Старый 04.10.2016, 01:50   #81
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Вспомнили, как он хреново показывал? Снег на экране, размытое изображение. Это без фильтра.
Поржал конечно, но как такое забудешь)))))))))
Только тогда вопрос качественного изображения решал не фильтр, а хороший сигнал с антены.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 04.10.2016, 08:27   #82
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Это сравнение было для более глубокого погружения в проблему.
Без фильтра - старый телек. С фильтром - цифровое тв.
Для начала заменю видеокабели от камеры до гу, в наличии имеются.
Кстати, помеха идёт именно по питанию, а не по видеокабелю!!!
Последний раз редактировалось ali_vlad; 04.10.2016 в 09:36.
Старый 07.10.2016, 21:07   #83
ali_vlad
Регион: 05
В результате экспертментов с фильтрами сгорел стабилизатор от камеры. Взял от старой. Он был в разборном корпусе и являлся преобразователем напрчжения (не стабилизатором) с широким входным диапазоном.
Далее пошел КВК от видеонаблюдения. Плюс взял от лампочки, минус от болта на кузове (а не лампочки, как раньше) проводами нормальной толщины. Картинка стала лучше, пропали шумы, но есть небольшая размытость. На выходных замерю пульсации осцилографом. Далее рассчет LC-фильтра, сборка и установка.
Старый 07.10.2016, 21:35   #84
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Плюс взял от лампочки, минус от болта на кузове (а не лампочки, как раньше) .
минус должен быть в одной точке. т.е. нужно минус взять у монитора. Минус камеры нужно протянуть до монитора вместе с видеокабелем.
Старый 07.10.2016, 21:46   #85
ali_vlad
Регион: 05
В кабеле как раз 2 провода питания. По одному приходит плюс на ГУ, второй пока не задействовал. Придется так и сделать. Хотя оплетка кабеля конструктивно соединена с минусом камеры и это не изменить. Так же оплетка соединена с корпусом магнитолы.
Так вот вопрос: а стоит ли?
Старый 07.10.2016, 21:52   #86
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Это почему же???
Точно так же сделано. Ничё не шумит и не фонит)))
Плюс у меня не "из одной точки", проблем нет.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 07.10.2016, 22:20   #87
Это почему же???
погугли, минус должен быть в одной точке, для устранения "земляных петель" и как следствие снижения помех и шумов в полезном сигнале.
в теме аудио миллион раз разжевано почему в одной точке, тут все тоже самое.
PS у меня земля камеры не заведена на монитор, но если бы были помехи, то сделал бы именно так. заземлил на монитор.
Старый 07.10.2016, 22:27   #88
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
гуглить и практика немного разные весчи)))
Я знаю что такое земляная петля, я вопрос задал почему должен?. Он не обязательно должен быть в одной точке, но при разводке подключений должно быть учтено сопротивление (толщина/длинна) массовых соединений.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 07.10.2016, 22:32   #89
ali_vlad
Регион: 05
Да не вопрос, оторву от корпуса, прикручу к минусу, который идет на ГУ, но осциллографом всё равно посмотрю.
Как я понял, каждый случай сугубо индивидуальный и нет универсального решения, которое подойдет абсолютно всем.
Старый 08.10.2016, 10:36   #90
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
у меня с фонаря зх , да этот "-" питания общий с внешним контактом тюльпана видео выхода с камеры ... оу , может отрезать его от зх ? пусть - с тюльпана идет .
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
