Старый 28.04.2009, 15:01   #81
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
у RR есть штатная фича - когда слушаешь радио может отображаться любая картинка (логотип) с именем идентичным частоте радиостанции. Но на практике не работает.
Тем не менее аналогичное отображение картинки альбома при воспроизведении музыки - работает.
Чуть выше есть цитата с мануала об этой команде.
давайте немного определимся...
то, о чём говорит AndrewSha - это одна задача (то есть на сцене с радио делается область под отображение коверарта радиостанции)
я же в своём скине реализовал отображение каждой радиостанции отдельным артом, то есть при выборе этой сцены мы видим не список радиостанций вертикальный, а кнопки с картинами логотипов, по нажатию на которые можно перейти к нужной частоте...
Старый 28.04.2009, 19:20   #82
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Трэба твой radio-skin потестить на предмет удобства такого решения.
Старый 29.04.2009, 13:38   #83
Z@GR
Аватар для Z@GR
В аттаче ....
Внутри архива ридми...
Тип файла: zip RADIO_SKIN.zip (2.06 Мб, 652 просмотров)
Старый 04.05.2009, 10:57   #84
Serg#
Машина: Хендай
Serg# will become famous soon enough
Z@GR, добрый день.
изучаю, учусь, но остановился на попытке вставить эмулятор Навитела в скин навигации команду вида "LOAD;external_gps_DESTI_full.skin;RUN;C:\Navitel\ Emulator\DeviceEmulator.exe |C:\Navitel\WinCE50core_FULL2.bin /video 800x600x16 /u0 /COM3 /sharedfolder C:\Navitel\;Device Emulator" на месте скина появляются мерцающие окна. если тоже самое запустить ярлыком из ОС, то все запускается нормально и эмулятор работает.
при растановке вертикальных разделителей между параметрами командной строки эмулятор начинает ругаться на неправильные команды.
что делаю не правильно?
Последний раз редактировалось Serg#; 04.05.2009 в 15:44.
Serg# вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 15:19   #85
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Z@GR, поясни пожалуйста как привязаны строки к проге MBM5?
Код:
L01,487,155,90,22,255,255,128,12,"Verdana:B","=Корпус:","LEFT"
L01,506,182,155,25,255,255,128,13,"Verdana:B","=Кулер ЦПУ:   ","RIGHT"
и
Код:
L01,655,382,134,24,255,128,0,14,"Verdana:B","MbM37","+00.00 V"
L01,655,409,134,24,255,128,0,14,"Verdana:B","MbM36","+00.00 V"
L01,655,437,134,24,255,128,0,14,"Verdana:B","MbM35","+00.00 V"
L01,655,465,134,24,255,128,0,14,"Verdana:B","MbM38","+00.00 V"
Не могу найти откуда, например "MbM38".
Старый 31.05.2009, 03:49   #86
Z@GR
Аватар для Z@GR
Код:
и
Код:
в инструкции по написанию скинов написано следующее:
"MBMXX" - Информация с Монитора материнской платы (Mother Board Monitor 5) (XX определяет номер сенсора). При использовании данного кода тултип задает формат отображения.
Примеры:
КОД, Тултип
"MBM01", "C2F" (преобразование значений по Цельсию в значения по Фаренгейту, обратный код "F2C" также возможен/доступен)
"MBM01", "0C" (0 заменяется на "59C", также может быть "0.0 C" и т.п.)
"MBM49", "0 RPM" (0 заменяется на "4216 RPM", "0.00V" и т.п.)
"SFXXX" - Информация со SpeedFan [Утилита для контроля материнской платы - температура, напряжения, скорости вентиляторов, а также за температурой жестких дисков (если они поддерживают эту функцию)]--коды SF начинаются с буквы, определяющей тип информации: 'v' (voltage) - напряжение, 't' (temperature) - температура и 'f' (fan) – вентиляция/вентилятор.
Например,'"SFV3" будет обозначать третий датчик напряжения.
а в моём случае я подбирал значения датчиков методом тыка, чтобы они начали показывать то, что надо, MbM сейчас уже не развивается, хочу перейти на SpeedFan - но пока не дошло до этого...
Старый 31.05.2009, 04:02   #87
Z@GR
Аватар для Z@GR
Всё работает на самом деле ))))
надо только правильно их готовить(с)
Значит как это реализовать - описываю подробно:
для начала цитата из мануала:
/, (J) Album Art - Оформление альбомов, Radio Art - оформление радио, Contacts' Pictures - изображения для объектов контактного листа, PicViewer Picture - образ для программы просмотра изображений и Application Image* - отображение приложений
/, x y w h
JXX,XXX,XXX,XXX,XXX
Вышеуказанный тэг определяет, где на экране/скрине будет отображаться образ для Album/Movie/Application (Альбом/Фильм/Приложение).
Вы также можете рассмотреть возможность использования с этой целью индикаторов "COVERART" (оформление обложки), "ALBUMART" (оформление альбома) и "PICTURE" (изображение).
Оформление радио должно производиться в подпапке RadioArt с указанием частоты звучания в качестве названия радиостанции. Например: 9250.gif 10330.gif etc...
что из этого текста нам ясно? а ясно следующее:
1. Делаем в корне папки родраннера папку с названием "RadioArt"
1. Кладём в нёе нужные логотипы радиостанций в виде картинок с расширением .gif и называем их частотами как в примере (9250.gif 10330.gif)
2. затем на сцене радио добавляем область (J) Album Art
и наслаждаемся отображением логотипов радиостанций в области J
Старый 31.05.2009, 11:49   #88
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Спасибо, уже разобрался. Тоже перешел на Speed Fan. Вроде все работает, кроме показаний скорости вращения вентиляторов. С этим пока не разбирался, да и ,собственно, показаний температуры вполне достаточно.
Перерисовал сцену "external_gps" на дневной вариант в своей редакции.
Получилость повеселее. Блин, все-таки возня приличная эти художества!
Ищу картинки png для City Guide и Ozi.
Старый 31.05.2009, 17:48   #89
AndrewSha
Регион: 45
Согласен, уже около месяца юзаю RADIOart. Причем заработал он как-то сам собой. Хотя нет. Сначала я поставил новый RR (мне он не понравился), его снес и поставил прежнюю версию (мартовскую) и с ней все заработало...
Старый 01.07.2009, 01:34   #90
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
с навителем не разобрались? анологичный гемор и у меня!!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
