еси его запустить - буит хороший бум второго транзистора ![]() detecting over power and/or short-circuit conditions.", ток не написано оверпавер и шортиркуит чего ![]() ![]()
